ViewSonic VA703B не держит разрешение 1024 Х 768
  Список форумов » TFT-мониторы
KAleks
Сообщение #1 От 18/02/2009 10:40 цитата
В ремонте второй монитор, который не держит ЕДИНСТВЕННОЕ разрешение 1024Х768. Все остальные держит. Проверял на 60Гц.
Это скрытый брак МВ или как в Samsung, убивают Micom завышая частоту развертки? Можно это вылечить или только менять МВ?
TE
Сообщение #2 От 18/02/2009 11:56 цитата
Если есть возможность, то можно перелить прошивку, не получится, тогда менять.
KAleks
Сообщение #3 От 18/02/2009 12:08 цитата
Alexus_M уже с 06/02/2009 ищет прошивку. Мои поиски на первый монитор так же не увенчались успехом. И всетаки Ваши предположения кто или что помогло монитору отказаться работать с разрешением 1024х768?
Dark Angel
Сообщение #4 От 18/02/2009 12:16 цитата
KAleks, самое что простое что можно сделать, поступить так же как самсунгами. Прожарить.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #5 От 18/02/2009 12:24 цитата
Dark Angel, прожарка тут не поможет
TE
Сообщение #6 От 18/02/2009 13:45 цитата
Dark Angel, в нем TSUM16, отдельно проца нет. Я один раз попробовал её пожарить и убил окончательно.
Dark Angel
Сообщение #7 От 18/02/2009 14:43 цитата
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 18/02/2009 15:44
