sumarokov
Всем привет. Такое дело, включаю комп, а моник не включается, удивился, думаю с чего бы. Беру проверяю другим проводом, и смотрю он включается на 1-2 сек(логотим LG появляется и выключается), причем если вынуть штекер и сразу опять всунуть, ничего не произойдет, нужно вынуть его, подождать около минуты, потом вставляешь и опять на 1-2сек и труп.
Ну думаю ладно, беру разбираю. Смотрю один кондер вздутый на 470мкф 35v, поменял, проверяю - все гуд, выключаю, собираю монитор, опять включаю - такая же фигня, на 1-2 сек и труп. Думаю да елы палы, беру опять разбираю, выпаиваю и впаиваю тот же кондер(не менял, он целый), думаю пусть запустится хотя бы не буду выключать пока, раз такая шляпа. Он запустился, но..... Полосы по экрану слева и картинка смещена вправо. Пока я читал форумы, моник прогрелся и все стало хорошо, полосы пропали, рабочий монитор, только выключать страшно, ибо боюсь не включится потом. Что делать господа? куда копать? |
дядя Рома
Конденсаторы бывают "плохими" не только вздутые.Что такое ESR-метр знаете?  |
SASHATOD
Снова домохозяйки за ремонт берутся,ну ну
sumarokov, Зюбы будут болеть таки у меня клещи имеются и я знаю как ими пользоваться
Милости прошу на вырывон  |
Роман Гордеев
| копать придется в сторону нового монитора, если не прекратить обывательско-садисткие эксперименты с дерганьем шнуров и замене по 1-му кондеру "на глазок". Отдайте в квалиф-й ремонт, новые мониторы всяко дороже... |
Alex N.
Вообще, есть одно отличие, по которому можно сразу вычислить этот самый обывательский ремонт - нет никаких замеров.
Одними глазами и пальцами неисправность найти почти никогда не получается, ну очень-очень редко (типа сгоревшего предохранителя, и то иногда он сгорел не просто так).
После таких гаданий к уже существующей неисправности добавляются новые, внесенные этими руками, и цена ремонта возрастает в 2-3 раза. |
sumarokov
| Заменил все конденсаторы, все заработало. Тема закрыта. |
