LG L1530S нет подсветки | |||||||||||||
| CooLeR SPB 10/10/2009 03:07 |
Монитор: LG L1530S
Плата бп-инвертор: AI-0065 Ситуация такая: При включении монитора в розетку подсветка появляется на 2 секунды,причём независимо в каком полжении находится переключатель ON/OFF.Но с переключателя ON/OFF подсветка не включается вообще-но материнка работает и диод горит.Короче говоря подсветка появляется только при включении монитора в розетку и то не надолго. Выходные ёмкости все поменял,ёмкость инвертора тоже. Силовую ёмкость тоже пробовал менять,бесполезно. Трансформатор на лампы 100% рабочий,так как после 30 мин отключённого состояния,подсветка при включении в розетку появляется и не пропадает.Но стоит выключить монитор переключателем и больше она не включится. Повторюсь-при повторном выключении и включении в розетку подсветка появляется на 2 сек. Внешние лампы тоже пробовал подкидывать-таже ситуация. Подскажите кто имел дело-куда дальше копать? Заранее благодарен. Вот фото платы: |
| Dark Angel 10/10/2009 09:56 |
CooLeR SPB, меняй ключ в инверторе, проверь транс. Можешь вообще проверить работоспособность инвертора. Принудительно подаешь напряжение на контакт ON\OFF инвертора. Колодка должна быть отключена от мат платы. На ON\OFF подаешь с 5ти вольт через резистор 80К (по моему так) |
| KAIGOR 10/10/2009 13:52 |
| CooLeR SPB 10/10/2009 18:13 |
ON OFF вроде бы приходит так как изменяется звук работы понижающего транса при включении переключателем ON/OFF.На ёмкости инвертора 12 вольт также присутствуют.И на всех выходных тоже.Причем если вовремя мигания на ON после простоя 10-30 мин включить в розетку подсветка появляется и не пропадает,поэтому так-же смею предположить что инвертор в порядке.KAIGOR так что ваша тема вроде бы мой случай.Попробую поменять Шим. |
| CooLeR SPB 14/10/2009 22:26 |
После замены DM0365R ситуация такая.Подсветка начала включаться напостоянку с включения в розетку,на включение с кнопки также не реагирует,но на выключение выключается.Ещё момент-если в разьёме замкнуть на секунду общий минус(Gnd) и ON то подсветка загорается.Но это когда переключатель находится в положении ON.В оффе с замыкания контактов подсветке включиться не удается.Вообщем короче говоря инвертор выключаться с переключателя хочет,а включаться не желает. |
| KAIGOR 15/10/2009 17:43 |
На матери электролит алюминевый10х16 ЗАМЕНИТЬ и ВСЕ остальные в БП и проверь на матери Замыкать не надо. Померь ON-примерно 2.9 В должен быть. После замены проверь напряжения на стабилизаторах МВ. |
| CooLeR SPB 22/10/2009 10:29 |
Заменил все ёмкости на материнке.Правда вместо люмяшки 10X16 поставил обычную.На плате инвертор-Бп также все ёмкости заменил.
Не помогло ![]() |
| CooLeR SPB 26/10/2009 22:40 |
Все ёмкости заменены все напруги в норме.Но картина та-же. |
| TE 26/10/2009 22:59 |
CooLeR SPB, напряжения огласи. Изображение сейча есть, нет только подсветки? |
| CooLeR SPB 27/10/2009 04:12 |
Изображение есть.
