Samsung Tantus SP-48T6HFR Поплыл зеленый цвет. | |||||
| джекин 17/07/2014 21:17 |
Всем привет. Неделю назад "полетел" мой Samsung Tantus SP-48T6HFR. Проработал 12 лет без единой поломки... Слетел зеленый цвет (стал в полоску и сдвинулся в сторону). Сведение цвета работает, но результата ноль (зеленый крест по вертикали даёт раздвоение и кривизну).
Попытки вызвать мастеров увенчались ровным счетом ничем, а везти в мастерскую попросту нечем и очень-очень далеко. Занялся поиском неисправности сам. На форуме нашел много полезного, за что спасибо авторам и помогающим решить разного рода проблемы
Итак, первое, что было сделано - это подъем аппарата на стол и организация хорошего освещения для последующего разбора и визуального осмотра. Отклеивать верхний корпус не стал. Снял задний нижний кожух и первое, что расстроило - это скопление пыли за 12 лет эксплуатации. Решение было принято сразу - снять все платы и блок с тремя кинескопами для продувки воздухом. Через час всё уже блестит как новенькое... Дальше визуальный осмотр. По внешнему виду всё в идеальном состоянии, всё пропаяно качественно, ни намёка на вздутия конденсаторов. Так как тестер нужно привезти из далека на выходных, собираю всё в обратной последовательности и отключаю разъём на зеленую "трубу" возле микросхемы STK392-040 и изображение становится четким, без полосок и подёргиваний, но зеленый цвет смещен, горизонтальные и вертикальные границы зелёного имеют дугообразную форму (два остальных цвета идеальны и по форме, и по насыщенности цвета). При включении кабеля зеленой трубки всё возвращается на свои места (рябь, полоски и сдвиг зеленого цвета). Насколько я понимаю STK392-040 "приказала долго жить". Нашел производства SAM по 20 баксов за штуку... Плату то в отличие от всего телевизора отвезти в мастерскую на замену микросхемы не проблема.. Стоит ли прозванивать плату для поиска выхода из строя микрухи? Завтра выложу фотки. Вдруг кому будет интересно ![]() |
| n max 17/07/2014 21:50 |
Часто дохнут сами по себе,омные резики надо прозвонить или заменить сразу они копеечные-тогда тестер не нужен.Потом в сервисе подкорректировать сведение и всё |
| джекин 17/07/2014 21:57 |
Думаю, что сведение придётся делать самому ![]() |
| n max 17/07/2014 23:16 |
Я по сервис мануалу минут за 20 сделал как то без проблем |
| джекин 17/07/2014 23:22 |
Я думал телик в сервис везти на корректировку. Конечно самому придется делать ![]() |
| B.B. 18/07/2014 07:15 |
| джекин 18/07/2014 09:17 |
В.В. Добрый день. Я живу в селе, удаленностью от города в 60 км. Стоимость микроавтобуса или Газели, чтоб доставить до мастерской ТВ зашкаливает за 100 у.е. Выезд мастера на дом (и то, тех которые соглашаются) не намного дешевле. И это один выезд... А их будет минимум два. Ориентировочная стоимость ремонта, озвученная по таким схемам мне вытекает в минимум 280-300 у.е. Новую 42" диагональ можно найти за 330 у.е. Из-за какой-то мелкой поломки отправлять в утиль уже вросший в интерьер чудо-агрегат как по мне - это нелогично... Я думаю, что меня кто-либо поймёт в данной ситуации.. |
| astana 18/07/2014 19:24 |
А где это 42 продают за 330 у,е? Сам то от куда ? Если только китаёзу без роду и племени .Стоимость микроавтобуса или Газели, чтоб доставить до мастерской ТВ зашкаливает за 100 у.е. (Круто у вас!!! ) Если серьёзно то STK392-040 надо поменять сразу обе, Под микросхемами сотри старую термопасту,и тонким слоем нанеси новую (она не дорогая) Удачи! |
| джекин 18/07/2014 23:23 |
Я из Харьковской области... Газель, 60 км в одну сторону, выгрузить телик и после ремонта вызывать опять для доставки обратно. 50 туда и 50 обратно. Коробки ес-но нет и как довезут неизвестно. Сегодня купил 50" панель Panasonic за 510 у.е. Full HD и читалкой всех форматов. 42" Samsung был за 340 у.е, но без читалки флешек. Так взял бы его. Проекционник починю и отдам в детский дом. Спасибо за совет
Два вопроса: -термопаста подойдет для компьютерного процессора из шприца? -если менять одну микросхему, то как определить неисправную? |
| n max 19/07/2014 01:00 |
В вашем случаи путем подкидки.Термопаста может и подойти всё от качества зависит.Лучше кпт-8 отечественного производства.
