Автор | Сообщение |
alfik777
Монитор ( телевизор) LG FLATRON M228WA-BZ.
ПРЕДЫСТОРИЯ:
Много лет работал в качестве монитора компьютера через DVI. Потом возник нюанс с цветопередачей - преобладание синего цвета. Только при "переезде" монитора на кухню обнаружилось, что в меню выбора источников входных сигналов нет этих самых пунктов, но манипулируя кнопками или с пульта все же можно было сделать выбор. В результате был выбран вариант "AV" и подключено через SCART. Так работало с полгода -год.
ПРОБЛЕМА:
Во время работы просто исчез сигнал и выбор источника сигнала ограничился только TV и DVI , т.е. просто нет возможности выбрать AV1, AV2 и.т.д. Через DVI изображение есть, но все синее, к тому же в этом варианте проблемы с подключением звука
ДЕЙСТВИЯ:
Проверил питание +15v, +5v, +3,3v,+1,8v, +2,5v - все в норме, пульсации минимальны и вполне допустимы. Но все же, выпаял конденсаторы- бочонки C202-C206 на 1000.0x25v - проверил емкость , ESR - все вполне живые. Несмотря на это все заменил на новые.
Может кто что подскажет что посмотреть еще - ведь интуитивно понимаю, что, в принципе, монитор еще "не окончательный труп" . |
ulyanoff1
Доброго дня. Там на майне стоит МР1583DN. две штуки. С них проверить вторичные напряжения. для звука итд . Далее на майне много электролитов, в том числе алюминиевых кондесаторов, на них посмотреть пульсации. потом проверить бы сами кнопки |
alfik777
Вопрос с выбором сигнала решен с помощью сброса в сервисном меню. Но еще есть, кроме этого, нюансы в виде мелких помех на экране и периодическим отсутствием сигнала для включения УНЧ AMP_MUTE, т.е. еще что-то там не совсем с хорошим здоровьем:-). Поэтому, МР1583DN и их обвязка со множеством алюминиевых электролитов вполне актуальна. Спасибо, буду иметь это ввиду. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2705028&cb=1394784040)
