riswel
Проекционник Samsung пришел в ремонт с убитой строчной разверткой. Были заменены компоненты Q473 (пробой), D464 (пробой), R465 (обрыв). После замены ЭТИХ элементов ТВ заработал без признаков каких-либо еще повреждений, но на изображении появился муар древовидной структуры. Помеха не радиочастотная, а, скорее - от БП, т.к. лезет по НЧ-входам при откл источниках сигнала и антенне. Рядом стоящих аппаратов, способных навести что-либо - нет. Проверено практически все, что может вызывать появление этой помехи, но - безрезультатно. |
Гафур
riswel, Может где-то экранирующий провод отошел? На пушках на пример. |
riswel
Гафур писал: | riswel, Может где-то экранирующий провод отошел? На пушках на пример. |
Думали уже. Проверено практически все из землянных соединений... |
Иван Зенин
Если до ремонта муара не было,то возможно попутал заземляющие провода на платы кинескопов. |
riswel
Иван Зенин писал: | Если до ремонта муара не было,то возможно попутал заземляющие провода на платы кинескопов. |
Спасибо. Но - не то, - проверено.
Снимок полного экрана. На бег кадров внимание не обращайте - муар сплошной.
Иван Зенин
Похоже на высохшие литы по питанию обработки сигнала. |
riswel
Иван Зенин писал: | Похоже на высохшие литы по питанию обработки сигнала. |
Спасибо, посмотрим еще раз, хотя электролиты проверены практически все, найдено много, кстати, совершенно негодных литов. Но от муара, увы, это не избавляет. |
astana
Неисправность находится в модуле который стоит вертикально .Сейчас точно не вспомню в каком ,там стоит микр.схема sxa . Ты прав касяк в литах, померь их .Я до 9-ти емкостей менял в этом модуле.Потом муар пропадёт.Ёмкости выпаевай .на плате толком не замеришь. |
B.B.
astana писал: | там стоит микр.схема sxa | Уверен? |
astana
НА счет SXA НЕТ! А сетка или муары- черная полоса, убирал заменой литов в вертикальном модуле. |
riswel
Спасибо, господа. Проблема решена. Были действительно проверены абсолютно все литы на всех платах и дохлые, соответственно, были заменены. Как я уже писал, - не помогло. Пришлось причину муара искать осциллографом в цепях питания и в землях. Логическим путем, отсекая все лишнее. пришли к выводу, что все это в районе обработки видеосигнала, и начали проверку именно с блочка на плате которого и размещена SXA. 3.3В-КРЕНка измерилась фактически сразу с миливольтными пульсациями на входе и с почти двухвольтным выбросом на выходе. Это несмотря на то, что там стоит пара проверенных литов по 47мф. Параллельно запаянный лит на 100мф решил проблему. |
Гафур
riswel, Молодец, адский труд, но аппарат сделал. |
Neoyorsh
есть ли схема этого телевизора? очень нужна. |
