Монитор Xerox XA7-17i
SyM
02/10/2009 16:46
Пособите советом и опытом ....
При нажатии на power сведодиод на передней панели загорается синим через 3-4 сек включаются лампы подсветки на 1-2 сек,затем экран снова черный,через еще 3-4 сек тоже самое и светодиод становится оранжевым.
ПП - PI-170DTLA rev 3
МП - 200-100-TSUMI rev S3H
Матрица - M170EG02 v3
Вскрыл,посмотрел - откровенно поджареного не обнаружил,электролиты не вздуты ,замерил напряжение на колодке между платой питания(ПП) и мат-й платой(МП)
На разъеме МП-БП пин 1-2 - 14в нарисованно - замер = 16.5в
пин 3-4 - земля, пин 5-6 - 5в нарисовн. - замер = 4.9в
PS Позволительно включать плату ПП без МП и матрицы с лампами?
SBA
02/10/2009 17:06
Подкинь живые лампы - много вопросов отпадет.
SyM
02/10/2009 17:16
я бы рад,да где их взять ,я ведь не занимаюсь ремонтом мониторов -- ЗИПа нет недовольство, огорчение
Fan_TV
02/10/2009 19:57
SyM
Сделай эквивалент лам или кондер или резак , сначала верхние отключи , потом нижние .
SyM
03/10/2009 17:51
Возникли идеи:
1)Я ведь могу проверить инверторы,трансы путем автономного включении инвертора (подсветки) подав на вывод BLON (На разъеме МП-ПП пин 9 )разъема логической «1» (с питания +5V через резистор 1кОм). Стоит ли при этом откинуть МП и подключить только контакты ламп без шлейфа матрицы?
2)эквивалент лампы --- высоковольтный конденсатор "...конденсатор 33-47пФ 3кВ..."
А как правильно этот конденсатор вместо одной лампы включить?
Вот еще нашел:
я, например, использовал 20-Вт лампу дневного света с замкнутыми выводами каждой "спирали" поджига.
Т.е. это надо искать 4-х контактную ЛСД лампу без ЛПРА (который находится в цоколе у 2-х контактных) ?
3) А сами лампы от монитора по отдельности можно проверить с помощью ЛПРА от линейного китайского светильника ? Они наверное не более 20W ?
PS Может кто сервис мануалом на такой монитор владеет?
SyM
13/10/2009 12:46
Подключил к плате питания родные лампы ,подал на вывод BLON разъема логическую «1» -- все лампы горят ,подсветка равномерная ,проверил срабатывание защиты ,отключив одну лампу -- секунды 2-3 .Получается проблема в мат-й плате или в самой матрице.
Как правильнее определиться теперь с поиском?
PS На такую материнскую плату есть у кого схемка?
Dark Angel
13/10/2009 14:00
SyM, поменяй кондеры в БП. Даже если они на вид живые. У этой модели мать редко выходит из строя. Смотри плату питания. Какого года выпуска монитор?
SyM
13/10/2009 14:26
Что все электролиты подряд заменить?
Напряжения +5/14V посмотрел осцил-м -- пульсаций нет
Выпуск 2006-10-11
TE
13/10/2009 14:36
Недавно вскрывал такой же с питанием все в порядке, все конденсаторы рабочие, а вот ламп сдохло три штуки, две нижних и одна верхняя. Если нет возможности подбросить лампы, посмотри осцилографом на холодных концах ламп, там где уровень сигнала будет самый маленький, те надо менять.
SyM
13/10/2009 14:51
Не понял вас .Так ведь я же писал,что принудительно включал лампы ,защита инвертора не срабатывает.Как же они могут быть "дохлыми" ?
Dark Angel
13/10/2009 15:00
SyM, защита может и не срабатывать. Скорее всего там лампы дохлые. Срок большой. У этого производителя лампы не долговечные. Уж поверь мне подмигивание
SyM
13/10/2009 15:40
Верю конечно .
Не совсем понял как определить этот "холодный конец лампы" (это на схеме контакты разъемов 2 - так? )и относительно чего измерять там сигнал . Для этого необходимо принудительно вкл-ть подсветку ?
Если не затруднит поясните пож-та. А какой уровень сигнала должен быть для нормы ?
TE
13/10/2009 16:30
Что-то проскочило мимо глаз сообщение, где подавал сигнал включения инвертора, если снимается сигнал включения, то инвертор надо оставить в покое. Тут гораздо сложнее определить почему снимается сигнал включения, начни с проверки питания TSUM, замены памяти.
