SAMSUNG SP43T7HPX/BWT пропал растр | |||
| Fixic 07/12/2011 19:35 |
SAMSUNG SP43T7HPX/BWT шасси J54A. Вызвали на конвергенцию, а получилось следующие: пропал растр. Теперь по порядку. После замены микросхем ICZ104 и 103 (STK392-040), обрывников RZ125 и RZ126 (3,9 Ом), полной пропайки силового блока и не только, проблема сведения лучей исчезла, но вылезла новая. Поверх изображения появилась рябь в виде муара напоминающего стиральную доску, до ремонта такого не было, ещё я заметил что во время ярких сцен на экране выскакивала тёмная полоса, и эта полоса становилась шире при увеличении контраста в настройках с пульта. Видимо потеря ёмкости конденсаторов в цепях IC04 CXA2165Q и IC701,702 TEA6425D прошу прощения, я имел глупость произвести оптовую замену литов на main board без проверки результатов своей работы после замены каждого (C706, C720, C809, C813, C834). На проверку все они оказались в норме. После контрольного включения ТВ пропал растр, не OSD ни какого либо признака изображения не было. javascript:emoticon(' ')Повторная замена «меняных» литов на новые результатов не дала. Высокое в норме, пушки тоже, звук есть, нули, провода перепроверены вдоль и поперёк. До блока с видео процом IC04, я не дошел,хотя планировал там тотальную замену ёмкостей. Предполагаю, но не уверен, проблема в IC901 (24C16) EEPROM, так как ТВ,я и тестер во время ремонта не заземлялись, негде просто было. Может быть из-за этого сбой в прошивке? Или просто мистика. Как это проверить? javascript:emoticon(':cry |
| Барон 12/12/2011 20:13 |
| Иван Зенин 12/12/2011 21:41 |
Fixic, по муару вот http://monitor.espec.ws/section32/topic169982.html а по растру ищи,где соплю повесил или дорожку оборвал или ёмкость задом наперёд запаял. |
| Fixic 13/12/2011 17:13 |
Барон, в мастерской браслеты одеваю (привычка 10 лет в компах копался), у меня и тестер и паяльник на земле, коллеги этого тоже не понимают,а я пару водеокарт приговорил однажды искрой от штанов, хе... теперь трясусь над этим нюансом. |
| Fixic 14/12/2011 19:00 |
Мужики, извиняюсь за задержку, клиент уезжал куда то, сегодня звонил, договорился на послезавтра. После посещения отпишусь.
P.S. Ящик у него дома. |
| Fixic 20/12/2011 17:45 |
Посещение окончилось ничем. Картина Малевича на месте. Клиент спокойный попался пока не паникует, в отличае от меня. Ящик пришлось забрать с собой.
Если отбросить мысли о соплях, непропайке и ёмкостях вверх ногами. Какие ещё будут идеи? Уважаемые бывалые поделитесь пожалуйста опытом. ![]() |
| astana 04/01/2012 17:55 |
накал на пушках? ускоряющее?питание видеоусилителей посмотри, |
| Fixic 08/01/2012 14:25 |
| Andrew12a 13/02/2012 18:25 |
Подскажите ,плиз - аналогичное шасси (влезу в чужую тему).Б.п. входил в защиту -обнаружил сгоревшие резюки 3,9 Om около STK392-040,откинул питание от этой платы .Появилось высокое,накал есть,растр отсутствует.питающие в норме вроде :вместо 117 по схеме - 109,20 - 24,12 - 11.7Добавил ускоряющее на всех пушках - появилась узкая полоса на экране(слоёная из трёх цветов),понял - проблема с кадровой микрухой La7845 или её управлением (питание на ней присутствует).Пока пауза - штудирую мат.часть(ремонтом телеков занимался более 10 лет назад- поекционник шёл на выброс - поэтому решил вспомнить былое и реанимировать).Заметно греется за 5 мин транзюк на радиаторе Q433 -видимо цепь ОТЛ.Светодиод на панели на команды пульта реагирует и при выкл. светится непрерывно - а вот высокое не пропадает.Все достижения и измерения на данный момент.Поделитесь плиз своими мыслями и опасениями по данной проблеме.Из приборов - мультиметр(придётся,наверное ,в аренду брать осцил.) |
| Andrew12a 15/02/2012 11:50 |
Отписываюсь:как и подозревал,замена кадровой микрухи проблему не решила,но при вынутом модуле конвергенции появился растр,OSD и звук эфира.Итог - найден "короткий" лит на шасси по цепи +5 на модуль.Спасибо ресурсу за найденные темы и файлы.p.s.телек достался с трещинами на экране(незаметными с места просмотра) - подойдет ли обычное матовое стекло или какой полистерол для замены -кто сталкивался? |
| Fixic 21/02/2012 14:12 |
Поздравляю с успехом дружище по поводу стекла незнаю не менял, немог бы ты подсказать шифр ентого лита по схеме, надо будет проверить у себя, ато телек на запчасти сильно притендует. |