На сей момент неисправность выражается так: При включении в розетку лампы загораются,независимо от того включён или выключен монитор переключателем ON/OFF. Если стоит на OFF лампы зажигаются,но через какое то время гаснут.Если в розетку воткнуть на положении ON то зажигаются и горят стабильно.Но стоит выключить переключателем и следующая попытка включения переключателем(ON) уже не проходит,подсветка не зажигается не на милю секунды,вообще не реагирует инвертор короче на включение кнопкой.Но выключение (OFF) понимает всегда. При секундном замыкании общего минуса и ON в разъёме подсветка также зажигается и горит стабильно.Материнка включений-выключений кнопкой слушается-изображение есть и "появляется/пропадает" в зависимости от положения переключателя ON/OFF.Изображение короче переключатель слушается во всём, но инвертор нет,а точнее он понимает только выключение(OFF). Вот напруги: В выключеном состоянии(OFF) ON: 3,35 5V: 5,01 12V: 13,47 ADJ: 2,88 В включённом состоянии когда подсветка не горит: ON: 2,92 5V: 4,93 12V: 14,69 ADJ: 2,84 В включённом состоянии с горящей подсветкой (включённой секундным замыканием ON-Gnd): ON: 2,99 5V: 5,06 12V: 12,25 ADJ: 2,91 |
| Dark Angel 27/10/2009 07:46 |
CooLeR SPB, на МБ какой процессор стоит? Как ведет себя подсветка при отключенной матери. Лампы тоже сразу загораются? |
| TE 27/10/2009 09:55 |
Надо выяснить откуда лезет 3,35В в выключенном состоянии. Соплю не посадил? С выхода микома такого напряжения не должно быть, оно даже слегка превышает напряжение питания микома, проверь это напряжение. |
| CooLeR SPB 27/10/2009 15:33 |
Сопель не сажал 100%.
Проц Myson MTV312MV64 При отключённой матери подсветка не загорается не при включении в розетку не замыканием. Напряжение 3,35 попоробую отследить. Схемку бы
Там на матери стоит резюк R825, стрелочником звонится накоротко при любой полярности как предохранитель.Знать бы сколько он Ом. |
| C1-65A 27/10/2009 17:11 |
так полосочки есть, 0,42 Ом. |
| TE 27/10/2009 17:16 |
На R825 написано 0,47 Ом. Возле группы трех электролитов стабилизатор, сколько вольт на выводах? |
| Dark Angel 27/10/2009 17:27 |
CooLeR SPB, попробуй прожарить проц. |
| CooLeR SPB 27/10/2009 17:48 |
Выключенное состояние(OFF)
В включённом с включенной подсветкой и без меняется только 4,97 и то незначительно(плюс минус 0,10) |
| TE 27/10/2009 19:04 |
Питание проца получается 3,30В, а с его выхода идет 3,35В, сигнал, превышающий напряжение питания проца. Надо выяснить почему так получается. На чем собран инвертор, как происходит его включение? |
| CooLeR SPB 27/10/2009 19:51 |
Инвертор собран на: U301: 9971D
420333, и с обротной стороны стоит U302:OZ9RR трансформатор ламп: 0250 OH 10S |
| TE 27/10/2009 20:10 |
При подаче питания на монитор сколько какое напряжение на выводе 1 OZ9RR? |
| collocutor 27/10/2009 20:10 |
CooLeR SPB, попробуйте отключить выход проца и померить на нём напряжение в выключеном состоянии (OFF)
Если напряжение будет ниже питания проца, то 3.35V приходит с инвертора |
| CooLeR SPB 27/10/2009 20:32 |
Ответ TE:
Как я понимаю первый вывод это нижняя левая нога. В выключеном состоянии(OFF) 4,57 В включённом состоянии когда подсветка не горит: 4,57 В включённом состоянии с горящей подсветкой (включённой секундным замыканием ON-Gnd): 2,10 ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 22:02 Ответ collocutor: Попробовал.Разорвал провод ON в жгуте. От разъёма платы БП-инвертор с ON ничего не идёт-ноль что в включённом что в выключенном состоянии. Зато от разъёма материнки с ON идёт при включённом состоянии 3,67 При выключенном 3,84 |
| collocutor 27/10/2009 22:32 |
Плохая стабилизация питающего напряжения проца, коли под нагрузкой так просаживается. Конденсаторы, стабилизатор вроде BA033, ключи, может ещё чего.
На выходе проца есть подтягивающий резистор или ключ ? Или напрямую на oz9rr ? |
| CooLeR SPB 27/10/2009 23:19 |
Важно знать какое напряжение ON с материнки является нормальным?
