ViewSonic VA703B не держит разрешение 1024 Х 768 | |
| KAleks 18/02/2009 10:40 |
В ремонте второй монитор, который не держит ЕДИНСТВЕННОЕ разрешение 1024Х768. Все остальные держит. Проверял на 60Гц.
Это скрытый брак МВ или как в Samsung, убивают Micom завышая частоту развертки? Можно это вылечить или только менять МВ? |
| TE 18/02/2009 11:56 |
Если есть возможность, то можно перелить прошивку, не получится, тогда менять. |
| KAleks 18/02/2009 12:08 |
Alexus_M уже с 06/02/2009 ищет прошивку. Мои поиски на первый монитор так же не увенчались успехом. И всетаки Ваши предположения кто или что помогло монитору отказаться работать с разрешением 1024х768? |
| Dark Angel 18/02/2009 12:16 |
KAleks, самое что простое что можно сделать, поступить так же как самсунгами. Прожарить. |
| konstantin_m 18/02/2009 12:24 |
Dark Angel, прожарка тут не поможет |
| TE 18/02/2009 13:45 |
Dark Angel, в нем TSUM16, отдельно проца нет. Я один раз попробовал её пожарить и убил окончательно. |
| Dark Angel 18/02/2009 14:43 |
ДОБАВЛЕНО 18/02/2009 15:44 ![]() |