начинать надо с ближней если смотреть на плату сзади со стороны скартов |
| джекин 19/07/2014 01:28 |
Спасибо. Кстати, этот ближний нагревал радиатор на пару десятков градусов больше, чем дальний. Полагаю,, что чрезмерный нагрев - это не есть хорошо... (Пальцем не прикоснуться). Дальний тоже горячий, но не критично ![]() |
| n max 19/07/2014 01:50 |
Это нормально такой их нагрев просто по статистике ближняя дохнет чаще.2 сразу чтоб вылетели-такого ни разу не встречал.Прозвоните большие резики возле этой стк иначе замена не даст результата,обычно вместе с ней пару резиков зашибает |
| astana 19/07/2014 16:27 |
Что бы 2 вылетели сразу ,это редко,но я к тому советую менять обе что бы потом проблем не было.Если STK не левые ,посажены на место правильно,затянуты хорошо, меняешь 2штуки и забываешь о проблеме на долгие годы! |
| n max 19/07/2014 16:31 |
Всегда менял одну никогда проблем не возникало(минимум год отрабатывали потом дохли в основном летом когда за бортом больше тридцатника),микры заказывал у китайцев |
| джекин 20/07/2014 22:08 |
Прозвонил сегодня резисторы. Те которые попарно, справа от двух радиаторов микросхем STK... Их там 12 штук. В одну сторону выдают 40-45 Ом, в другую 75-80 Ом. Они же не имеют полярности
Обнаружил в процессе, что радиаторы STKшек люфтят на плате (треснула заводская пайка). Из четырех точек крепления держатся на двух (каждый) ![]() |
| n max 20/07/2014 22:14 |
Они там по моему несколько ом должны показывать.Замените батарею в тестере |
| джекин 20/07/2014 22:27 |
Завтра вечером возьму другой тестер. Но как при смене полярности может показывать разное сопротивление? Причем на всех одинаково... |
| n max 20/07/2014 22:33 |
Выпаять и прозвонить тогда будет понятно |
| n max 20/07/2014 23:05 |
С краю 2 резика с дырками |
| джекин 20/07/2014 23:11 |
Это я метки маркером для себя поставил)) |
| n max 20/07/2014 23:17 |
Там в каждой стк три усилителя эти резики стоят по питанию каждого усилителя-т.е. всего их 6.Схему бы открыть не мешало да глянуть.Они там где-то 1-2 ома должны быть,а на фото зелёные ом 150 |
| джекин 20/07/2014 23:40 |
"Плюсовую" тестера приставлял по нижним ножкам. У двух нижних показало 40 ом, у остальных 75. Пометил, как неисправные, поставил метки, поменял "плюсовую" на верх и прозвонил снова. Нижние 75, остальные 40...
Сегодня купил STK. Во вторник отнесу на впайку микрухи и пропайку к плате радиаторов. ДОБАВЛЕНО 21/07/2014 00:47
| джекин 21/07/2014 00:30 |
Открыл в другой теме вашу ссылку на схему. http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16654 По зеленому цвету по вертикали отвечает микросхема под номером 103 (не крайняя). Дергается только вертикаль креста при автосводке. Я правильно осмысливаю? |
| n max 21/07/2014 00:57 |
У вас нет разрешения на открытие этого файла.
не даёт перейти по ссылке наверное форум глючит или мой 3G интернет |
| джекин 21/07/2014 19:30 |
Вчера открывался
| n max 21/07/2014 21:40 |
Ну так красным обозначены линии питания по ним стоят резики я их звонил при выпаянной Stk дабы избежать ошибок |
| джекин 21/07/2014 22:05 |
Я уже проверил все. Все в норме. Просто писалось выше, что менять скорее всего придется ближнюю (по схеме 103ю), она по статистике летит чаще, а за вертикаль зеленого цвета отвечает соседняя.Насколько я понял, то обозначение контактов GT25 и GT26 - GH - green horizontal, и сигнал идет с крайней микрухи (на схеме ICZ103), GT27 и GT28 - GV - green vertical , и сигнал идет с микрухи рядом (на схеме ICZ 104). Менять то буду одну и возить лишний раз не охота. А в мастерской до одного места. Что скажешь, то и припаяют Шутка ![]() |
| джекин 25/07/2014 09:19 |
Забрал плату с пайки. Осталось всё без изменений Буду менять вторую...
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 10:21 Кстати, новая микруха после 3 минут работы еле-еле нагрелась. Старая же за три минуты - кипяток. |
| astana 25/07/2014 15:03 |
Что и следовало ожидать,не послушался,решил на себе же с экономить,вот и результат! Говорил же ставь 2 сразу, |