И должно ли оно присутствовать в положении OFF переключателя?Короче когда монитор включён в розетку но кнопкой выключен,с контакта ON материнки должно что то идти на плату БП-инвертор? |
| TE 27/10/2009 23:48 |
CooLeR SPB, проследи эту цепочку от процессора до разъёма. Есть ли резистор между выводом процессора и +5В, какой-либо буферный элемент? Посмотри ещё происходит ли сброс при включении.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 20:55 Посмотри на схему процессора L1710S, случайно не такая? |
| CooLeR SPB 28/10/2009 00:52 |
От проца до разъёма сигнал идёт через сдвоенный диод.Он в порядке.
5 вольт подаётся на разъём с зелёного резюка R825. И что имеется в виду под словом сброс? ON присутствует всегда но при включении просто проседает. |
| collocutor 28/10/2009 00:59 |
Сброс (RESET) для проца обычно формирует МС вроде KIA7042
Скорее всего на Вашей фотографии - это похожая на транзистор трёхногая микросхема рядом с кварцем. |
| CooLeR SPB 28/10/2009 01:10 |
А не подскажите как это проверить?
Микруха там стоит 24C08W (U502) |
| collocutor 28/10/2009 01:22 |
24C08W - это МС памяти EEPROM - в ней прошивка.
Что Вы имеете ввиду под "проводом ON" У Вас есть схема ? Если нет (в архиве есть подобные) - то может быть по Вашим фото ? Ну, там, к примеру - цвет провода, или какой по счёту вывод разъёма, и какого разъёма. |
| CooLeR SPB 28/10/2009 01:41 |
Из похожего на микрухи там остаётся только .65HAV(U802) шестиногая.
| collocutor 28/10/2009 01:52 |
Скорее всего на Вашей фотографии - это похожая на транзистор трёхногая микросхема рядом с кварцем. Плохо видно, но вроде Q502. Рядом Q503 он тоже в RESET'е участвует, если схема из архива похожа (думаю похожа).
Сделайте фото нижней части инвертора. .65HAV(U802) шестиногая скорее всего - FDC6326L или аналог (ключ на двух полевиках) |
| CooLeR SPB 28/10/2009 02:02 |
Да похоже угадали.Я то подумал что это транзистор.
Маркировка KIA7042AP Как на ней RESET проверить не подскажите? Вот фото инвертора: |
| collocutor 28/10/2009 02:20 |
RESET - это одиночный импульс, который не даёт запуститься процу на время переходных процессов при подаче питания.
Чтобы проц не встал враскорячку от этих переходных процессов, и работал правильно, а не как попало. -Э-э-х.. Всё же осциллографом. В режиме ждущей развёртки.. Обратите внимание на .65HAV(U802) шестиногую (возможно ключ на двух полевиках). |
| CooLeR SPB 28/10/2009 02:29 |
Осцила к сожалению нет ![]() |
| collocutor 28/10/2009 02:36 |
Вижу фотку инвертора с обратной стороны. Попробуйте отпаять C210 и запустить монитор.
Ещё одну фотку не трудно ? Покрупнее место где U302 и россыпь транзисторов левее её. |
| CooLeR SPB 28/10/2009 03:20 |
| collocutor 28/10/2009 04:52 |
Прозвонить Q301(pnp), Q302,Q303(npn).
Если смотреть на фото, то база Q303 из двух верхних ножек - правая. Q301, Q302 - также. Думаю, что Q301или Q303 неисправен. |
| CooLeR SPB 28/10/2009 05:48 |
Хорошо-завтра гляну отпишусь,а то уже довольно поздно-спать пора ![]() |
| CooLeR SPB 28/10/2009 15:59 |
Все Q(301-303) звонил все исправные.
Кондёр С210 выпаивал-запускал,разница только в том что при включении в розетку подсветка зажигается на 3 секунды и гаснет ,а не остаётся гореть. |
| collocutor 28/10/2009 16:38 |
И всё же попробуйте заменить 303. Возможно - причина в проце.
