Anatoliy1231
Проблема с монитором samsung fx2490hd
Такая вот проблема случилась у меня на днях: LED монитор Samsung SyncMaster FX2490HD выводимое изображение стал делить на 2 части, при этом 2-ю часть отображает зеркально и перевернуто
ДОБАВЛЕНО 14/02/2015 02:08
| Anatoliy1231 писал: | Проблема с монитором samsung fx2490hd
Такая вот проблема случилась у меня на днях: LED монитор Samsung SyncMaster FX2490HD выводимое изображение стал делить на 2 части, при этом 2-ю часть отображает зеркально и перевернуто | что это может быть?
| pctr12.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
248.04 КБ |
| Просмотрено: |
337 раз(а) |
| pctr12.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
248.04 КБ |
| Просмотрено: |
345 раз(а) |
| pctr21.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
350.87 КБ |
| Просмотрено: |
379 раз(а) |
| pctr21.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
350.87 КБ |
| Просмотрено: |
368 раз(а) |
| pctr31.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
418.29 КБ |
| Просмотрено: |
370 раз(а) |
| pctr31.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
418.29 КБ |
| Просмотрено: |
391 раз(а) |
SASHATOD
Anatoliy1231, Ну с первого раза скажу шо сломался
Правила для кого писали?
Где фото? |
gavs
Anatoliy1231, Почитайте спецификацию интерфейса mini-LVDS - внутренний интерфейс матрицы. Именно mini, по по обычному LVDS информация поступает на матрицу, а по mini - "раскидывается" по драйверам. Пересказывать её, да и архитектуру матрицы - надолго. Но как только ознакомитесь с документацией - сразу и мысли появятся.
Вкратце - микросхема T-CON "раскидывает" принятый видеопоток на "левую" и "правую" половины. В пределах половины все драйвера к "шине данных" подключены в параллель. Для универсальности направление сдвига может быть как слева направо, так и наоборот. Задаваться может как перемычками на плате матрицы, так и константами в SEPROM, подключённой к IC T-CON. На "первый" драйвер стартовый импульс приходит с IC T-CON, далее - daisy chаin.
При отсутствии "стартового" импульса у одной из половинок его можно "пробросить" с другой. |
SASHATOD
gavs, Так и написал бы шо нужно тонюююююююююююсеньким проводом продублировать
Но Anatoliy1231, это не о чём не говорит  |
gavs
SASHATOD, Вообще может быть и прошивка: remont-aud.net/forum/23-27966-1 Пути китайцев неисповедимы....
Если Anatoliy1231 в этом разберётся, сниму перед ним шляпу. |
Anatoliy1231
| все таки оказалась матрица |
