Benq FP71G - подскажите детали в матрице | |||||
| Jet555 18/10/2008 17:39 |
Пришел с неисправностью нет изо- экран светится..
Матрица там стоит LM170E01-TLA4 p/n 6870S-0277b выгорели предохранитель FU1 и диодная сборка D44 микросхема применена там UC2 - L3311SQ так вот интересуют следующие детали D44, R103 - надписей на них не видно может вообще существует схема на такую матрицу- буду благодарен! |
| andros 20/10/2008 11:47 |
Jet555, Схем не существует , а вот фотку терпилы - не помешалоб ! ![]() |
| Jet555 21/10/2008 06:11 |
фотку хорошего качества сделать нет возможности. По D44 уже подсказали , там написано T3 - вроде как спаренный диод с общими анодами, на сколько я наковырял в инете. |
| andros 21/10/2008 09:06 |
Jet555, Плохо что нет возможности . У меня несколько десятков плат валяется с битых матриц . Может и подобрал чего . |
| Jet555 21/10/2008 10:04 |
А что по этим данным Вам никак не соорентироваться?
"LM170E01-TLA4 p/n 6870S-0277b" |
| andros 21/10/2008 10:35 |
Jet555, Яж говорю , только платы . Матрицы на помойке ! |
| Jet555 21/10/2008 12:05 |
так у меня это на плате матрицы написано... |
| Михалис 24/10/2008 12:57 |
Сейчас по рукой нет матрицы, однако одними диодами и предохранителем не ограничется неисправность. Нужно искать ещё керамику в КЗ. 2 варианта - либо в цепи питания, перед DC-DC преобразователем, там их 4 (выбивает только 1) либо около проца |
| svdok 13/11/2008 10:36 |
Jet555, на ремонте стоит Benq Q7T4 FP71G, панель LG. PHILIPS LCD LM170E01-TLA2 p/n 6870S-0247F, UC2 - JM55TT, контроллер у неё KE5M5U2452, её фото: |
| Marko2007 21/12/2008 01:44 |
andros,
Схема с фотографиями уже в архиве.
http://archive.espec.ws/section73/file14091.html |
| konstantin_m 21/12/2008 09:31 |
речь шла о схемах на матрицы, а на эти мониторы схема не проблема ![]() |
| Marko2007 21/12/2008 12:56 |
Выложи в архив.Пусть все видят. |