Разница с выхода проца между ON и OFF ~0,4V. Ну и ляд с ним. Раз разница есть, хотя и небольшая - дело поправимо. Требуется СОГЛАСОВАТЬ сигнал с проца с ключом в инверторе. Попробуйте такие варианты: а)к выходу проца ON прицепить ~1кОм на землю. б)использовать для согласования компаратор или триггер Шмитта, например. |
| KAIGOR 28/10/2009 21:01 |
Состав: БП DM0365R KBP206Q 68x450V
Вторичн. выпрямит. SF506 SB5100 Инвертор QZ9RRAGH Тр-ры инвертора 9971D Трансф.инвертора 02500I04S Матрица M150XN07 AU Optronics Инфо: 1. U5=5.02 U12=13.52 выключен U5=5.08 U12=12.17 включен Uon=2.4-2.9 2.Проверка QZ9 3-GND 4,5-вых 3-1 -620/1 3-5 -630/1 3-8 -472/1 3-2 -633/1 3-6 -533/1 3-7 -634/1 3-4 -629/1 3.Проверка 9971D 1,3-GND 1-2 -628/1 1-5,6- 0/1 1-4 -630/1 1-7,8- 0/1 4.Проверка DM0365R 1-GND 3 – V 1-2 -553/1 1-5,6,7,8- 533/1 1-3 -689/1 1-4- 720/718 5.Rвторички трансф=820 Ом. Пункты 2,3,4 проверял следующим образом -один щуп мультиметра на ногу GND другой последовательно на все оставшиеся.Потом меняю щупы местами и проверяю снова. Предел измерении "диод".Проверка проводилась без выпаивания деталей. 12V 5V 3.3V(ВА033) 3.3 on Выкл 13.76 4.99 3.35 3.31 0 Вкл 12.74 4.95 3.28 3.30 2.91 Попутно проверь лампы заменой был и такой вариант-Лампы включаются кратковременно, цвет свечения красный. |
| CooLeR SPB 29/10/2009 18:35 |
Вот как проходит ON от проца до разъёма материнки:
Все напруги указал. Это выключенное состояние OFF.В включенном с ноги проца не идёт ничего.Но на выходе Q505 висит 2,88 вместо 3,32.Хотя с R543 ничего не идёт. Как я понимаю OZ9RR врубает инвертор когда на первом выводе 0-1V? (0--1V enable;3--5V disable) На этом выводе всегда присутствует 4,57. При включённых лампах 2,14. |
| KAIGOR 29/10/2009 22:41 |
отключи провод от разъема и проверь еще раз.Замерь что идет на разъем с инвертора при откл. проводе. Если при отключенном проводе сигнал ON/OFF будет 2.9/0 то нужно искать почему с инвертора приходит 3.32В. Еще проверь ключи на входе инвертора по цепям сигналов ON/OFF и яркости. |
| collocutor 29/10/2009 23:33 |
На Вашей схеме возможно не хватает резистора (отметил красным).
В новом свете всё указывает на Q505 (npn). Проверьте и замените. |
| CooLeR SPB 06/11/2009 04:16 |
Q505 живой.С инвертора ничего не идёт.При разрыве провода ON напруги с материнки только повышаются,но никак не приседают.
Ещё заметил момент.Если монитор включить перключателем ON то подсветка не зажгётся.Но если не выключая разорвать провод ON и заново соединить то она включается и горит.В выключенном состоянии OFF при соединении провода только мигает на 0,5 сек. |
| KAIGOR 06/11/2009 19:41 |
Так и должно быть . Что на ноге проца в откл состоянии?
и что идет на разъем с проца
А что в этот момент на контакте ON разъма материнки? Если с инвертора ничего не идет ,то получается что чудит материнка. Никогда с этими мониторами не было таких проблем.Максимум замена электролитов.
Может быть все-таки Это
| TE 06/11/2009 20:49 |
Напряжение больше питания, значит резистор висит между выходом и +5В, но добится от него очень сложно, нет знаний. |
| KAIGOR 06/11/2009 21:53 |
Там стоит два стабилизатора ВА033 и BS3399(Иногда другой) так вот первый и выдает при выключении 3.35-3.37 при вкл 3.31 а второй строго 3.30-3.31 в любом случае.Честно говоря не обращал на это внимания. |
| collocutor 06/11/2009 22:22 |
CooLeR SPB, ответьте, есть ли на плате резистор, отмеченный в размещёной выше схеме красным цветом? Если есть, то что на нём написано, какое напряжение на верхнем его выводе и к чему этот вывод подключен.
