Дефект изображения на мониторе SAMSUNG 740N
  Список форумов » TFT-мониторы
bosch07
Сообщение #1 От 18/03/2015 17:10 цитата
Всем доброго времени суток! На изображении монитора Samsung 740n иногда появляется дефект, фото которого я приложил. Проявляется на темных участках изображения. Это дефект монитора или проблему искать в видеокарте? Установил контрастную тему, чтобы лучше был виден дефект.
При контрастной теме
 Размер файла:  353.12 КБ
 Просмотрено:  374 раз(а)
На темных участках зеленая рябь
 Размер файла:  405.45 КБ
 Просмотрено:  358 раз(а)
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 От 18/03/2015 18:55 цитата
bosch07, А подкинуть моник к другому компу не судьба?
bosch07
Сообщение #3 От 18/03/2015 18:59 цитата
Да пока нет такой возможности просто. Поэтому и написал.
gavs
Сообщение #4 От 18/03/2015 20:58 цитата
30-контактный шлейф между "мозгом" монитора и матрицей проверьте. Скорей всего просто вывалился из разъёма.
bosch07
Сообщение #5 От 19/03/2015 14:52 цитата
Со шлейфом все в порядке. Подключал к другому компу - проблема все-таки в мониторе.
gavs
Сообщение #6 От 19/03/2015 15:02 цитата
