Acer AL2416W B Нужна прошивка
  Список форумов » TFT-мониторы
SERVER555
Сообщение #1 От 12/07/2014 18:32 цитата
Слетела прошивка ( изначально монитор не включался Индикатор включение не горел ) БП , напряжение в норме После прошивка монитор стал включаться но не реагирует на переднюю панель и нет изображение ( только светит белый экран ) Я подозреваю что прошивка не той версии Скачивал отсюдова http://remont-aud.net/board/al_2416w_aa968_vl_2402_rev_1/12-1-0-695 Больше в сети не было прошивок Если есть у кого нибудь скиньте пожалуйста
Фото взяты с интернета Различия в том , что на моем мониторе нет DVI разъема а на фото есть , инвертор такой же как и на фото
Состав
Проц gm5862H-LF
Flash SST 25VF020
EEPROM 24C16B
Model Acer AL2416W B
Version AL2416W Bs
P/N ET.F16WE.BO1
 Размер файла:  212.44 КБ
 Просмотрено:  468 раз(а)
 Размер файла:  371.06 КБ
 Просмотрено:  515 раз(а)
alx001
Сообщение #2 От 20/07/2016 02:11 цитата
Никто не подскажет по этому монитору - почему происходит иногда выключение и сразу включение? (кнопка питания гаснет, ничего нажимать не нужно)
подозреваю что это управление именно этой платой как у автора поста. Но где искать?
плата инвертера проверена, кондеры живые/
