Belinea 101910 выключается через несколько секунд
Marko2007
27/11/2008 20:50
При включении Монитора картинка то появляется на 1-2 сек,то гаснет.В дежурке работает долго, не отключается.При отключении шлейфа матрицы с подачей сигнала тоже работает долго. отключении шлейфа матрицы с подачей сигнала тоже работает долго. Плата БП+инвертор LIEN CHANG. ШИМ FL9E42900704A. Заменил все конденсаторы, TL431, оптопару, диод в цепи AUX, диодный мост, терморезистор - толку ноль.
Strike
27/11/2008 22:02
Не понятно что отключается,подсветка, матрица, или матплата перезагружается?
Если при подключении матрицы перезагруз платы -скорее всего матрица потребляет много,если имеет общий источник питания 5 или 3.3в с платой.
Или что-то с питанием.
Матрица должна потреблять не более 2А.
Marko2007
27/11/2008 22:41
Спасибо за ответ.
Я нашел информацию,что можно проверить источник питания подключением лампы 12 вольт 21 ватт.Что при этом происходит?Она должна постоянно гореть или пульсировать?
Dark Angel
28/11/2008 00:12
Marko2007, хотелось бы фото платы со стороны монтажа
Marko2007
28/11/2008 02:52
Dark Angel, всех плат или только источника питания?Завтра сделаю.
Dark Angel
28/11/2008 09:14
Marko2007, источника питания
Marko2007
30/11/2008 14:38
Сделал дополнительные фото.Определилась неисправность.Поврежден транзистор положение Q 320-CEF04N6.Нужна замена.
Strike
30/11/2008 15:30
Marko2007, По моему не там копаешь.
У тебя на 3 и 4 фотке сверху - подозрительное потемнение текстолита.(где отпаян кондецатор,заодно проверить заменой)
Сравни выходные сопротивления трансформаторов,подкинь лампы + тотальная пропайка инвертора.
Возможно БП просто уходит в защиту. от перегрузки.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 17:40
И на последнем фото - на белой заливке (слева) -темные точки - как раз под ногами транса -подозрительно.
Marko2007
30/11/2008 16:09
Третья фотка с интернета.Моя самая первая.Там нет затемнения.
http://monitor.espec.ws//files/sd532902____725.jpg