SyM
14/10/2009 09:09
TE писал:
У вас на матер-ю плату как у меня (на фото) схемы нет,а то обыскался недовольство, огорчение ,что-то мне подсказывало,что "попьет крови" мне мой монитор.
Кстати,проясните пож-та 3-и момента:
1)Каково назначение сигнала BRI на разъеме МП-ПП ?
2)Что вы понимаете под "дохлыми лампами" ? Я считал,что если лампа не моргает,включается --
рабочая ,даже если часть эмиссии потеряна
3)Для самообразования все же подскажите,каков "холодный конец лампы" на схеме ?
Dark Angel
14/10/2009 11:41
SyM, лампа не обязательно должна моргать если она дохлая. Не мучай мать! Меняй кондеры в БП и лампы
TE
14/10/2009 11:56
Платы похожи, но увы, я не очень их разглядывал, т.к. изображение у меня было, а выключалась только подсветка и я, проверив напряжения и пульсации, сразу перешол к лампам.
1. BRI от слова Brightness - яркость.
2. Неужели ни разу не видел осветительные лампы дневного света, которые тускло горят, моргают и вообще не горят, черные концы? Если бы защита не срабатывала (она не допускает такого), то в мониторе через некоторое время было бы аналогично.
3. Для самообразования есть ссылка в важной теме и гугль. Не трудно догадаться, что измерять напряжение в данном случае на "горячем" конце, выход трансформатора по приведенной схеме, не имеет смысла, необходимо измерять на холодном конце - точка соединения диодов. Амплитуда импульсов на нем небольшая. Т.к. лампы выходят из строя не все одновременно, то сравнив амплитуды, по минимуму можно определить лампы, которые требуется заменить.
SyM
14/10/2009 13:48
TE писал:
Платы похожи, но увы, я не очень их разглядывал, т.к. изображение у меня было, а выключалась только подсветка .
А реально ,если вместо ламп поставить эквиваленты по 45пик ,разглядеть на экране что-либо ,чтобы понять что матрица и мат-я плата живы ?
TE писал:
Спасибо! Я и просил подтвердить ,что речь идет о контакте - 2 .
Я конечно почитал тему ,но как-то засомневался.
Если речь зайдет о прошивке ,то где вы ее брали ?
На этом форуме видел фото такого же монитора ,но версия МП была другой .Там рядом с процом была на панельке м/сх флеш ,а на моей флеш внутри проца получается?
Dark Angel писал:
А если со стороны пайки к кондерам БП припаять такой же емкости --
пройдет фокус для проверки ?
Dark Angel
14/10/2009 18:32
SyM, никаких с другой стороны. Только замена!
TE
16/10/2009 11:43
Для наглядности сделал снимки. Монитор тоже Xerox, но ХА3-17, тоже лампы. Качество не очень, но одному трудно сделать снимок за несколько секунд. У хорошей лампы уровень импульсов в пять раз больше чем у плохой. Цена одной клетки 5 вольт.
SyM
16/10/2009 16:06
Спасибо,сейчас проверяю кондесаторы .ESR замерить не чем ,но емкость у всех оказалась +/- 1% от положенной.Попробую со стороны пайки поставить временно другие -- посмотрю,что будет.
_SIN
16/10/2009 16:31
SyM, в вашем первом сообщении (вопросе), вы описали поведение РАБОЧЕГО монитора включенного без подачи на него сигнала с компа.
Вы уверены что с сигналом светодиод загорается оранжевым?
Dark Angel
16/10/2009 18:11
SyM, ты думаешь что делаешь? Емкость увеличиваешь в два раза.
SyM
17/10/2009 17:31
_SIN писал:
Да ,т.к. проверял это несколько раз : когда вкл-ю он синий лампы вкл-ся (яркость их примерно в 2-3 раза меньше,чем при принуд-м вкл-и) ,затем гаснут,затем еще раз и потом оранжевый .Рабочий монитор так и должен себя вести,только надписи об отсутствии сигнала нет.
Dark Angel писал:
Не увеличиваю,т.к. родные емкости я выпаял .
PS Поздно пришла в голову мысль,да и никто не подсказал,что БП можно проверить запитав инвертор и мат плату от внешнего источника,надо-то всего 2-в напряжения +14 и +5V .
Все не дает покоя мысль о том ,что при принудительном вкл-и инвертор ведет себя как надо,ведь обратной связи между ним и мат платой нет и инвертор сам "принимает решение" о негодности ламп ,видимо по току потребления .Чем поданный мной высокий уровень отличается от того ,который дает мат плата.Вот вопрос?!
