Ремонт матрицы M170EN05
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 От 05/07/2010 13:39 цитата
Диагноз - белеет. Померив питание, убедился что проблема в матрице. Без матрицы - 5.07В, с матрицей - 4.84В. Видимо утечка в кондере. На одном из форумов писали, что нужно заменить кондеры которые стоят после катушки. У меня стоит 5 кондеров. Критично ли если останется 1? Или как проверить кондер на утечку?
Сообщение #2 От 05/07/2010 14:01 цитата
может у тебя б.п. не тянет поменяй в нём кандёры Утечка в кандёре дело хаотическое и при выпайке может не проявиться-проце махнуть
Dark Angel
Сообщение #3 От 05/07/2010 14:10 цитата
с бп все впорядке. В нем кондеры менял. Заменил кондеры в матрице. Напряжение стало 5.04В, но все равно белеет с тонкими цветными полосами. белеет неравномерно.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 15:35
ставил битую матрицу. Полос не наблюдалось
Strike
Strike
Сообщение #4 От 05/07/2010 14:45 цитата
Dark Angel, В матрице на плате немало напряжений, смотри даташит на шим, многое прояснится.
И питание на LVDS приемник тоже помотреть немешает
Алексей.Л
Сообщение #5 От 06/07/2010 14:25 цитата
M170EN05
5V1 - 4,98V
V33, XVCC1, YVCC1 - 3,43V
Y0E1, YCLK1, XA01 - 3,43V
YVEE, YVEE0 - минус 5,83V
YVCC - 3,4V
YV1 - 26,98V
paha
Сообщение #6 От 06/07/2010 17:24 цитата
Попробуй пощупать микруху, отвечающую за питание на матрице
