Не включается Acer AL1716As
Dark Angel
22/07/2009 10:13
Проверил блок питания. 5В на выходе есть. Питание кнопок тоже есть (3,2В). Индикатор питания не светится. Подскажите как его поднять. Может у кого прошивка есть.
P/N: ET.1716P.175
S/N: ETL460C118637117C74018
din12345
22/07/2009 11:51
а на main board питания есть/в норме?
p.s. у аппарата еще полгода гарантии
Fan_TV
22/07/2009 12:19
Dark Angel
http://remont-aud.net/forum/54-6711-1?highlight=AL1716
Dark Angel
22/07/2009 14:43
din12345, да, питание есть. Нам сдали его как не гарантийный. Где в серийнике указно что он еще на гарантии?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 15:44
Fan_TV, спасибо. Почитаю
Fan_TV
22/07/2009 14:53
Dark Angel
Сразу отвечу у тебя проги С. Ц. нет от Acer где пробивают по номеру. Ну если так то возьми ро списку с клиента , думаю догадался какую. Удачи.
Dark Angel
22/07/2009 14:57
Fan_TV, если моник на гарантии то нам (СЦ) проще отнести в СЦ Acer. улыбка
din12345
22/07/2009 15:06
Dark Angel, 11 цифра в серийнике-год изготовления,две последующие-неделя в году
на мониторы Асер дает 3 года и + 4 месяца на продажу
если решишь делать сам,пиши,прошивку для 25lv посмотрю
1.8 и 3.3в точно есть?
Dark Angel
22/07/2009 15:19
din12345, на U102 на 2-й ножке - 1.8В, на U101 на 2-й ножке - 3.3В улыбка
Мать без DVI выхода
24С02WI, 24С04WI и Pm25LV010
Прошивку скачал отсюда http://monitor.espec.ws/section33/topic127155.html
Подскажите как ее прошить недовольство, огорчение
Fan_TV
22/07/2009 16:03
Делай джыгад!
Смотри Личику и почту!
Dark Angel
22/07/2009 16:40
Fan_TV, спасибо за схемы!!! браво! классно!
Делать джигу как то безрадостно недовольство, огорчение А через VGA кабель напрямую никак?
konstantin_m
22/07/2009 17:54
Dark Angel, на программаторе шьется.
Fan_TV
22/07/2009 23:54
konstantin_m
Зависит на каком!! подмигивание
Dark Angel
23/07/2009 06:43
Программатор достал. Теперь вопрос. Нужно обнулять 24С02WI, 24С04WI? Прошиваем Pm25LV010? Прошивка тоже есть
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 07:48
Fan_TV писал:
Делай джыгад!
Прям джихад какой то смех
4taket
23/07/2009 08:01
Dark Angel писал:
Fan_TV
Как раз Джигой и шьется через VGA. Но лучше поднять флэхи и программатором. Как показывает практика - это гораздо надежнее.
Я с одним мониторо целый день возился с Джигой, на следующий поднял флеху прошил и все ОК.
konstantin_m
23/07/2009 09:05
Dark Angel писал:
24С02WI, 24С04W обнулять не обязательно, просто шей Pm25LV010, и если проблема была в прошивке - монитор запустится без дополнительных манипуляций улыбка
Dark Angel
27/07/2009 09:25
Итого. Программатор не подошел. Перепаял саму микруху с другой платы моника близкой серии. Все заработало. улыбка
MVG
27/07/2009 11:52
Подскажите подойдет ли сей способ, как у Dark Angel (перепаять сею микруху) на AL1716Fs, мон Acer AL1716Fs с такой же точно неисправностью...
Dark Angel
27/07/2009 12:00
MVG, донор есть? С чего перепаивать будешь. У меня донор 17хх был. Это при условии что БП все ОК
MVG
27/07/2009 12:10
донор есть один в один, с той лишь разницей что на месте микрухи pm25LV010 стоит ss125VF010...думаю, что здесь(на доноре) просто аналог установлен, но вот уверенности нет=(((
p.s.: БП в норме.
Dark Angel
27/07/2009 13:39
MVG, ставь. Это аналоги. Должен заработать. Удачи!
А у донора какая проблема была?
MVG
27/07/2009 13:42
труп, я с него выпаивал кварц и транзисторы....
Dark Angel
27/07/2009 13:57
MVG, труп по БП? Пересаживай микрухи. Должен заработать
MVG
27/07/2009 13:59
ок, как перекину отпишусь о результатах улыбка
egorx2
09/06/2011 09:12
добрый день,подскажите пожалуйста какой прогой шить микросхему от acer 1716,пробовал пони прог,но не подходит,видимо в другую область памяти нужно зашивать,pony prog такой возможности не предоставляет
master_tv
07/11/2014 08:31
подскажите на чем собран в этом мониторе стабилизатор 1,8В, а то схемы нет, а микросхемы стабилизатора не плате процессора не наблюдается
дядя Рома
12/11/2014 03:13
Как по мне ,они делаются на мс линейных стабилизаторов типа L1117., но тема то 2009 года... недовольство, огорчение злость упс!
candyman
12/11/2014 03:28
master_tv, если вооружиться поиском, можно что-то и найти по ним,
http://monitor.espec.ws/section33/replyto819367.html
solovey1970
21/11/2014 14:09
(Проверил блок питания. 5В на выходе есть. Питание кнопок тоже есть (3,2В). Индикатор питания не светится.)
в моем случае, характерное "циканье" платы питания.
Факт! Монотор заработал после замены двух елетролитов 47mf 25v. (и все!)
SASHATOD
21/11/2014 14:38
solovey1970, Да ну, гонишь.
mileshca
21/11/2014 17:04
пгям форум швей-мотристок, у него все напруги есть кроме 12в, как так? что не тема то сразу прошивка, головой думать уже не надо?
