Hansol h530 мигает индикатор | |
| Gooch 13/08/2009 07:48 |
При включении индикатор мигает с зеленого на желтый, лампы горят около 10 секунд и отключаются. До меня этот монитор пробывали ремонтировать и как я теперь выяснил убили микруху AD9884A, закоротив ноги Vd с GND. Есть ли какие нибудь варианты замены микросхемы или от куда с переферии ПК можно сдернуть такую микруху либо аналог? |
| TE 13/08/2009 10:13 |
Делать такой вывод на основании, что закототили питание микросхемы, по крайней мере преждевременно. Не поступает питание на микросхему, она из-за этого должна выйти из строя? Питающий стабилизатор от этого мог выйти из строя, но не микросхема. Вообще смысл ремонта заключается в измерениях, после проведения которых можно сделать определенный вывод. Здесь ни одного измерения кроме внешнего осмотра. |
| Gooch 13/08/2009 14:22 |
Я сделал вывод о смерти микрухи, когда снял её с платы, прочитал даташит на неё и ,замерив сопротивление между ногами GND и Vd, увидел что они они звенят на коротко. |
| Gooch 16/09/2009 11:45 |
Такой вот вопрос...на бенкью нашел микруху RTD2023, функция таже что и у AD9884A, но даташита на неё не нашел. Может кто знает являются ли они аналогами? по количеству ного всё совпадает.... |
