Proview FV926AFW-не включаеся... | |||
yrtchik 21/11/2008 23:51 |
...работал-работал, и потух :-( , разобрал, на накопительном конд-ре 280V есть, два предохранителя целы, видимых дефектов не нашёл. На опыт ремонта простых моников не жалуюсь, а вот в советах по ремонту этой плоской фигни явно нуждаюсь... |
Dark Angel 22/11/2008 01:04 |
yrtchik, как потух? Зеленая лампочка горит? Изображение видно? Выложи фото платы |
yrtchik 22/11/2008 01:44 |
...даже лапочка (LED-инд-р) не горит. Фото постараюсь сделать, но там все элементы, как новые, что настораживает. На кнопке включения управляющее напряжение отсутствует. |
TE 22/11/2008 16:10 |
yrtchik, ошибаешься, сурок не молчит, он прекрасно умеет свистеть, измени заголовок согласно правил. Неужели в "простых" мониках никогда не измерял выходные напряжения БП, выпрямительные диоды не прозванивал? БП "простых" моников в большинстве случаев отличается от БП плоской фигни только наличием большего кол-ва выходных напряжений. |
yrtchik 22/11/2008 20:20 |
...я же изложил: - напряжение на конденсаторе после сетевого моста-выпрямителя есть, а после преобразователя естественно ничего нет, т. к. он не запускается. Диоды - их всего три после трасформатора - исправны (прямое -560, обратн - много), а остальные элементы - козявки многоногие....может схему где можно хыть одним глазком. Фото не выкладываю - не хочу засорять данный ресурс. Так что пока пока анализирую и жду совета . |
TE 22/11/2008 22:50 |
А если на конденсаторе напряжения нет, то после преобразователя естественно напряжения будут. Теперь все понятно. Схем БП LCD мониторов в большинстве случаев нет и в общем-то не требуются. Достаточно скачать даташит на ШИМ-ку, в котором есть типовая схема включения. Прозвонка всех резисторов, диодов, транзистора, замер напряжений позволяет отремонтировать БП без схемы. |
yrtchik 23/11/2008 01:14 |
... А если на конденсаторе напряжения нет, то после преобразователя естественно напряжения будут...Не понял сказанного, я говорил, что напряжение после сетевого выпрямителя , а стало быть и на накопительном конд-ре напряжение около 280V, и ШИМка есть (козявка многоногая), только надписи на ней нет, почему и совета спрашиваю, может неисправность то, к типовой относится, чтоб время зря не тратилось. А так уж, что поделати, примусь "прозвон" проделывать, деталей содержащихся, в огромном изобилии, в устройстве, что испортилось. Как только докопаюся, то сообщу немедленно..... |
Dark Angel 23/11/2008 03:07 |
yrtchik, в понедельник схему гляну. Не обещаю что хорошего качества. И маркировку "козявки многоногой". Инвентор на чем собран? На 4511GM? |
neo831 23/11/2008 09:59 |
yrtchik, "Многоногие козявки", "Лапочка не горит", "Потух" и т.п. перлы.... Аппеляция к тому, что это типовуха.... Пяткой в грудь по поводу опыта по ремонту "простых мониторов" (интересно, а что, таки есть Сложные еще? ![]() PS: Кстати, дефект найден еще в первом посте, только он настолько косвенно найден... |
yrtchik 23/11/2008 11:24 |
...ШИМ - котроллер инвертора- LD7575PS, вторая МС (видимо управления лампами)-TL494C, Dark Angel, , если есть инфа или ссылочки - буду благодарен.
