Samsung 940N застывает изображение.(решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #1 От 10/08/2009 07:56 цитата
Монитор Samsung 940N
Материнка и плата БП-инвертор старотипные.(с двумя отдельными трансами на розжиг ламп,а не как у BN44-000123E)
Монитор включается работает и спустя 5 секунд или более изображение начинает прыгать и застыв белеет.Если выключить и включить то все снова нормально на 5 сек или более.
Пробовал менять разрешения и герцовку-бесполезно.
Пробовал менять главную плату(материнку)-ставил заведомо рабочую-таже история.
Выходит что роблема в самой плате матрицы.
На вид там всё в порядке.
Что посоветуете?
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #2 От 10/08/2009 08:16 цитата
У тебя проблема с питанием ! Если будеш утверждать что все окей и так далие , тогда смотри смд конденсаторы на плате матрице после предохранителя уже подкорачивает начал . улыбка
Dark Angel
Сообщение #3 От 10/08/2009 09:01 цитата
CooLeR SPB, как правильно заметили, скорее всего проблема с питанием. Видимо не хватает питание матрицы. Проверь все выходные напряжения. Если думаешь что проблема в матрице - подкинь другую. Хоть 17"ку
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #4 От 10/08/2009 14:43 цитата
Вообщем 100% матрица-подкинул рабочую от Samsung 740N все нормально работает.
Dark Angel
Сообщение #5 От 10/08/2009 14:52 цитата
CooLeR SPB, если тебе матрица не нужна пришли мне улыбка подмигивание
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #6 От 10/08/2009 15:57 цитата
CooLeR SPB
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #7 От 21/08/2009 13:34 цитата
Вообщем тут штука такая.Если убрать контакт платы матрицы с корпусом(общий минус).То изображение начинает просто скакать спустя какое то время после включения но не застывает.Но если дать хоть на секунду должный контакт с корпусом тут же изображение застыв начинает белеть.СМД электролитов на плате матрицы нет.Есть только мелкие конденсаторы размером со спичечную головку,но они на вид все целы.При включении-выключении изображение на короткое время становится нормальным.Похоже на нарушение контакта шлейфа.
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #8 От 21/08/2009 16:52 цитата
Как и предположил неисправность оказалось в нарушении контакта шлейфа идущего от платы матрицы к самой матрице.
А всё потому что плата матрицы "cдвоеная",тоесть одна её часть прикручена хорошо,а вторая просто висит в воздухе и держится только за счёт шлейфов.Обе платы соединены шлейфом-поначалу на него грешил,но увы.Контакт нарушен у входа шлейфа в саму матрицу.
bamik
Сообщение #9 От 21/08/2009 18:10 цитата
CooLeR SPB, А для исправления потребуется новая степень мастерства...
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #10 От 21/08/2009 18:21 цитата
Пока что идея исправления только одна.Уплотнить шлейф чтобы мёртво сидел на своём месте.
Шлейф уплотняешь спичкой монитор работает минут десять-двадцать и видимо от нагрева снова появляются белые полосы позже скачки изображения и висюк.
Хоть эпоксидкой шлейфы заливай недовольство, огорчение
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #11 От 30/08/2009 04:01 цитата
Никто наверное не поверит-но проливка шлейфов эпоксидкой помогла!Монитор работает уже три дня все отлично!Естественно был шанс зафиксировать шлейф в не нужном положении,пришлось уплотнить при проливке-позже уплотнитель удалить.И самое главное что температура ламп никак не сказывается на ЭДП.
SBA
SBA
Сообщение #12 От 30/08/2009 10:45 цитата
Эпоксидка это круто - интересно, а если неиправность повторится - кувалдой будете шлейфы отрывать?
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #13 От 30/08/2009 11:24 цитата
Если повторится,то из матрицы останется только лампы вынуть и остальное на помойку.
neo831
neo831
Сообщение #14 От 30/08/2009 13:20 цитата
CooLeR SPB, Он еще вернется...
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #15 От 31/08/2009 01:34 цитата
А что бы вы посоветовали в данной ситуации?