В принципк ведь можно канал,к которому подключена подсевшая лампа искусствено подтянуть к высокому уровню,чтобы TL494 считала,что все в норме.Навскидку, вроде бы повредить ничему не должно -- лампа бы до своей кончины и работала бы.Что скажите?
SyM
22/10/2009 13:15
Проверил "вдоль и поперек" питание и инвертор -- нормальные,все же проблема в мат плате получается.
При запитке инвертора от внешнего БП экран матрицы светится так же как и при родном при неподключенной матрице:
Как только подключаю матрицу (шлейф DVI отключен,т.к. полагаю он роли не играет ,да и мешает) получается вот:
Вопрос собственно простой ,что делать дальше ,куда копать ?
SyM
23/10/2009 16:35
Мне теперь кажется,что это не защита ,ведь при нажатии на power светодиод на передней панели загорается синим через 3-4 сек включаются лампы подсветки на 1-2 сек,затем экран снова черный,через еще 3-4 сек тоже самое и светодиод становится оранжевым. Точно так же ведет себя и без матрицы.Но ведь это нормальное поведение,только надписи об отсутствии сигнала нет.Как вы думаете?
SyM
26/10/2009 14:31
Спецы,что скажите-то: тупик?!
Dark Angel
26/10/2009 18:13
SyM, попробуй вот что. Вынь плату питания с инвертором. Подключи к ней только лампы. В выхода БП через резюк 80К подай сигнал на включение инвертора. Сообщить о результате. Выложить фото. Лишних вопросов не задавать. Сделаешь, дальше посмотрим.
P.S. если будет совсем затык, могу прислать тебе мать. 700 рублей. Тогда нужен будет серийник монитора, заводская модель, торговая модель.
SyM
27/10/2009 10:36
Dark Angel писал:
Dark Angel , я об этом писал ,что подключил к плате питания только родные лампы (без матери),подал на вывод BLON разъема логическую «1» (с питания +5V через резистор 1кОм) -- все лампы горят ,подсветка равномерная ,цвет молочно белый .Или ты не про это ?
PS А про какой выход БП ты говоришь ? И почему так много 80к ?
Если надо фото могу сделать,но оно НИЧЕМ не отличается от того ,что я выкладывал 22/10/2009 14:15 (верхнее фото,там где-то половина экрана вместилась) Если надо могу сфот-ть подальше весь
экран.
Спасибо за внимание (ваше предложение учту)
Dark Angel
27/10/2009 10:57
SyM, 80 чтобы не запалить вход. Дык я и на прямую подавал улыбка Понятно. Значит заморочки у тебя в матери. Видимо прошивка гребет. Хотя... Если есть возможность, попробуй заменить скалер
SyM
27/10/2009 14:19
Такое сложное мероприятие,как замена TSUM56AL-LF - это уже последнее дело (еще и купить где-то надо ,да и стоимость неизвестна) .
Что можно сделать еще? Заменить м/сх памяти ? Их там 2-е : 24C16WP,25L1005MC.Разъясни за что каждая отвечает: думаю в одной программа ,а другая хранит текущие настройки .
Если их выпаять можно как-то исхитриться,чтобы мать их "отсутствие не заметила" ,т.к. под рукой таких нет.
А прошивку реально найти у кого или это тупик ?
Dark Angel
27/10/2009 15:13
SyM, про прошивку не скажу. Официально не вышлют. Попробуй первую сотри
SyM
27/10/2009 17:00
Dark Angel писал:
SyM, Попробуй первую сотри
24C16WP -- эту? А какие данные в ней хранятся?
Dark Angel
30/10/2009 14:41
SyM, просто сотри. Хуже уже ему не будет
SyM
30/10/2009 17:29
Подключил к монитору :
Это что ,приговор матрице или еще есть надежда?
SyM писал:
приговор матрице
- наливай сотку за упокой ее души! улыбка
SyM
31/10/2009 18:26
Жаль недовольство, огорчение ,покупка новой явно нецелесобразна по цене ,придется покупать монитор .
Спасибо всем,кто словом и делом помог!
KRAB ,тебе отдельное спасибо браво! ,может твой стиль общения и верен -- отсекает тех,кто сам ничего делать не хочет,а ждет только помощи,но и не халявщикам помощь спеца очень полезна ,не забывай об этом .За это время узнал/прочитал много нового про LCD -- полезно,как ни крути!