#REM-neo831, я сказал, что имею опыт а не опытный специалист..., отремонтирован он будет, не сомневайтесь, но это будет быстрей, если Вы реально поможете, а не будете давать субъективные оценки. Извените за флуд. |
TE 23/11/2008 16:33 |
Точно один флуд. Какие нужны ссылки, даташиты легко можно найти любым поисковиком. На 8 ноге LD7575PS напряжение есть? На 5-й импульсы есть? Полевик проверял? Резисторы прозвонил? |
yrtchik 23/11/2008 18:02 |
Перед тем, как подать питание (для замеров) - один вопрос: можно ли подавать это питание при отключёном дисплее и лампах???, если нет, то как удобнее замерить, ведь если всё подключить, то трудновато подлазить. |
konstantin_m 23/11/2008 18:40 |
KAIGOR 23/11/2008 20:49 |
без ламп лучше не включать |
Dark Angel 24/11/2008 09:46 |
Надеюсь тебе это поможет |
TE 24/11/2008 09:56 |
KAIGOR, почему? |
Dark Angel 24/11/2008 10:02 |
yrtchik, подай на одну Powerboard питание. Слышен тикающий звук? Выпаяй U301, U302. Включи. Загорелась ли лампочка питания |
KAIGOR 24/11/2008 11:58 |
TE, иногда без нагрузки пробивает вторичку трансформатора. |
Dark Angel 24/11/2008 12:21 |
KAIGOR, не в этом мониторе. это точсно |
konstantin_m 24/11/2008 12:50 |
KAIGOR, в каких инверторах такое случается? |
Dark Angel 24/11/2008 14:34 |
Что то топикстартер молчит. Результаты в студию |
yrtchik 24/11/2008 17:38 |
Dark Angel, не молчу, спасибо огромное за схемку, на 8 ноге ШИМ-а (LD7575PS) - напруга питания(около 290V) , его же выходе (5-я нога) импульсы есть, но амплитуда менее 1V и довольно странной для импульсных устройств формы (фронт не крутой, а закруглённый, ближе к синусу) частотой 8-11кГц, прозвонил "объвязку", подозрение вызвал только триод (FQPF8N60C,на месте 2SK2645 по схеме) инвертора, - выпаял гада, оказался нормальный. Сейчас сгоняю за нормальным осцолоскопом ещё раз 5-ю ногу проконтролю. Схемки не совпадают, по этому "на пальцах" объясни назначение и/или местонахождение U301 и U302, у меня на плате (и схеме) таких нет. На связи. |
Dark Angel 24/11/2008 17:47 |
yrtchik, понятно. Выложи фото платы со стороны монтажа |
kirs 24/11/2008 19:31 |
Отключай нагрузку полностью, в сток - резик ом так 100, ватт на 10 - не меньше(моему "спасителю" лет 15), и спокойно щупай осцилом, если Шимка жива, поймёшь. |
yrtchik 24/11/2008 22:56 |
...транз ещё не впаян, пассивные элементы все проверил, полупроводники то же... |
Dark Angel 25/11/2008 08:09 |
yrtchik, еще фото с другой стороны. Проверь предохранитель. В этих инвенторах другой прикол. С другой стороны платы два элемента в корпусе D-Pak. Выпаяй их. Точнее сними паяльным феном |
Dark Angel 25/11/2008 13:01 |
У тебя такая плата? |
yrtchik 25/11/2008 19:02 |
...не понял, о каких элементах идёт речь. Предохранители проверил - исправны.Фото платы один водин моя.Чуть позже доложу о результатах осцилоскопирования... |
yrtchik 25/11/2008 22:18 |
...на 8-й ноге ШИМа инвертора - 290V, на 5-й -ничего, точнее некуда :-(((.......выпаиваем?????? |
TE 26/11/2008 09:26 |
yrtchik, ты питание на инвертор разрывал? |
yrtchik 26/11/2008 13:17 |
...нет, не разрывал, Вы имеете ввиду оставить питание только на ШИМе и опять проверить выход (5-ю ногу)?... |
TE 26/11/2008 14:34 |
Я имел ввиду отключить нагрузки от БП. |
kirs 26/11/2008 16:45 |
Что-то схема не качается.Ладно так
1.Проверить схему подпитки 2.Любым возможным способом снять нагрузку с 5-й ножки Шима и поглядеть "чистое" напряжение на ней, предварительно кинув козу между затвором и стоком. 3.Потом результаты ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 17:47 ошибочка - сток исправить на исток, а то будут красивые результаты |
yrtchik 26/11/2008 21:29 |
TE, с отключённой нагрузкой то же мерял.
kirs, а нельзя просто выпаять полевик или рез-р, соединяющий 5-ю ногу с затвором полевика? Не понятен смысл коротыша "Зат-Ист", там и так между ними рез- ры несколько десятков Ом со средней "общей точкой"???..... |
kirs 26/11/2008 21:40 |
Вот сам и починил.
