Samsung SyncMaster 940nw ремонт БП
  Список форумов » TFT-мониторы
#Сергей#
Сообщение #1 От 04/10/2012 10:02 цитата
монитор Samsung SyncMaster 940nw не включается лампочка не горит екран не показывает. на выходе бп нет ни +5 ни +15в. вместо +5 выдает 0,6в а вместо 15 1,8в. при замере напруг на входе трансформатора на плече которое в цепи ШИМ управления (DM0465R) наприжение скачет от 240 до 260 вольт каждий скачек сопровождается клацаньем зума тестера. частота гдето 2,5 раза в сек. может кто подсказать в чем причина так как видемых повреждений нет а менять все подрад не выход.
  Circuit Description.pdf  799.62 КБ  Скачано: 1010 раз(а)
Radon85
Сообщение #2 От 04/10/2012 10:58 цитата
Конденсатор по питанию ШИМ проверить для начала..
#Сергей#
Сообщение #3 От 04/10/2012 11:00 цитата
тот что 47 мф проверил даже новый поставил не помогло питание на ШИМ 10в и постояно не меняется
Radon85
Сообщение #4 От 04/10/2012 11:02 цитата
Как напряжение на входной емкости себя ведет? Посмотри выпрямительные диоды во вторичке если в норме, Проверяй TL431. Надеюсь КЗ во вторичке исключили...
#Сергей#
Сообщение #5 От 04/10/2012 11:05 цитата
на шимке между FB и землей тоже напряжение скачет между 160 и 190в но без клацания зума тестера
Radon85
Сообщение #6 От 04/10/2012 11:07 цитата
Еще раз как ведет себя напряжение на входной емкости? после сетевого выпрямителя которая?
#Сергей#
Сообщение #7 От 04/10/2012 11:08 цитата
на выходе показивает 10 в и оно постоянно
ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 12:10
после сетового 318в показывает постоянно
Radon85
Сообщение #8 От 04/10/2012 11:10 цитата
На каком выходе показывает 10 Вольт? Проверьте напряжение на фильтрующем сетевом конденсаторе должно быть порядка 300 Вольт и стоять стабильно
ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 12:12
Проверяем выходные конденсаторы на емкость и ЭПС После чего проверяем исправность TL431 и ее обвязки.
#Сергей#
Сообщение #9 От 04/10/2012 11:15 цитата
10 в питание ШИМ а то что спросили 318в
Radon85
Сообщение #10 От 04/10/2012 11:19 цитата
Уже увидел. Проверяйте выходные цепи (выпрямители конденсаторы) и обратную связь TL431 и ее обвязку...
TE
Сообщение #11 От 04/10/2012 12:49 цитата
#Сергей# писал:
Откуда может взятся такое напряжения на входе микросхемы FB?
У Вас мильтиметр неисправен? Относительно какой земли измеряете?
#Сергей#
Сообщение #12 От 04/10/2012 13:12 цитата
между ногой земля ШИМ и FB
ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 14:14
все решено проблема была в обратке всем спасибо.
Radon85
Сообщение #13 От 04/10/2012 13:57 цитата
#Сергей# писал:
Не может быть там такого напряжения, скорее всего либо померели относительно + 310В либо АЦП мультиметра просто не в состоянии обработать короткий импульс.
#Сергей# писал:
Где в обратке? Что поменяли? Хотя не важно...
INTREPID
Сообщение #14 От 04/10/2012 15:04 цитата
#Сергей# писал:
ты даже не удосужился написать что где и как было "в обратке".Какие меры принял, что заменил для устанения дефекта....И как дальше, тебе ты думаешь народ будет помогать? Ведь форум и существует для обмена опытом.