SyM писал:
- а если бы слушал с самого начала (на всех форумах, где ты про ЭТО писАл) - сразу бы все было ясно с моником ... Но согласись, когда человека "мокают" - он НАЗЛО пытается узнать что-то новое. Значит
SyM писал:
стиль общения
работает и выбран неспроста! подмигивание голливудская улыбка
Dark Angel
01/11/2009 00:11
SyM, цена матрицы около 1700 рублей. Не так уж и дорого подмигивание
SyM
02/11/2009 10:34
Но и стоимость такого монитора примерно как 2-е матрицы.
А под этот монитор матрицу ( M170EG02 v3) совсем не проблема найти?
А как с распиновкой разъема на ней? Сущ-т стандарт или надо сверять?
gavs
02/11/2009 11:47
Интерфейс LVDS давно стандатизован VESA. TN панельки как правило взаимозаменяемы (бывали единичные случаи несовместимости, обычно с "древними" панелями), главное не "попасть" с питанием (17" бывают с +5V и с +3.3V; 19" - вдобавок с +12V), но с этим проще - нужно просто сверить DATASHEET на панели перед тем как ставить замену.
SyM
02/11/2009 15:59
Спасибо за информацию!!!
assl
13/01/2010 23:54
извините, у меня вопрос тоже по этому монитору. достался монитор в идеальном состоянии, но без блока питания (инвертора). может ли кто-нибудь из уважаемых знатоков помочь с приобретением?
очень надо..
заранее спасибо.
TE
14/01/2010 10:45
Сообщение Администрации :
Внимание!assl, вопросы купли-продажи в разделе Торговый зал.
Dark Angel
14/01/2010 17:33
assl, у меня есть... но... вы далековато живете ))))
butrik
17/01/2010 14:41
SyM, Ко мне на ремонт попался похожий ксерокс он же провью. Я сначала его отремонтрировал, потом прочитал твою тему. Все симптомы и эксперименты были такие же., и при принудительном включении все работало, но я не согласен с тем что с инвертора не иде обратная связь. Именно сигнал BRIGHT и есть аварийным сигналом для полаты. Итак, в моем мон. оторвалась ножка на одной из нижних ламп, хотя они и светились, как мне казалось. Разобрал матрицу, запаял провод на остатке вывода и собрал все в обратном порядке. Желаю успеха.
rotfuks
19/01/2010 17:48
butrik писал:
SyM, ...Итак, в моем мон. оторвалась ножка на одной из нижних ламп, хотя они и светились, как мне казалось. Разобрал матрицу, запаял провод на остатке вывода и собрал все в обратном порядке. Желаю успеха.
ваш пример не убедителен. На снимке у аффтара топика мы видим горизонтально разделенный экран и картинка только на верхней части экрана. С лампами и подсветкой это стопудово не связано. Это чтото с контроллером матрицы. Возможно, отрыв шлейфа.
CheGuevara
19/01/2011 18:01
У меня сейчас в ремонте несколько подобных 19" мониторов с подобными симптомами.
При включении через 2 сек. лампы подсветки включаются на 3 сек. и матрица постепенно становится из полупрозрачной полностью прозрачной (как взрыв световой гранаты в Counter strike но наоборот улыбка), подсветка гаснет (при снятой матрице она выглядит полностью отключенной) на 5 сек., после чего процесс повторяется и мон уходит в глубокий stand-by. Если нажать кнопу POWER два раза, с небольшой задержкой, можно наблюдать это действо еще раз.
На один из этих монов есть официальное заключение СЦ о выходе из строя LCD-панели и нецелесообразности ремонта.
По началу я думал что все это добро придется списывать, но решил попробовать подкинуть матрицы от этих трупов к электронике от "живого" мона, и О! ЧУДО!!!! все матрицы, включая забракованную сервисом прекрасно работают! Пробовал подключать плату скалера к блокам питания от "трупов", но опять тотже результат, все матрицы РАБОТАЮТ!
Основываясь на результатах поставленных экспериментов пришел к выводу о выходе из строя плат скалера на всех моих монах.
В нете нагуглил даташит на TSU16AK и TSUM16AL (у меня есть платы на разных чипах) но дело с мертвой точки не сдвинулось. Все напряжения в норме, кварцы в норме, поджааренных и вздутых деталей вроде нет.
Последнее предположение - лагает EEPROM, но его пока проверить не могу т. к. нет заводской прошивки (слить с рабочего мона не предлагайте, он уже вернулся к хозяину).