Ну если омы на выходе 5-й ноги она никогда больше вольта не даст. Короче, вход полевика - бесконечен, резик затвор-исток(килоом так 5-10) стоит от всяких там статических бедствий. ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 22:47 Ну а про выпаивать -зачем? Про резистор в стоке - почему не отсосать олово с ноги стока и аккуратно не соединить эту ногу с силовой обмоткой транса резистором(можно лампой - но с ней не удобно) ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 22:49 Да и омные резисторы у пятой ноги - они же ведь послед стоят ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 22:49 Я не вижу, я знаю ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 22:53 Простите за сумбур Отсоединил питание от затвора, а там на него откуда-то течёт - как ёб....т |
yrtchik 26/11/2008 23:43 |
...нежно отпаял надоевшую 5-ю, отогнул её вверх, нифига на ней нет, (я имею ввиду импульсов) а сопротивление между ней и 4-й - 9,5 Оm. Сравнить пока не счем. Если предположить, что всё дело в ней, то с трудом верится в исключительность такой неисправноси, скорей это типовуха. |
Dark Angel 27/11/2008 01:02 |
yrtchik, Верни все на место. Выпаиваем Q5 и Q6 (большие транзисторы. На них написано 3055). Пробуем включить. Если включится меняем эти транзисторы. Не забудь поменять кондеры в БП, 6 штук - 470мкф на 25В и один 220мкф на 25В. Если не запустится, замени IC201 |
kirs 27/11/2008 05:48 |
Меняй шимку на NCP1203
http://monitor.espec.ws/section3/printview103716.html |
yrtchik 30/11/2008 20:00 |
...готовясь к худшему решил приобрести новую ШИМку. В ожидании "прибытия" ещё раз "обмерял и перечитывал". Результат - усмотрел сгоревший рез-р R233, идин из двух поседовательно соединённых (R233-R234), через которые + 290V идут на 8-ю ногу (старый, видимо, я стал)..., точнее потемневший и утративший надпись.На R234 клеймо 0 Om. |
TE 30/11/2008 22:21 |
yrtchik, последний совет kirs подтверждается. |
yrtchik 30/11/2008 22:28 |
..спасибо, ещё бы "вычислить" номинал R233???...теоретически около пол-мегОма, а реально???... |
Dark Angel 01/12/2008 00:05 |
yrtchik, а по схеме? ![]() |
yrtchik 01/12/2008 09:07 |
...схема - радует! :-) , на типовой номиналов нет, а принципиалка выпала из вида. Есть там номинал, 2 по 27 мОм, 54 не маловато для такой "нагрузки"???... и ещё горе - не могу по магазинам найти ни 7575 ни 1203 :-(... |
kirs 01/12/2008 09:48 |
yrtchik, ставь от 5 до 10 кОм
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 10:57 yrtchik, если не найдёшь нужных м\сх, готовься для "вживления" 3842-ой |
TE 01/12/2008 10:09 |
yrtchik, какие 27 мОм, на схеме указаны по 27 кОм. В даташите на типовой схеме тоже есть номинал этого резистора, ниже есть спецификация, в которой указано, что R9 (обозначение по даташиту) равен 10 кОм. В некоторых мониторах этот резистор отсутствует вообще, т.к. допустимое напряжение на 8 ногу 450 В. Можно применить микросхему NCP1200. |
xMtep 22/04/2009 10:45 |
Dark Angel,
+1. Спасибо за схему... (не нашел кнопицы "поблагодарить") |
Dark Angel 22/04/2009 11:31 |
xMtep, да не за что. Обращайтесь ![]() |
