BenQ FP767-12 вылетают C5707 и предохранитель.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #1 от 05/08/2009 19:36 цитата
Монитор BenQ FP767-12
Неисправность как всегда не работает подсветка.
Убит был один из пары C5707 и предохранитель PF751(3 Ампера).Заменил C5707 на такой же,а предохранитель поставил N75 2,7A.Монитор поработал день и опять вынесло C5707 и предохранитель,но теперь C5707 уже в другом плече.Непропаи и холодные пайки были все устранены.Подскажите из за чего могут гореть С5707?
dima644
Сообщение #2 от 05/08/2009 19:48 цитата
Парами 5707 меняются(оба полуплеча), и кондер между коллекторами.
Про это много написано(пользуйся поиском)
ДОБАВЛЕНО Август 05 2009
кондеры по 2 впараллель белые кирпичики возле трансов.
Dark Angel
Сообщение #3 от 05/08/2009 19:51 цитата
CooLeR SPB, другого форума турнули улыбка Я тебе там писал что делать. Еще можешь отключить одно плечо. И посмотришь выгорают ли транзисторы в этом плече. Потом отдельно с другим. Отсюда и будешь смотреть
dima644, в этой схеме стоят по два кондера
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #4 от 05/08/2009 20:01 цитата
Ну тогда меняю оба FU9024N.Ёмкости(белые кирпичики)по идее если палёные то в обрыве должны быть или хотя-бы утечки ,но этого нет.
Синие кондёры на вторичках тоже все одинаково звонятся.
TE
Сообщение #5 от 05/08/2009 20:08 цитата
Ёмкости С734 С735,С754 С755 (стоят между C5707) звонятся накоротко без утечек
Что это значит, может я чего не понимаю?
Dark Angel
Сообщение #6 от 05/08/2009 21:51 цитата
TE, я так понимаю человек мерил их тестером и получалась прозвонка транса улыбка
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #7 от 06/08/2009 17:00 цитата
Извиняюсь - туплю.Ёмкости все выпаивал звонил-всё одинаково.FU9024 (точнее J598) выпаивал-звонил сравнивал с рабочими 9024 оба нормальные.Менять на 9024 не стал так как почитал что 9024 на месте J598 греются сильно.Куда дальше копать?
Dark Angel
Сообщение #8 от 06/08/2009 17:13 цитата
CooLeR SPB, на самом деле то не сильнее греются. Что на текущий момент? Все 6 впаяны, пред на месте?
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #9 от 06/08/2009 17:16 цитата
Так точно.Во втором плече 5707 все поменял на новые.Короче 5707 поменяны все.А про то что греются 9024 весто J598 прочитал в этой теме.
http://monitor.net.ru/forum/j598-info-217828.html
TE
Сообщение #10 от 06/08/2009 18:27 цитата
Может покажусь занудой, но опять непонятно. Чем звонил и что одинаково?
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #11 от 06/08/2009 18:31 цитата
Тестером все по одной сравнивал.Показания одинаковые.Да и на вид они нормальные так как их обычно раздувает.
TE
Сообщение #12 от 06/08/2009 18:36 цитата
Какие показания?
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #13 от 06/08/2009 18:52 цитата
Все емкости звонятся -стрелка поднимается на чуть чуть-точнее говоря еле дёргается с нуля..Если заменять все ёмкости пожалуйста подскажите что это за ёмкости.Маркировка-точка15J100.Но всё же кажется что они тут не при чём,так как во первых выбои транзисторов произошли в разных плечах да и на исправные они очень похожи.И выпаяные звонятся тестером все точ в точ одинаково.
TE
Сообщение #14 от 06/08/2009 19:41 цитата
Величину емкости ты не измерял и не знаешь, а пишешь, что конденсаторы в норме. Возможно и в норме, но надо сразу сообщить, что измерителя емкости нет, проверял стрелочным омметром. Лучше проверять заменой. Макировка 15J100 неполная, после пятерки должна быть еще одна цифра - 4. 154J100 - 0,15 мкФ, +/-5%, 100В.
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #15 от 06/08/2009 19:53 цитата
Хорошо.Спасибо буду знать.
Dark Angel
Сообщение #16 от 06/08/2009 20:18 цитата
TE, это полная его маркировка. Лично смотрел. Там так и написано .15J100
CooLeR SPB, если все гуд, включай. Ждем результатов улыбка
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #17 от 06/08/2009 20:43 цитата
Включил.Знач так.Успешно прошли 8 включений-выключений.Уже хотел собирать и опять
На сей раз вынесло только предохранитель на 3 Ампера.
Сейчас поставил другой предохранитель керамику на 3 ампера -вынесло.И прихватило за собой 5707 из другого плеча.
neo831
neo831
Сообщение #18 от 07/08/2009 00:05 цитата
CooLeR SPB, Ты читать умеешь? Не удивлюсь, если на "Мониторе" тебя уже забанили за хроническую лень, тупость и нежелание читать. Поменяй ты емкости уже, нехер в них тестером тыкать - ничего он тебе не покажет.
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #19 от 07/08/2009 00:22 цитата
Извините,понимаю что уже всех достал.
Вообщем меняю без раздумий 4 ёмкости 15J100,горелый 5707,впаиваю новые оба 9024,и меняю 2 электролита рядом с ними,ну и разумеется предохранитель.Результат напишу.
З.Ы.
На "мониторе" меня пока еще не банили,а просто темку в корзинку убрали улыбкаОчень радует что здесь даже модераторы всегда готовы помочь,а не тупо удалять тему и направлять человека в поиск.Спасибо!
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #20 от 07/08/2009 15:49 цитата
Вообщем заменил всё вышеперечисленное.Ёмкости поставил 0,15Мкф 250V и предохранитель на 5A,монитор поработал нормально три минуты и начал мигать пытаясь снова и снова запуститься(мигать стартовой заставкой BenQ) на постоянке.Вскрытие показало что сдох еще один 5707,предохранитель не вынесло..Что посоветуете?
