CooLeR SPB
Монитор: LG L1530S
Плата бп-инвертор: AI-0065
Ситуация такая:
При включении монитора в розетку подсветка появляется на 2 секунды,причём независимо в каком полжении находится переключатель ON/OFF.Но с переключателя ON/OFF подсветка не включается вообще-но материнка работает и диод горит.Короче говоря подсветка появляется только при включении монитора в розетку и то не надолго.
Выходные ёмкости все поменял,ёмкость инвертора тоже.
Силовую ёмкость тоже пробовал менять,бесполезно.
Трансформатор на лампы 100% рабочий,так как после 30 мин отключённого состояния,подсветка при включении в розетку появляется и не пропадает.Но стоит выключить монитор переключателем и больше она не включится.
Повторюсь-при повторном выключении и включении в розетку подсветка появляется на 2 сек.
Внешние лампы тоже пробовал подкидывать-таже ситуация.
Подскажите кто имел дело-куда дальше копать?
Заранее благодарен.
Вот фото платы:
Dark Angel
| CooLeR SPB, меняй ключ в инверторе, проверь транс. Можешь вообще проверить работоспособность инвертора. Принудительно подаешь напряжение на контакт ON\OFF инвертора. Колодка должна быть отключена от мат платы. На ON\OFF подаешь с 5ти вольт через резистор 80К (по моему так) |
KAIGOR
CooLeR SPB
| ON OFF вроде бы приходит так как изменяется звук работы понижающего транса при включении переключателем ON/OFF.На ёмкости инвертора 12 вольт также присутствуют.И на всех выходных тоже.Причем если вовремя мигания на ON после простоя 10-30 мин включить в розетку подсветка появляется и не пропадает,поэтому так-же смею предположить что инвертор в порядке.KAIGOR так что ваша тема вроде бы мой случай.Попробую поменять Шим. |
CooLeR SPB
| После замены DM0365R ситуация такая.Подсветка начала включаться напостоянку с включения в розетку,на включение с кнопки также не реагирует,но на выключение выключается.Ещё момент-если в разьёме замкнуть на секунду общий минус(Gnd) и ON то подсветка загорается.Но это когда переключатель находится в положении ON.В оффе с замыкания контактов подсветке включиться не удается.Вообщем короче говоря инвертор выключаться с переключателя хочет,а включаться не желает. |
KAIGOR
| CooLeR SPB писал: | Выходные ёмкости все поменял,ёмкость инвертора тоже.
На матери электролит алюминевый10х16 ЗАМЕНИТЬ и ВСЕ остальные в БП и проверь на матери
Замыкать не надо. Померь ON-примерно 2.9 В должен быть. После замены проверь напряжения на стабилизаторах МВ. |
CooLeR SPB
Заменил все ёмкости на материнке.Правда вместо люмяшки 10X16 поставил обычную.На плате инвертор-Бп также все ёмкости заменил.
Не помогло  |
CooLeR SPB
| Все ёмкости заменены все напруги в норме.Но картина та-же. |
TE
| CooLeR SPB, напряжения огласи. Изображение сейча есть, нет только подсветки? |
CooLeR SPB
Изображение есть.
На сей момент неисправность выражается так:
При включении в розетку лампы загораются,независимо от того включён или выключен монитор переключателем ON/OFF.
Если стоит на OFF лампы зажигаются,но через какое то время гаснут.Если в розетку воткнуть на положении ON то зажигаются и горят стабильно.Но стоит выключить переключателем и следующая попытка включения переключателем(ON) уже не проходит,подсветка не зажигается не на милю секунды,вообще не реагирует инвертор короче на включение кнопкой.Но выключение (OFF) понимает всегда.
При секундном замыкании общего минуса и ON в разъёме подсветка также зажигается и горит стабильно.Материнка включений-выключений кнопкой слушается-изображение есть и "появляется/пропадает" в зависимости от положения переключателя ON/OFF.Изображение короче переключатель слушается во всём,
но инвертор нет,а точнее он понимает только выключение(OFF).
Вот напруги:
В выключеном состоянии(OFF)
ON: 3,35
5V: 5,01
12V: 13,47
ADJ: 2,88
В включённом состоянии когда подсветка не горит:
ON: 2,92
5V: 4,93
12V: 14,69
ADJ: 2,84
В включённом состоянии с горящей подсветкой
(включённой секундным замыканием ON-Gnd):
ON: 2,99
5V: 5,06
12V: 12,25
ADJ: 2,91 |
Dark Angel
| CooLeR SPB, на МБ какой процессор стоит? Как ведет себя подсветка при отключенной матери. Лампы тоже сразу загораются? |
TE
| Надо выяснить откуда лезет 3,35В в выключенном состоянии. Соплю не посадил? С выхода микома такого напряжения не должно быть, оно даже слегка превышает напряжение питания микома, проверь это напряжение. |
CooLeR SPB
Сопель не сажал 100%.
Проц Myson MTV312MV64
При отключённой матери подсветка не загорается не при включении в розетку не замыканием.
Напряжение 3,35 попоробую отследить.
Схемку бы
Там на матери стоит резюк R825, стрелочником звонится накоротко при любой полярности как предохранитель.Знать бы сколько он Ом.
C1-65A
| CooLeR SPB писал: | | стоит резюк R825, стрелочником звонится накоротко при любой полярности как предохранитель.Знать бы сколько он Ом. | так полосочки есть, 0,42 Ом. |
TE
| На R825 написано 0,47 Ом. Возле группы трех электролитов стабилизатор, сколько вольт на выводах? |
Dark Angel
| CooLeR SPB, попробуй прожарить проц. |
CooLeR SPB
Выключенное состояние(OFF)
В включённом с включенной подсветкой и без меняется только 4,97 и то незначительно(плюс минус 0,10) |
TE
| Питание проца получается 3,30В, а с его выхода идет 3,35В, сигнал, превышающий напряжение питания проца. Надо выяснить почему так получается. На чем собран инвертор, как происходит его включение? |
CooLeR SPB
Инвертор собран на: U301: 9971D
420333,
и с обротной стороны стоит U302:OZ9RR
трансформатор ламп: 0250 OH 10S |
TE
| При подаче питания на монитор сколько какое напряжение на выводе 1 OZ9RR? |
