Viewsonic PJ-402D (горит + ключ инвертора при включении) | |
| Repair-Man 08/02/2016 03:17 |
пришел проектор Viewsonic PJ-402D с потухающей лампой. Лампу заменил на неоригинал. Поставил - всё Ок, чисто субъективно светит не так ярко, корпус проектора чуть тёплый. Замерил ток потребления из сети - 0,76а. Что для 200вт лампы маловато. С учётом КПД и всей остальной электроники, получается на лампу приходится около 150вт. Зашел в меню, режим лампы стоит - норма. Переключаю на эконом - ничего не меняется, только вентиляторы крутят тише, ток потребления и яркость не меняются. Хотел попробовать прошить, но не нашел прошивки (может кто поделится?).
Замерил напряжение на лампе 37,7в. подстроечным резистором чуток поднял ток лампы, при этом ток потребления из сети составил 0,8а, напряжение на лампе 38,5в. Поставил на прогон, спустя 2 часа проектор отключился. Сделав поверхностный осмотр, я включил повторно, спустя приблизительно 1 минуту громкий хлопок - сдох инвертор. Выгорели оба ключа и один диод. Заменил. Ключи стояли K3569 K3934, заменил на 24nm60n. Ещё поставил предохранитель на балласте 3а. Включаю без лампы - слышно как щёлкает разрядник, ток потребления из сети 0,22а. Ставлю лампу, включаю - разжигает лампу, мгновенно то потребления сети поднимается до 1,1а - выгорает ключ инвертора по положительному плечу - всё остальное цело. Поставил другую лампу - та же песТня. Поставил старую лампу, с которой он пришел - поджигает лампу, ток потребления из сети 0,31а - через 2 секунды уходит в защиту. Проверил всю обвязку - транзисторы/резисторы - всё целое. Глянул осциллографом затворы ключей - криминала не выявил. Инвертор жутко неудобный для ремонта: ШИМка и контроллер управления стоят на отдельных платах, впаянных в основную плату. Схемы нет. Балласт там стоит ushio phg201g20bu может есть у кого-нибудь опыт ремонта этого инвертора, что там помимо ключей ещё могло вылететь? Может у кого-нибудь есть схема на этот балласт? В Сервис-мануале схема только на мат плату, на инвертор нету((( Может у кого есть такой балласт на продажу? ![]() |
| yarik1981 16/02/2016 22:24 |
тут без вариантов покупай балласт, прошивка в нем зашита в вертикальной плате в процессор управления , общая прошивка проектора тебе не поможет точно |
| Repair-Man 27/03/2016 20:41 |
yarik1981, Прошивка в балласте?? И по вашему он из=за прошивки ключи выжигает? Балласт куплю с удовольствием, по разумной цене. Написал объявление - предложений нОль.
Есть другой вопрос, по лампе. В общем пришла лампа, не оригинал, у неё проволока находится в непосредственном контакте с колбой. Боюсь, что это может привести ко взрыву лампы. Не понимаю для чего вообще эта проволока? Можно было бы плоскогубцами её оттянуть от колбы на пару миллиметров, но отражатель мешает подлезть. Самым простым решением в данном случае было бы откусить её бокарезами. Что посоветуете, коллеги? Так же смущает размер самой колбы, она по ширине на 3мм примерно меньше предыдущей лампы. Старая лампа тоже не оригинал. Пробовал запускать ненадолго, напряжение 75в, ток 2,4А. С виду 200вт лампы поширее будут. Как думаете, не рванёт? Боюсь за световое колесо, там защитного стекла нет. ![]() |
