Проекционник Toshiba 43D9UXR - срабатывает защита | |||
| Чучело Мяучело 28/01/2005 17:28 |
Аппарат может работать от 5-ти до 10 минут совершенно нормально, потом срабатывает защита. Ускорить срабатывание защиты можно переключением каналов. Питания все проверил - в норме (не вскрывал только экранированные блоки), от платы с STK-шками поочерёдно отсоединял кинескопы - ситуацию не изменило, отсоединил все кины сразу - то же самое, уходит в защиту с тем же временным интервалом. Может кто воевал с подобным? |
| kum 28/01/2005 18:33 |
Сведение у них частенько барахлит, отсоединение разъемов “поочерёдно отсоединял кинескопы” не поможет, нужно отключить защиту. |
| Чучело Мяучело 28/01/2005 21:33 |
Во многих случаях помогало, заменял STK392-110 и всё OK! Но в этом случае что-то другое. |
| DVDGOS 29/01/2005 10:33 |
Humanoid, Подкинь керамическую сборку в БП , пару раз с похожим симтомом помогало. |
| Чучело Мяучело 29/01/2005 12:05 |
DVDGOS, спасибо, попробую, заказывать её надо, ждать придётся. |
| Anonymous 01/02/2005 19:27 |
ПАПРОБЫИ ОТКЛУЧИТ ТЕЛЕТЕКСТ |
| Чучело Мяучело 15/02/2005 01:39 |
Отчёт по теме: пробовал поиграть током луча - на ситуацию не повлияло. Когда аппарат работал в режиме видео - ничего не отключалось. При отключённой защите аппарат мог работать на одной программе без проблем, но, когда начинаешь переключать каналы, то пропадал звук и иногда на некоторое время изображение. Полез в ПЧ - узел и случайно обнаружил маленькую трещинку на основной плате обработки сигнала, где была перебита дорожка SDA, подходящая к ПЧ-узлу. После восстановления дорожки всё стало ОК!
Блин, упарился с ним! |
