LG Flatron 1719S после включения уходит в ждущий режим | |||
| pirania 03/12/2008 17:31 |
Здравствуйте. На экране LCD монитор LG Flatron 1719S при включении появляется изображение, затем исчезает, и он уходит в желтый режим индикатора. Принесли его к вечеру, послезавтра должны забрать в провинцию, а мы учрежденческие ремонтники, не сервисные и LCD у нас еще ни разу не было. Ситуация комическая. Не опишете навскидку возможный набор неисправностей? Можно ли нагружать при проверке цепи +12в и +5в блока питания резисторами ~ 0,5кОм? Можно ли заменить силовой полевик на проверку(испытываем недоверие к силовым приборам в пластике) на 2SK1117? На что еще обратить внимание? |
| KVD 03/12/2008 19:07 |
pirania, дык питания посмотреть когда живёт и помирает. И осцилографом. А ещё на майне что на стабилизаторах? |
| pirania 03/12/2008 19:13 |
Не было времени обследовать- завтра. Еще что подкиньте для полноты картины обследования. |
| Strike 03/12/2008 19:35 |
А желтый, это разве не нормальное состояние индикатора?- рабочий режим? |
| pirania 03/12/2008 20:13 |
Засыпает, изображение исчезает. |
| pirania 04/12/2008 10:30 |
При включении слышится короткое шипение, изображение появляется и тутже исчезает, чувствуется запах озона. Там по два разъемчика на каждый из двух трансформаторов, вероятно питание ламп. Можно ли отключать один из разъемов с трансформатора для выделения неисправной цепи, а то выходное напряжение с транса подскочит ? Выход трансформаторов сбалансирован? Каким балластом можно заменить неподключенный разъем? |
| KAIGOR 04/12/2008 11:26 |
Если
| Dark Angel 04/12/2008 11:54 |
KAIGOR, может и контакт лампы отвалился внутри самой лампы. У меня уже было такое |
| pirania 04/12/2008 20:19 |
Ситуация прояснилась, погорела лампа подсветки. На будущее, делается какой-либо балласт в замену погоревшей лампы, чтобы аппарат работал хотя бы на трех лампах? Экспериментировать пока не на чем, да и не хочется без предварительных познаний. Благодарю за содействие. |
| konstantin_m 04/12/2008 22:06 |
http://monitor.espec.ws/section44/topic118104.html |
| Strike 05/12/2008 16:36 |
Можно в место 1 лампы ВВ керамику 27-47пф.
konstant_m, 3 лампы лучше чем 2. |
| konstantin_m 05/12/2008 17:21 |
Strike, а еще лучше 4 ![]() |
| Artem18 23/12/2008 19:29 |
как файлы скачивать? |
| kirs 23/12/2008 19:42 |
Artem18, красавец!!! |
