Toshiba 43CSR6UR Блок MDFS-03 цветопередача
  Список форумов » Проекционные телевизоры
kolay
Сообщение #1 От 29/01/2008 21:07 цитата
Проблем. Два месяца назад пропаивал MDFS-03, небыло синхронизации. Неделю назад начались глюки с цветом .Нет полутонов. Лица как в нарисованых мультиках. И мелкая рябь, которая раньше пропадала через две минуты после включения.
Кто знает где копать?
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 29/01/2008 22:33 цитата
Всё тамже,тамже
kolay писал:
....MDFS-03, небыло синхронизации. ......
kolay
Сообщение #3 От 30/01/2008 19:35 цитата
Понятно , что там . Схемы блока нет.Кто оьрабатывает цвет? Что конкретно надо пропаять?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 30/01/2008 19:39 цитата
kolay, Ныряй в поиск там все есть. классно!
kolay
Сообщение #5 От 30/01/2008 20:08 цитата
Обчитался уже .Но нигде не нашол дефекта похожего. То матрац, то еше непойми что . Телик то работает без проблем , схему скачать не могу (блока), температура проца в нем через час работы градусов 60, даже меньше , радиаторов не ставил. Сейчас попоробовал - результат 0.Если именно он - наплевать куплю новый! Но сакажу Вам это -заподло. Как будто руки ...(как ноги.)
shursh
shursh
Сообщение #6 От 30/01/2008 20:43 цитата
Состав ТВ???
Хитрован
Хитрован
Сообщение #7 От 31/01/2008 06:49 цитата
Неисправность модуля " MDFS-03"
  MDFS03 (TAOSC-TT-20050304-01).rar  164.09 КБ  Скачано: 3756 раз(а)
  MDFS03 (TAOSC-TT-20050308-01).rar  140.83 КБ  Скачано: 3959 раз(а)
К.Ш.Э-57
Сообщение #8 От 31/01/2008 16:29 цитата
В MDFS03 пропаяй все три большие микрухи.У меня был подобный дефект.Если не рассмотреть через микроскоп невидно слабые пропайки.Удачи!!!
kolay
Сообщение #9 От 31/01/2008 19:29 цитата
Выпаял блок, пропаял все под очками с огромными линзами (паял каждую ногу у всех микросхем )- ничего не изменилось. Убираешь цвет - градаций серого тоже не ахти , все пятнами.На внешние сигналы реагирует также.Что-то с обработкой видео сигнала. Может память битая .
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 31/01/2008 19:40 цитата
за обработку отвечает большой проц, забыл как там его. Из-за него матрас и бывает!
kolay
Сообщение #11 От 31/01/2008 20:03 цитата
Дык нет матраца то. Как в хорошую игруху играешь в 8 битах.
вовикус
вовикус
Сообщение #12 От 07/11/2008 20:23 цитата
паяй не паяй все равно блок даст о себе знать будет повтор
не лучше заменить блок и дело с концом
NEXXT
NEXXT
Сообщение #13 От 25/12/2008 06:48 цитата
попробуй прпаять еще и резисторные сборки справа от Q151 три шт -это от ряби помогает и естесно еще раз просмотри Q001 и Q151(тут только микроскоп поможет) ,емкости С184,С187 заменой
collocutor
collocutor
Сообщение #14 От 29/12/2008 22:58 цитата
Возможен неконтакт в пистонах переходных отверстий. Нужно "вызванивать".
chertokm
Сообщение #15 От 14/03/2009 15:14 цитата
работал с блоками mdfs-03 почти10 месяцев поял менял конденсаторы наклеивал радиаторы прогонял сутками грел охлаждал и тд все порекомендации тошибы через месяц 2 3 половина возврат.
horyak
Сообщение #16 От 18/03/2009 00:10 цитата
Снимаю процессор,обрабатываю площадку растворителем,флюсом.Процессор пропаиваю игольчатым паяльником станции с проводкой(380 %С,микроскоп обязательно!).Промываю блок спиртом,радиатор клею с теплоотводной пастой.В крышке делаю отверстие под вентилятор для видеокарты(по кадровой очень мощные 12V).Гарантию даю годовую.За 5 лет пока возвратов не было.Обратите внимание на отзыв "collocutor"!Брак пистонов и их окисление-встречаются...
Камерер
Сообщение #17 От 20/03/2009 17:26 цитата
horyak , сколько мне обойдётся восстановление Тoshiba 34`.Работает 2-3 минуты,затем полный абзац с зелёным экраном.Случайно увидел твоё сообщение,если не трудно ответь на адрес . Заранее...
Дмитрий
Сообщение #18 От 10/11/2009 01:20 цитата
Когда зеленым заливает весь экран - как решить эту проблему знаю на 100%. Пишите в личку.
Sergey77
Сообщение #19 От 12/02/2010 18:26 цитата
Дмитрий Привет, у меня как раз избыток зелёного вход в сервис не помог, схему модуля MDFS03 найти чего то не получатся.
Изночальный дефект не было растра, звук присутствовал, пропаял пистоны погрел феном микрухи усе появилось но вот зелени многовато
dar0912
Сообщение #20 От 09/04/2012 15:30 цитата
Дмитрий изначально зелень то была то отключалась сама. Послепрогрева горячим воздухом только зелень -что делать?
Другие темы раздела Проекционные телевизоры
