Toshiba 43d8uxr: пульт, яркость, внешний источник видео | |||||||
| NS3230 11/01/2015 17:28 |
Господа, ситуация следующая:
Приятель попросил посмотреть телевизор, настроить его. При попытке сделать это, обнаружил следующее: - яркость недостаточна визуально, хотя включена на 100% - родного пульта нет, купленный на рынке китайский совместим лишь частично - не все кнопки работают, а те, что работают - не все работают корректно. - при попытке настройки нигде не обнаружил, как переключиться на внешний источник картинки( тюнер тарелки, дивидишка ). Вопросы таковы: - почему яркости мало? Это поправимо? - какой пульт подойдет? реально родной найти? - как переключить источник сигнала? |
| ilyakrd 11/01/2015 19:46 |
NS3230,
возможно что родной пульт CT-90004. напиши какой пульт проверял и что работает некорректно |
| NS3230 11/01/2015 20:00 |
Не подумал, надо было сфотографировать. Пульт без распознавательных знаков, потому идентифицировать его не смог. Покупался он не при мне. Кнопки с цифрами работают, питание тоже. Меню работает, но, клавиши со стрелками на пульте в меню вместо навигации выполняют свои основные функции - звук и переключение каналов. Еще внизу куча каких-то кнопок, назначение которых мне неизвестно, цветные и серые. Их жму - вообще ничего не происходит. Также пара серых кнопок с пиктограммами при нажатии вызывают пункты меню, логической связи между содержанием которых и символом я не нашел. ... Я конкретно в телевизорах не особо понимаю, просто. Приятель попросил меня из-за того, что я ему с компьютером и телефонами помогаю(винда, замена компонентов, прошивка, настройка и т. д.). У меня телека вообще нет, например, поэтому, знаком мало - все на основе интернета и метода научного тыка приходится постигать. |
| ilyakrd 11/01/2015 20:04 |
NS3230,
такой был? |
| NS3230 11/01/2015 21:05 |
похожий, но, не уверен, что такой же. Только, там не было написано "тошиба". Так вот, цветные кнопки никакой реакции не вызывают, а те 2 серые, что в одном ряду с меню - вызывают пункты меню. навигация по меню невозможна |
| ilyakrd 11/01/2015 21:22 |
попробуй CT-9922, должно быть управление по MENU |
| Yuritsh 11/01/2015 21:35 |
Возможно, предстоит поездка в Тайланд. ![]() |
| NS3230 11/01/2015 21:37 |
| Yuritsh 11/01/2015 21:47 |
А это что? |
| NS3230 11/01/2015 21:51 |
Лампа эта, я так понял, расходный материал, редкая относительно и дорогая? А что будет если дальше с старой лампой смотреть? она совсем помрет? Мне вот интересно стало: судя по отзывам - лампа служит год-два. Как мне сказали, телевизору этому 15 лет, или больше чуть, стоял когда-то в баре, брали в конце 90х за кучу денег. Меняли ли лампу уже или и родная могла столько времени прожить? может быть такое? ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 22:53
| NS3230 11/01/2015 22:32 |
Кстати, почитал вот интернеты, и нигде не нашел упоминания про лампу в кинескопных проек. тв. Везде говорят о сверхъярких элт трех цветов, и нигде - о лампе. Она там есть? |
| Yuritsh 11/01/2015 22:33 |
NS3230, по ссылке не воспринимай всё всерьёз. Я искал тебе пульт, и набрёл на эту ссылку. |
| ilyakrd 11/01/2015 22:50 |
NS3230,
и на пульте CT-90119 кнопка AV/SOURCE находится тоже на этом месте- справа от 0 |
| NS3230 11/01/2015 22:58 |
Все равно, спасибо. Я за сегодняшний вечер прочел и узнал об этих телеках больше, чем за всю жизнь до этого. Будем разбираться со спутниковой антенной, оценим качество картинки. Если все нормально - будем где-то заказывать пульт. Если картинка с тюнера будет убогая, и плохо видна - наверное, фиг с ним. Ведь, насколько я понял, картинка потеряла яркость потому, что кинескопы "подсели"(или лампа, если она там есть таки) - то сейчас наверное деталей не найти, а если и найти - то б.у телевизор жк проще найти, раз уж человеку надо. |
| NS3230 13/01/2015 11:45 |
Господа, все же, хотелось бы увидеть комментарий по поводу яркости: почему она слабая? Элт деградировали, или другая причина может быть? |
| Captain 13/01/2015 14:31 |
NS3230, а они никогда особо яркостью не отличались. Если оптику не протирал с зеркалом, рекомендую. |
| NS3230 14/01/2015 01:25 |
не протирал. Я к нему после того не ходил. С пультом вроде разобрались, с включением режима видео тоже, осталось по поводу яркости выяснить, и нет ли там каких-то скрытых настроек. чтобы уже сразу пойти, сделать все, и дело в шляпе ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 02:31 К тому же, побаиваюсь чего-то нарушить при чистке, ведь, там 3 точно позиционированных элт, чтобы картинка сходилась со всех трех. |
| B.B. 14/01/2015 08:49 |
| Captain 14/01/2015 10:50 |
B.B., Виктор, там еще зеркало нехило бахромой обрастает. Как то голову сунул, плевался долго
NS3230, там тряпка нужна добрая (тряпочные одноразовые салфетки в рулоне, для кухни, продаются), средство для чистки стекол (чтоб разводов не оставляла) и пылесос. Ничего не собьешь, там все хорошо прикручено. По фото от Виктора, чистим объективы снаружи, заглядываем на зеркало и его протираем. Эти телики как пылесосы пыль в себя засасывают. Его раз в 2 года чистить обязательно надо бы. |
| NS3230 15/01/2015 23:34 |
Как раз такой вид и был) Протер микрофиброй, со стеклоочистителем, и линзы, и зеркало. Хотя зеркало, на удивление, было чистое почти. Вот внутри, где электронная начинка - там слой пыли хороший, еле хоть частично убрали(пылесоса под рукой не было). После очистки ярче стало. Но, имеется небольшое размытие картинки, все равно. В меню настройки сведения цветов - все 3 крестика свел в один, вышел белый, но, заметил, что все 3 цвета имеют разную интенсивность:синий - самый яркий и широкий, зеленый - чуть тоньше, и красный - самый тонкий. Из-за этого белый крестик имеет небольшие "шлейфы". С 3 метров почти не видно, а вблизи - бросается в глаза. Как не сводил - шлейф есть. |
