ViewSonic VA2248-LED. Уходит в защиту. Вопрос по P8008HV.
  Список форумов » TFT-мониторы
vadimyra
Сообщение #1 От 13/01/2014 22:13 цитата
LED подсветка. Уходит в защиту. На дополнительной платке преобразователя напряжения для светодиодов подсветки вышел из строя полевой транзистор N-канальный P8008HV.
Прошу сообщество помочь с поиском аналога.
Дело в том что у него параметр Drain-Source Voltage VDS 80V. Критичен ли он? Нашел у себя с разбора APM9946K у него VDSS Drain-Source 60V. Корректна ли будет замена? И какое напряжение идет на подсветку светодиодов? Как я понимаю, там шим управляет этим транзистором (яркостью).
даташиты обеих прикрепляю.
Можно такие же заказать с алиэкспреса, но ждать долго.
  APM9946K.pdf  183.78 КБ  Скачано: 927 раз(а)
  P8008HV.pdf  197.42 КБ  Скачано: 835 раз(а)
Сообщение #2 От 13/01/2014 22:20 цитата
Если подсветка питается от 12 вольт ,то можно ставить без опасений
vadimyra
Сообщение #3 От 13/01/2014 22:33 цитата
Да питание стандартно, 12,5В и 5В стандартно.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 13/01/2014 22:52 цитата
vadimyra, Меняй и про шерсти обвязку подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 23:56
Да как то не правильно шо полевой транзистор,вернее сборка.
vadimyra
Сообщение #5 От 14/01/2014 00:13 цитата
запаралелены оба полевика.
ew6ff
Сообщение #6 От 14/01/2014 09:00 цитата
На подсветку светодиодов может идти и 80в надо смотреть даташит на матрицу
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 14/01/2014 09:56 цитата
Я у какого то LG мерял, шло 70 вольт. Там преобразователь на повышение напряжения.
TE
Сообщение #8 От 14/01/2014 10:56 цитата
У повышающего конвертера допустимое напряжение DS конечно критично. Надо устанавливать транзисторы с допустимым напряжением не менее чем у родных.
vadimyra
Сообщение #9 От 14/01/2014 13:39 цитата
TE писал:
Да, не зря там на выходе 47х100В стоит.заменил, вместе с ta9690(шим). Пока всё работает. Яркость более 50% не даю. надо заказывать оригинал или искать 100% аналог.
Всем ответившим спасибо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 14/01/2014 13:59 цитата
Яркость регулируется скважностью, а не напряжением. Можете любую ставить.
