Dark Angel
| Есть монитор NEC 1970NX. В нем сдохла матрица. Питание матрицы 12В. Есть 5ти вольтовые матрицы. Возможен ли вариант снижения питания с 12В до 5В? |
Алексей.Л
| Если смотреть по схеме, то плата разработана под два типа питания матрицы, необходимо перепаять B403 на место B401. И будет питание матрицы 5V. |
Dark Angel
Алексей.Л, спасибо за подсказку
P.S. а схемой можешь поделиться?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2009 14:15
Алексей.Л, вряд ли просто перепайка поможет. Судя по схеме все зависит от катушки. Видимо нужно индуктивность катушки подбирать |
Алексей.Л
| Всё абсолютно просто, это обыкновенная перемычка, питание подаётся либо с 5V либо с 12V, в зависимости от того в каком положении стоит перемычка. Дальше напряжение идёт на транзистор U402, который и подаёт питание на матрицу на включенном мониторе. Перепаяй перемычку, и не подключая матрицу включи монитор, и убедись что там будет 5V. |
Dark Angel
Алексей.Л, спасибо за помощь. Эта перемычка стоит на материнской плате, рядом с разъемом питания  |
