И снова подсветка Benq Q7T4 | |||
| Serginhio 21/08/2009 17:53 |
Итак пропадает подсветка.
Изначально её не было вообще, заменил Q808 (к.з) и Q809 Начала появляться на доли секунды и исчезает вновь. Заменил C826- вздут - без изменений. Заменил предохранитель - без изменений. Куда рыть дальше? |
| Dark Angel 21/08/2009 18:53 |
Serginhio, проверь, может опять сдохли транзисторы. FU924 менял? Рядом со вздутым кондером еще такой же стоит. Меняй и его |
| KRAB 21/08/2009 19:33 |
Serginhio, и тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section33/topic133114.html и читать по ссылкам! |
| n max 21/08/2009 21:29 |
прозвони трансформаторы при обрыве одного из них подсветка будет включаться кратковременно |
| Serginhio 21/08/2009 23:36 |
Dark Angel,
Менял, без изменений n max, За это спасибо буду пробовать. Я вот думаю может я аналог емкости неверный подобрал - просто с полки взял случайный на 220мФ и 400 Вольт? |
| KRAB 21/08/2009 23:43 |
| Serginhio 22/08/2009 06:07 |
и в чем я тогда не прав? |
| TE 22/08/2009 08:18 |
KRAB, ему по барабану 220мФ или 0,22мкф, хорошо хоть конденсатор с резистором не путает. Пожалуй обсуждение я закрою, пользы от такой темы ноль, другого при квадратно-гнездовом методе ремонта и быть не может. |
| Serginhio 22/08/2009 12:07 |
TE,
Ну, виноват, не вдумался ошибся. Простите дурака. |
| KRAB 22/08/2009 13:04 |
| Serginhio 22/08/2009 13:10 |
Лучше подскажи как найти замену С826 - весь город обошел нет ничего. |
| n max 22/08/2009 19:06 |
поставь больше микрофарад при тех же вольтах или 2 меньшей емкости в параллель -если место позволяет и параллельно ему 0.1-1.0 мкф полевики меньше греться будут |
| KRAB 22/08/2009 21:27 |
Неужели в городе нет рынка, разборки ТВ и мониторов? Не верю ... |
| bamik 23/08/2009 00:55 |
Serginhio, http://www.elcod.spb.ru/ вот выбирай.
Что-нибудь К73-16 0,22 мкФ 400В Но окажется, что не в конденсаторах дело. А в трансах, лампах, ШИМе... |
| Serginhio 23/08/2009 08:09 |
За ссылочку спасибо! |
| Fan_TV 23/08/2009 08:46 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&start=64 |
| Dark Angel 23/08/2009 09:21 |
bamik, туда нужен кондер К78-2 |
| neo831 23/08/2009 17:27 |
bamik, Ты САМ хоть раз видел этот монитор? 73-17 там не живут - об этом написано везде где только можно, а кто-то видимо в танке. |
| Serginhio 23/08/2009 18:08 |
Нашел почти аналогичные (0,224мкФ) по емкости и больше (630В) полипропиленовые. Подойдут? |
| Dark Angel 23/08/2009 21:53 |
Serginhio, такие подойдут. http://www.powersmartsystems.ru/icar.html |
| Serginhio 24/08/2009 11:02 |
Дурацкий вопрос - чем заменить предохранитель? Обычный стеклянный можно ставить? |
| Dark Angel 24/08/2009 11:07 |
Serginhio, да. Обычный стеклянный. |
| Serginhio 24/08/2009 12:02 |
Заменил, все заработало, спасибо. Проблема была именно в незамененном предохранителе PF801. |
| neo831 24/08/2009 21:35 |
Мдааа... наверное очень трудно было взять щупы тестера и поставить их на выводы предохранителя, для этого потребовалась "помощь зала". Ниче, это не предел - скоро начнем спрашивать, как туалетной бумагой пользоваться... ![]() |
| Dark Angel 24/08/2009 23:06 |
neo831, а какой именно бумагой? Той что пожестче или помягше? ![]() |
| Serginhio 26/08/2009 11:38 |
Бумагой то мы это, того - могем. Могу и тебе посоветовать: http://www.zubr.net/fido/88/ |
| Dark Angel 26/08/2009 14:18 |
Serginhio, ![]() |
