Монитор Benq FP767. Пропадает подсветка | |||
Dark Angel 10/11/2008 16:40 |
Принесли монитор. После включения через несколько секунд пропадает подсветка. Транзисторы целые, все их менял. Трансформаторы тоже. Подтыкал отдельно лампу. Не загорается полностью. До половины, потом тухнет. Подскажите, в чем может быть причина такого дефекта. Лампы целые |
TE 10/11/2008 20:42 |
Если предположить, что инвертор полностью исправен, то смотреть цепи управления. Стабилизаторы питания все проверил? |
konstantin_m 11/11/2008 11:03 |
Dark Angel, Какие транзисторы целые? Плату пропаял? Все проблемы этих мониторов давно известны и обсуждались неоднократно |
Dark Angel 12/11/2008 02:26 |
TE, а вот это не проверил. Спасибо! Проверю.
konstant_m, плату пропаял. Знаю что похоже на типовуху. Но оказалось что нет |
Dark Angel 13/11/2008 11:30 |
TE, туплю ![]() |
TE 13/11/2008 16:20 |
По схеме вижу U1, U2 G952T63U. |
Dark Angel 13/11/2008 17:28 |
TE, может говорим о разных моделях? U1, U2 не нашел ![]() |
TE 14/11/2008 12:43 |
Я и смотрел по схеме Q7C3. |
Dark Angel 14/11/2008 13:04 |
TE, хоть тресни, не нашел![]() |
konstantin_m 14/11/2008 13:06 |
Dark Angel, фото платы выложи, вариантов может быть несколько, а схема есть только одна |
Dark Angel 19/11/2008 13:26 |
Извините что долго не писал. Вот фото |
TE 19/11/2008 15:17 |
Dark Angel, так не на плате же БП с инвертором. |
konstantin_m 19/11/2008 16:10 |
Dark Angel, зачем фото инвертора ![]() |
Dark Angel 19/11/2008 17:23 |
TE, konstant_m, понял. Проверю
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 18:25 konstant_m, TE, похоже что все таки дело в БП. Подоткнул другую плату питания, лампы нормально горят. |
konstantin_m 19/11/2008 23:13 |
Dark Angel, тогда все сначала...5707 меняются парой и в том же плече меняем 9024, пропайка инвертора, трансы вылетают крайне редко, проверь второе плечо, было несколько случаев умирания сразу двух...
...стесняюсь спросить, предохранитель PF751 заменил? |
Dark Angel 20/11/2008 07:15 |
konstant_m, 5707 менял все 4. Все 4 транса поменял. Инвентор пропаял. Предохранитель целый. Менял 9024. (Все эти элементы выпаивал с рабочей платы). Вот и не пойму в чем проблема. ![]() |
almaks 20/11/2008 08:39 |
Хотелось бы уточнить конденсаторы с756,757 и 736,737 (высоковольтные пикушки) не подкидывались с рабочей платы? |
KAleks 20/11/2008 09:35 |
А еще резонансные ёмкости. Стоят рядом с С5707 по 2 шт. |
TE 20/11/2008 11:24 |
Я не сторонник такого ремонта - менять все подряд. В этом инверторе, судя по схеме, отсутствует защита - Q791 с обвязкой не установлены, поэтому прежде всего проверить наличие наряжения питания на 9 ноге IC751, далее на 6, 11 ногах, высокий уровень на них, кратковременный, должен быть только в момент включения. Посмотреть на выходах полевиков питание генераторов. Если на выходах микросхемы длительность импульсов уменьшается, проверить и сравнить осцилографом сигналы обратной связи на резисторах R762, R742 или 14, 3 ноги микросхемы. Посмотреть и сравнить сигналы на коллекторах транзисторов обоих генераторов. После всего можно сделать определенные выводы и поменять наиболее вероятную детальку. |
Dark Angel 21/11/2008 00:10 |
almaks, KAleks, эти емкости не подкидывались
TE, спасибо. Проверю |
Marko2007 28/11/2008 16:10 |
Может пригодится. |
Dark Angel 28/11/2008 16:12 |
Marko2007, спасибо! Я думал тоже их поменять, но терзали сомнения |
Marko2007 28/11/2008 16:15 |
Да,но возможно воспользоваться другой картинкой и померить заодно транзисторы. |
Dark Angel 28/11/2008 16:39 |
Marko2007, транзюки уже заменены. У меня как моник с БП как на верхней фотке |
Dark Angel 28/11/2008 17:46 |
Заменил кондеры. Ноль эффекта. Лампы не загораются в полную силу. Где то наполовину и тут же тухнут ![]() ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 18:50 Есть рабочая как на нижней картинке.Вот думаю элементы по звуку только перепаять ![]() |
almaks 01/12/2008 07:04 |
Все же хочу уточнить менялись литы или бластные с резонансными? Баластные толкал для интереса разные 5 пиков влево вправо инвертор не запускается. |
Dark Angel 01/12/2008 09:08 |
almaks, менялись |
Strike 01/12/2008 15:23 |
Такое происходит если один из трансов слегка замкнул по выходу. Нужно сравнить ВВ обмотки по сопротивлению - должны быть абсолютно одинаковы, погрешностьне более 10 ом , или того меньше. ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 17:43 Менялись, не внимательно прочел. ![]() |
Dark Angel 01/12/2008 18:13 |
Strike, за пред спасибо. Точно! Померил, 11 Ом ![]() ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 19:23 Strike, где ты раньше был!!! Заменил пред и все пошло!!! |
Strike 01/12/2008 18:50 |
konstantin_m 02/12/2008 09:42 |
Dark Angel 02/12/2008 09:58 |
konstant_m, не стесняйтесь. Ага, он самый. Когда прозванивал не обратил внимание что у него есть сопротивление ![]() |
skynetmn 15/03/2009 15:35 |
Добрый день! Имеется аналогичный монитор с такой же проблемой! заменил все 4 2SC5707 и PF751 но попрежнему нет подсветки ![]() Уважаемые не мог бы кто поделиться схемой инвертора от него ? |