Посмотрите, какая маркировка Q303 на инверторе, и Q505 на скалере (например, надпись на Q301 - t06, а на Q302 - t04). Сделайте хорошее фото района Q505, на двух предыдущих фото платы его плохо видно. В срисованой Вами схеме прохождения ON от проца до разъёма материнки явно не хватает каких-то элементов. Пока склоняюсь к замене Q505. |
| CooLeR SPB 07/11/2009 02:34 |
KAIGOR,
На ноге проца при разорванном проводе ON в откл состоянии 4,93 На контакте ON разъёма материнки 3,82 Сопель не сажал!!! collocutor, Маркировки Q303: t04 Q505: 1A Вот полная схема в выключенном состоянии при разорванном проводе ON. Все напруги указал. Вот фото района Q505: |
| collocutor 07/11/2009 10:15 |
При таких напряжениях, как на Вашей полной схеме в выключенном состоянии при разорванном проводе ON, и при исправных деталях R544 и Q505, на коллекторе Q505 (он же - контакт ON) должен быть 0V или около нуля.
Либо неисправен Q505 (оба его перехода при этом могут прозваниваться правильно, но у него слишком большое сопротивление коллектор-эмиттер в открытом состоянии), либо уменьшился номинал резистора R544 (у исправного сопротивление - 4,7кОм). |
| CooLeR SPB 20/11/2009 22:08 |
Извиняюсь что долго не отвечал.Замена Q505 решила проблему.Всем спасибо! |
| Sergafan 01/02/2010 23:33 |
Всем привет, похожая проблема, подниму тему. Пропала подсветка у этого моника, разобрал, дутики поменял, все заработало, прослужил 4 месяца, такаяже байда, только выключаеться не сразу. Разобрал перепаял опять все кондеры на новые, не помогло. После включения лампы горели несколько секунд розовым, потом нормально, потом через некоторое время (10-30мин) подсветка выключалась, через некоторое время выключаться стал почти сразу, секуды3 горит и гаснет, пробовал выпаивать Q505. начинает работать как у автора темы, сделал вывод что с ним все нормально, запаял обратно. пдскажите че поменять? |
| Metallolom 01/02/2010 23:43 |
судя по тому что лампы розовым горят -лампам хана |
| Sergafan 02/02/2010 00:01 |
розовым они горят 3-5 секунд, потом нормальным белым, но инвертор перестает работать и с 1й лампой (проверял с обоими) и вообще без ламп... |
| TE 02/02/2010 00:09 |
Sergafan, а инвертор может работать с одной лампой? |
| KAIGOR 02/02/2010 19:40 |
Это типичная проблема. Иногда бывает после нескольких попыток включения лампы успевают разогреться и монитор работает.Наобходимо менять лампы.
Нужны лампы L=31.5см D=2мм.--2 шт. |
| Sergafan 02/02/2010 21:17 |
KAIGOR, фишка в том что иногда даже с прогретыми лампами (30мин работы), подсветка начинает мерцать, и гаснет |
| vint099 21/06/2010 11:49 |
Что бы не создавать новых тем, отпишу тут, монитор roverscan ultra pro, пропала подсветка, на плату инвертора идет 8 проводов, 3 минусовых, 3 +12В, 1 +5В, и 1 пустой
На лампы инвертор напряжение не подает (проверил, рискуя сжечь мультиметр) http://s48.radikal.ru/i119/1006/f2/a3dc8c483d71.jpg На фото 1- фиолетовый идет +5В 2- голубой напряжения нету 3- бирюзовый, желтый, оранжевый минусовые 4- красны, коричневый, черный +12В Вопрос что то должно приходить на 2-й (голубой) провод? На фото отмечено кружочком, там отсутствует резюк, связан он как раз з голубым проводом и кондер который ниже резюка. Соседний (правый) резюк и следующий кондер завязаны с фиолетовым проводом +5В Сильно не пинайте, помогите советом че проверять, методом тыка боюсь испортить) |
| TE 21/06/2010 13:11 |
vint099, создать свою тему, ознакомившись с правилами. |
