Toshiba 50A9UR Нет сведения | |||
| Чучело Мяучело 25/02/2005 14:43 |
После перепада напряжения сети расползлось сведение. Блок сведения весь проверил, пока не нашёл неисправности. Растр по всем пушкам всяко-разно кривой. При отсоединении всех пушек от блока сведения кривизна растра исчезает (всё, как и должно быть без этого блока). В меню в опциию сведения нет входа (нажимаешь плюсик - ноль реакции), остальные опции включаются, поэтому предполагаю, что дело в памяти, наверное слетела прошивка. Подскажите, если кто знает, как делается реинициализация в этом аппарате? |
| GOSHA 25/02/2005 14:57 |
Humanoid, а там случайно не отдельный бп для сведения? Как у томсонов? |
| Чучело Мяучело 25/02/2005 15:23 |
GOSHA, питания все в порядке, в том числе и на блоке сведения, блок питания там общий. Схема у меня есть, только нет инфы по ситуации с памятями. |
| GOSHA 25/02/2005 15:27 |
Humanoid, а если чистые подкинуть? Тошибы всегда сами инсталяцию делали |
| Чучело Мяучело 25/02/2005 15:41 |
GOSHA, возможно, придётся так и сделать, только может вопросик возникнуть с init-byte. Потому нужна инфа именно по этой модели. Мануал я уже заказал, но придёт не сейчас , а тут возможность рубануть по-срочному, а когда придёт документация, то уже срочность накрывается женским половым органом . |
| GOSHA 25/02/2005 16:06 |
Humanoid, мануал есть весит 15 тонн |
| Чучело Мяучело 25/02/2005 17:14 |
Приму с благодарностью! ![]() |
| GOSHA 25/02/2005 18:00 |
Humanoid, в ящик не лезет ![]() |
| DVDGOS 25/02/2005 18:21 |
Humanoid, С чистой памятью ничего не получится,попробуй с этой. |
| DVDGOS 03/03/2005 09:27 |
Humanoid, чего молчиш,чем у тебя закончилось с этим телеком? |