Выкладываю даташиты по микросхемам скалеров, вдруг кому сгодятся...
igor0302
19/01/2011 19:58
CheGuevara писал:
Последнее предположение - лагает EEPROM, но его пока проверить не могу т. к. нет заводской прошивки (слить с рабочего мона не предлагайте, он уже вернулся к хозяину)....
если и шить то не EEPROM, а флешку
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 21:00
а вообще проверь DC-DC на 1,8в на материнке
CheGuevara
21/01/2011 12:01
igor0302 писал:
Как я понял его нужно искать где то здесь?
Если да, то вместо 1,8 имеем 1,2. Когда подсветка гаснет 1,4.
Попробую померять потребляемый ток, но думаю что это ни к чему не приведет, т. к. и стаб и скалер холодные.
igor0302
21/01/2011 12:32
CheGuevara, он самый,
TE
21/01/2011 14:08
1,8В в стабилизаторах типа 1117 или 1084 должны быть на 2 выводе, где GND на фото, а где 1,8В там входное 3,3В. Что с входным?
CheGuevara
21/01/2011 14:45
УПССС!!!!!
У меня стаб FS8860 и он работает на шину 3,3В
Я как-то сразу не разглядел что у него неКРЕНочная цоколевка
На самом деле все выглядит следующим образом:
Но тогда следующий вопрос: где искать шину 1,8В???
CheGuevara
21/01/2011 15:45
Методом курения мануалов, с применением элементов научного тыка (т. е. экспериментальным путем) на катоде D17 была обнаружена шина 1,8В
Стабильность напряжения и пульсации в норме
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 15:20
недовольство, огорчение Остается только попробовать перепрошить FLASH и/или поменять чип скалера...
CheGuevara
21/01/2011 17:07
Где можно купить такую плату и сколько это будет стоить????
igor0302
21/01/2011 17:36
CheGuevara писал:
в Москве без проблем, 700р улыбка
CheGuevara
24/01/2011 12:03
igor0302 писал:
CheGuevara писал:
А как можно организовать доставку в Hohland (ака Украина)???
igor0302
25/01/2011 14:29
CheGuevara писал:
вот это проблемно недовольство, огорчение
по России куда угодно отправлю улыбка
CheGuevara
16/03/2011 20:39
Разрулил свои моны.
Все скалеры оказались живыми. Лагали подсохшие конденсаторы блока питания. Из-за неудачной конструкции экранирующего кожуха, практически отсутствует теплообмен между нагревающимися элементами платы блока питания и внешним миром. В результате платы БП и скалера все время находятся в "духовке" при температуре выше 60 градусов Цельсия, что в свою очередь, влечет за собой изменение свойств электролитических конденсаторов фильра питания. В моем случае потеря емкости и увеличение внутреннего сопротивления. При наблюдении осциллографом постоянных напряжений на выходе БП обнаружил короткие импульсы <0,01мкс амплитудой до 64В на шине 14В и до 48В на шине 5В. Обнаружил случайно, частота развертки стояла на максимуме. При развертке >5 мкс их просто не видно. После замены конденсаторов пульсации на шине 14В <1мВ
Для тех у кого периодически рвет изображение:
Причина - все те же, подсохшие конденсаторы либо пробой изоляции в цепях ламп подсветки. Я наблюдал периодические разряды высокого напряжения при работающих лампах (где то 1 мм по воздуху) при этом монитор продолжал работать и подсветка не отключалась.
Спасибо всем за предоставленную информацию и помощь в диагностике и устранении неисправности.
Пьем пиво
Zyxel
15/09/2011 19:23
у меня тож такой монитор попался на ремонт та же поломка как описывает (пользователь SyM) емкостя в бп заменены но ничего не меняется лампы гаснут при пропадании сигнала on с матери. почему проц отключает инвертор в дежурку не ясно.
ДОБАВЛЕНО 15-09-2011 19:24
а и лампы использую отдельно от матрицы заведомо исправные.
alex409
14/05/2015 15:09
У меня то же такой монитор, пришел с дефектом - включается на 2 сек. и гаснет подсветка, на экране могут появиться несколько горизонтальных полос, появляются хаотически и в разных местах.
Подскажите, пожалуйста, как правильно его разобрать, я открутил 2 самореза с зади, снял подставку. Дальше не совсем понятно как разбирать.
Спасибо за полезную информацию.
alex409 писал:
- правильным будет - НЕ РАЗБИРАТЬ его тебе улыбка
Nima03.rus
12/12/2015 21:59
не подскажите как подключить к этой материнке видео вход просто я не знаю какой куда подключать пришла одна материнка на запчасти а шлейфа не было если можно схему подключения
