LG L1752s не включается (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
kartahevsn
Сообщение #21 От 25/12/2011 15:21 цитата
Gamov писал:
kartahevsn писал:
Господин Gamov если не подключать лампы монитора и разъемы на плату видео - плата бп с инвертором не сгорает? а то замучился тыркать разъемы чтоб мерять. и что с резисторами R109, R105 ставить как посхеме а не как с завода?R105=90om вместо 47
Если не долговременно, то не пробьёт. Но для экспериментов проще поднять предохранитель по 12-14в на полевики.
По поводу R105 - я редко когда встречал сопротивление более 22Ом. В частности 90Ом никогда. Хотя могут быть разные схемы. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 10:03
TE писал:
Интересно какие полоски на R105? Что уже нашлась FA7601?
Кстати тоже интересно.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 10:09
kartahevsn писал:
R109= 0,5OM так и есть я перепутал , изначально R105 не был сгоревший и вообще у меня плата не соответствует некоторые компоненты как посхеме например вместо Q101 7N60B у меня впаян был 8N60C подозреваю сопроты подобраны под этот транзистор а не тот что в схеме и яего вставил т.к того не было в наличии. R107=814K на схеме 820к, R108=45,9K на схеме 47к, R117=239K вместо 240к, R118=239K вместо 240к.
и на 7 ноге (VCC) 0,5V
А на 1 ноге скоко должно быть вообще? щас всё разобрал , завтра соберу и замерю сколько есть. у нас уже ночь
А сколько на 1й ноге есть? А то ты только спрашиваешь, а результатов измерений никаких.
По всем признакам ШИМ сдох.
Если резисторы ты замерял (а не прочитал на корпусе) и получились такие сопротивления, то это нормально.
Меняй шим и не заморачивайся про подбор параметров под полевик. Они отличаются только током.
Короче - меняй ШИМ, замой там всё хорошо, включай - узри что всё работает, и отметь тему "Решено".
простите никак времени не было зайти сюда.шим всем только заказал один товарищ сегодня аж в москву едет его попросил. пока не спаивал вчера повредил единственный глаз. R105=89om вместо 47ом полоски белая коричневая черная (кстати просто потерял я по полоскам таблицу свою надо в нете поискать).
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 16:25
что шим верю все везде так говорят да и сам несклько раз ремонтировал такие бп шим первый вылетает ( ну нет пока его у меня)думал аналог полный есть.и кстати как отмечать тему решено( где нажать чего) я тут три дня вроде всего на сайте учусь как и где что
kartahevsn
Сообщение #22 От 25/12/2011 15:59 цитата
Gamov писал:
kartahevsn писал:
TE писал:
kartahevsn писал:
простите что не проверял думал сообщение на почту придут что здесь ответ поступил вот и зайду. работал я да и травму получил на работе(по шарам). шим заказал жду пока сам уже устал от дыревни этой. R105 полоски белая коричневая черная( таблицу потерял свою надо новую в нете завтра поищу)глаз зараза болит нерв пытает.Кстати а потом "РЕШЕНО" где чего нажимать а то я здесь на сайте третий день.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #23 От 25/12/2011 20:30 цитата
http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml
Это я так первое попавшееся под руку.
91 Ом у тебя а не 89.
Цветовая таблиуа не может пропасть из памяти. Это как трахаться или на велосипеде ездить. Ну не забывается это.
kartahevsn
Сообщение #24 От 16/01/2012 20:39 цитата
спасибо всем!!! привезли мне шим 7601 заменил всё работает . кстати навсякий кондеры эллиты заменил (во избежании проблем с клиентом). и сопротивление R105 поставил как в схеме (почти) 41ом (другого не было и это пойдет судя по вашим опытам).Ёще раз Большое Спасибо !!!! ЗАДАЧА РЕШЕНА
P.S. как отметить тему что задача решена?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 23:40
классно!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #25 От 17/01/2012 13:22 цитата
В первом сообщении нажми изменить и в названии темы добавь (Решено) улыбка
