Toshiba 50A9UR Нет сведения
  Список форумов » Проекционные телевизоры
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #1 От 25/02/2005 14:43 цитата
После перепада напряжения сети расползлось сведение. Блок сведения весь проверил, пока не нашёл неисправности. Растр по всем пушкам всяко-разно кривой. При отсоединении всех пушек от блока сведения кривизна растра исчезает (всё, как и должно быть без этого блока). В меню в опциию сведения нет входа (нажимаешь плюсик - ноль реакции), остальные опции включаются, поэтому предполагаю, что дело в памяти, наверное слетела прошивка. Подскажите, если кто знает, как делается реинициализация в этом аппарате?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 От 25/02/2005 14:57 цитата
Humanoid, а там случайно не отдельный бп для сведения? Как у томсонов?
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #3 От 25/02/2005 15:23 цитата
GOSHA, питания все в порядке, в том числе и на блоке сведения, блок питания там общий. Схема у меня есть, только нет инфы по ситуации с памятями.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 От 25/02/2005 15:27 цитата
Humanoid, а если чистые подкинуть? Тошибы всегда сами инсталяцию делали
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #5 От 25/02/2005 15:41 цитата
GOSHA, возможно, придётся так и сделать, только может вопросик возникнуть с init-byte. Потому нужна инфа именно по этой модели. Мануал я уже заказал, но придёт не сейчас рёв в три ручья , а тут возможность рубануть по-срочному, а когда придёт документация, то уже срочность накрывается женским половым органом недовольство, огорчение .
GOSHA
GOSHA
Сообщение #6 От 25/02/2005 16:06 цитата
Humanoid, мануал есть весит 15 тонн
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #7 От 25/02/2005 17:14 цитата
GOSHA писал:
Приму с благодарностью!
GOSHA
GOSHA
Сообщение #8 От 25/02/2005 18:00 цитата
Humanoid, в ящик не лезет недовольство, огорчение
DVDGOS
Сообщение #9 От 25/02/2005 18:21 цитата
Humanoid, С чистой памятью ничего не получится,попробуй с этой.
  TV~TOSHIBA50A9UA100гцПРОЭКТОР.rar  2.14 КБ  Скачано: 864 раз(а)
DVDGOS
Сообщение #10 От 03/03/2005 09:27 цитата
Humanoid, чего молчиш,чем у тебя закончилось с этим телеком?
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
