Lg L1710bl (LB 700k) | |
| Zero0 23/08/2009 22:51 |
История такова: Девайс включается, на экране полосы при движении мыши двигается вертикальная полоса, питание есть правда вместо 12 (14) правда мерил китайским тестером осцилографа под руками нет. кондеры по питанию не вздутые, епром на LDVS контролере мне кажется был перегрет виду того что при снятии с него наклеенного стикера тот был коричневого цвета (правда может это от старости, вздутий нет) |
| KRAB 23/08/2009 23:27 |
Zero0, судя по описанию - он сломался, пора обращаться к Мастерам! ![]() |
| Zero0 24/08/2009 08:14 |
устройство уже работоспособно, Кондеры по питанию + пропайка шлейфа. А по поводу обращения к мастеру себя таким не могу назвать так моя работа на данный момент носит управлеческий характер, но лет 10 назад я перелопатил не одну сотню элт мониторов так что думаю мне это не кчему ![]() |
| Zero0 24/08/2009 12:16 |
Мде проработал 4 часа и опять та же хрень подцепил другую матрицу усе работает значит пробема в матрице подскажите в какую сторону копать или на помойку ? Просто опыта с LCD ноль
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 13:33 После 20 минут работы на экране появляется не что типа обратного хода на элт (горизонтальные полосы) |
| dima644 24/08/2009 13:24 |
На плате матрицы ищи кондюки битые. Недавно описывали как с помощью термобумаги найти дохлый элемент. |
| CooLeR SPB 24/08/2009 15:34 |
Таже ситуация.Виновен шлейф матрицы.При нагреве от ламп уже идёт шунт,и при должном контакте общего минуса платы матрицы с корпусом изображение застывает.У меня белые полосы появляются сверху экрана,но это зависит от того какой именно шлейф отходит.
Выход по моему только один наглухо уплотнить шлейфы идущие к матрице.Сейчас сам с такой проблемой маюсь. Это элементарно проверяется-при работе аккуратно пошатайте плату матрицы и всё увидите. http://monitor.espec.ws/section33/post872464.html#872464 |
| neo831 24/08/2009 21:59 |
Zero0, Рукой водить - это не мониторы чинить... Так что совет KRAB в силе. |
| Dark Angel 24/08/2009 23:08 |
neo831, еще можно "Ахалай махалай" и бить в шаманский бубен. Помогает. Проверено годами ![]() |
| Zero0 25/08/2009 09:59 |
Господа я по моему задавал конкретный вопрос:
поэтому все желающих постебаться лесом !!! Я может перепутал может это форум по обмену опытом в остроумии !!! или у определенных индивидуумов не хватает знаний или опыта что бы дать дельный совет, А по поводу "Ахалай махалай" действительно помогает только это ближе к ламповым телевизорам их еще пристукивали сверху для надежноси
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 11:01 Спасибо всем кто соревновался в остроумии и тем кто давал нормальные советы вопрос решен заменой кондюков на матрице описаным выше способом !!! |
| neo831 25/08/2009 23:08 |
Zero0, Ты, я смотрю, повторяешь карьеру Антоши Уральского со своим "конкретным вопросом". Скоро разрывы начнутся... Работай а не возмущайся, изучай "поиск" и гугл - все там есть. |
