Монитор Xerox XA3-17 700p (Proview UK-713 700p) [РЕШЕНО]
Alexasha
05/05/2009 01:03
Состав M713-BH:
TSU16AK
MX10E8050IQCG
Стартует с белым экраном на 1-2 сек. и гаснет. Кнопкой Power запускается в том-же порядке.12v ,5v, 3,3v, 15v - OK. Предохранитель на M170E5-P03 цел.Генерация на кварцах есть, зато на EEPROM-ах на шине тишина. Постоянный RESET на TSU16 . Смущает вот что: на Main M713-BH восстановленный F1 (12V), звонится только с электролитом и керамикой рядом. Вопрос в задачнике: что нагрузкой должно быть? Даташит не помешал-бы или совет спецов в этой области. Монитор без истории, как дох - неизвестно. P.S. Феррита нет.
*добавлено
Hause
05/05/2009 07:47
А на плате самой матрице предохранитель живой?
Dark Angel
05/05/2009 08:25
Alexasha, восьминожка в правом верхнем углу. Ее поменять надо. Прикладываю Service Manual. Немного от другой модели. По-моему МБ там были одинаковые. А как сдох я тебе скажу. Посадили питание матрицы на корпус. У меня так один раз по случайности вышло смущен
Alexasha
05/05/2009 12:24
Hause,
Alexasha писал:
Dark Angel, за схему спасибо, буду рыть. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Май 05 2009
Dark Angel писал:
полевик вроде? В тот момент, когда появляется растр - с неё на матрицу 5 вольт идёт.
Hause
05/05/2009 12:42
Попробуй поменять емкости в БП
Alexasha
05/05/2009 12:45
Hause, дутых нет, но попробую.
Alexasha
05/05/2009 15:02
Может я чего не понял? На матрицу, в зависимости от её типа, может идти питание 12 или 5 вольт?
Dark Angel
05/05/2009 15:47
Alexasha, в данной модели на матрицу идет питание 5В, если 12, матрице кранты
Alexasha
05/05/2009 16:24
Dark Angel, я уже понял, даташит панели. Тогда тем более не понятно, под воздействием чего перед этим предохранитель сгорел?
foreverlife
20/09/2009 12:09
Такая же проблема, стартует с белым экраном, но не гаснет а так и продолжает работать с белым экраном. У кого какие идеи?
Alexasha
20/09/2009 13:01
Отремонтирован путём замены Main board-а
barabashka
20/09/2009 14:21
foreverlife, выше писали:
Hause писал:
Xarm
16/02/2012 08:01
Извиняюсь, что поднимаю столь старую тему, но не могли бы вы мне помочь:
Вообщем обломал провод, соединяющий саму матрицу (под матрицей подразумевая саму жк панель) с платой, осталась только квадратная часть (на первом фото она видна). Не тыкните носом как должны соединяться плата и матрица
