BeNQ FP9IGX (Q9T4) (Решено) | |||
| Fan_TV 13/08/2009 19:32 |
Принесли с диагнозом тухнут лампы. Сделал. С час проблема другая не видит ни с какого входа сигнал. При запуске заставка , потом надпись нет сигнала, секунд 20-30 и потом переходит в дежурку , тухнет подсветка и загорится оранжевая лампочка. Кабеля менял . Фото платы прилагаю. |
| Dark Angel 14/08/2009 15:27 |
К разным выходам подключал? DVI и VGA? |
| Fan_TV 14/08/2009 17:27 |
Проблему решил, там стоят 2 памяти 24с02, вписал все ff и все пошло , только если перетыкнуть с VGA на DVI с переходником то не работает . Но после перегрузки все заработало . ![]() |
| oldzren 08/12/2009 11:13 |
Тот же дефект, что и у топикстартера, неисправность - Q801. Предыдущий рабочий был, поставил в другой монитор - работает, а в "замороченном" отказался.
PS менял, как обычно транзисторы и конденсатор в инверторе, почитав эту тему поменял ШИМ-ку - результат ноль. Заменил Q801 - монитор ушел к клиенту после прогона 6 часов. Ничего не грелось. |
| TE 08/12/2009 11:25 |
Телепатические способности? Автор даже не упоминает о Q801.
oldzren, есть желание поделиться опытом, создай отдельную тему, у автора темы основной вопрос - монитор не видит сигналы, а ремонт подсветки просто упоминается. |
| oldzren 08/12/2009 15:06 |
TE, прошу прощения, не в ту тему ответил, было открыто с десяток вкладок Писал в http://monitor.espec.ws/section33/topic132266.html |
| mercenaruss 11/04/2012 20:45 |
Fan_TV, opishi protzes podrobno pojalusta |
| Morlock 11/04/2012 20:48 |
Теме сто лет! И что описывать - как прошить 24с02??? ![]() |
| INTREPID 12/04/2012 22:38 |
| Morlock 12/04/2012 23:41 |
На самом деле я так тоже поступал. Ибо в данных микросхемах (в большинстве случаев), кроме пользовательских настроек и служебной инфы, которая заливается процом при инициализации, больше ничего нет. Прошва либо в проце, либо на флехе.
Но только я ничего не шил - ставил чистые. И не 24с02, а 24с08-16. Но только бывает что на плате две микросхемы i2c. Одна как раз память для настроек (24с08-16), а другая для портов(24с02). |
| andros 13/04/2012 07:25 |
Мдяяя.... |
