Гаснет SAMSUNGSM 940n через несколько секунд после включения | |||
| NRG 02/11/2009 19:41 |
После включения уходит в защиту (2-5сек).
Монитор китайский, схемы не нашел. Проблема видимо в части схемы раскачки подсветки ламп. Имеются следы температурных перегрузок силового элемента (4525GEH).Корпус для поверхносного монтажа с 5-ю выводами подложкой которой он и припаян к плате, и соответствует центральному выводу(отсутствует).Запитан этот участок от 14.5в. Блок управления включением собран на ИМС SG22/FAN7314 в корпусе FDIP с 20-ю выводами. Тема http://monitor.espec.ws/section33/topic136665.html ,была прочтена ... BN44-000123E Модель S IP-U5F(M) Транс TMS91429CT По питанию всё ОК. Судя по всему та-же проблемма. P.S. МОДЕРАМ.Прежде чем начать тему я пару дней в поиске юзал-ничего., но вот когда начинал решил сразу не проверяя. |
| TE 02/11/2009 20:41 |
Тему прочел, а транформаторы почему не проверил? |
| 4taket 03/11/2009 14:17 |
Значит плохо читал |
| NRG 03/11/2009 18:26 |
Первичка ОК! меньше Ома
Вторичка это вопрос? Каково сопротивление, т.е. порядка сотен Ом или тысяч...??? Оне ваще не звонятся. |
| TE 03/11/2009 20:03 |
Не звонятся вторички - менять трансформаторы, нет трансформаторов - менять плату. |
| INTREPID 03/11/2009 22:36 |
MAXiM'U$, 1,18 -1,23kOhm сопротивление вторичных обмоток TMS91429CT .TE, трансфоматоров пока нет, одни обещания, третий месяц.... |
| NRG 04/11/2009 08:07 |
Х-м...
INTREPID 1,18 -1,23kOhm сопротивление вторичных обмоток TMS91429CT .TE, трансфоматоров пока нет, одни обещания, третий месяц... Спасибо... , но где взять плату вот в чем вопрос??? Тогда не ясно почему-же он хоть на несколько секунд засвечивается.? Да, и кто знает какова частота преобразования, ну т.е. частота на которой работает транс? Марка феррита транса (боюсь при разборке сломается-пробовал). Отношение числа витков, ну прочие параметры этого узла? |
| NRG 04/11/2009 10:13 |
И есть-ли методика проверки силового элемента (4525GEH) у меня на него подозрения -греется зараза. |
| INTREPID 04/11/2009 10:56 |
MAXiM'U$, 940N не является полным названием монитора, учись озвучивать полное название, код модели, например в твоём варианте может быть :LS19HALKSB/EDC или LS19HAAKSB/EDC или другое. |
| 4taket 05/11/2009 15:46 |
Как же у тебя тогда лампы загораются, если вторички не звонятся. Бред какой-то. Значит так замеряешь. Ктому же даже если обе будут звониться не факт что транс рабочий. Ну и в конце концов выяснить какое плечо транса не работает не так уж сложно. вкоючай по одному плечу и смотри где лампы загорятся а где нет. Убедишся хоть что проблема в трансе. А перематывать его неблагодарное дело, к тому же уже давно навыдумывали готовых примеров по реанимации данного инвертера. Осталось только взять и самому сделать раз автор не хочет. ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 16:47 А греется твой силовой элемент как раз потому что скорее всего у тебя межвитковое в одном плече. |
| TE 05/11/2009 17:22 |
AP4525GEH - два полевика с разными каналами, проверять как полевые транзисторы. |
| NRG 13/11/2009 19:34 |
Всем спасибо, но в нашей республике с зап.частями .... хм..... пипец одним словом
Думаю его отдать на фиг, и всё... ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 21:37 Ну а проблемма в силовом элементе - AP4525GEH Думаю......вот. |
| Dark Angel 13/11/2009 20:33 |
MAXiM'U$, оставь ты его в покое. Есл греется значит есть на то причина. При неисправном трансе он будет у тебя греться |
| bugs2005 14/11/2009 00:49 |
Посмотри,может поможет. |
| NRG 25/11/2009 16:13 |
bugs2005
Спасиб...
И всем вообще... То что касается сервиса....типа фирма....у нас таково отродясь не был -о....-а ну и хотелось бы понять....прынцып.....помирания , и воскрешения !
кстати пока маюсь.... Вот вопрос, как лампу,то проверить. Плечи по очереди отрубал, не помогает...."то на то и лезет" - НЕработает! |
| 4taket 25/11/2009 16:52 |
Читайте батенька литературу, даже тут ее много |
| NRG 25/11/2009 16:53 |
bugs2005
Спасиб...
| Dark Angel 25/11/2009 16:53 |
MAXiM'U$, закажи транс да поменяй. |
| INTREPID 25/11/2009 17:36 |
Dark Angel, BN81-04191A A/S-INV TRANS TMS91429CT у нас пока нет, заказано у "производителя" более 4000тыс штук.... ![]() |
| Dark Angel 25/11/2009 17:39 |
INTREPID, на форуме поищи. Продавали)))) |
| Jampers 27/11/2009 22:16 |
Есть два таких транса, кто то пробывал удалить пробитые обмотки, и сделать "бутерброд", или всё таки необходимо их разбирать и делать один транс? Если нет - вероятно, буду в выхи этим заниматься. |
| Dark Angel 27/11/2009 23:03 |
Jampers, попробуй собери конструктор. Если получится сделать из двух один.... Удачи..... |
| KAIGOR 28/11/2009 17:52 |
Вот посмотри возможно похожа |
| NRG 19/12/2009 14:47 |
Могут у вас сие мона заказать, а вот у нас в ТьмуТаракании, этого добра нема...Дешевле самому в Московию сгонять, и купить....НО еще дешевле новый мон! |
| Reboller 21/12/2009 04:59 |
Матрица INNOLUX ?
Тогда кладём монитор без корпуса мордой вниз и смотрим при включении на лампы с правой стороны матрицы, на торце сверху и снизу (там резинки силиконовых изоляторов корпусом матрицы не закрыты, белые такие) В исправной матрице на изоляторах видны два светящихся кружочка (сверху и снизу по два - 4 лампочки) Если один из кружочков не горит или моргает - эта лампа неисправна - отгорел (чаще всего) провод "холодного" конца лампы. Ежели два кружочка не горит - оч вероятно трансформатор сдох. Секунды - пока лампы вспыхивают хватает, чтобы это выяснить. А дальше - разбираем матрицу, разбираем лампочку, припаиваем проводочек на место, собираем и смеёмся. Дело оч сложное, особенно для первого раза. Советы: влажная уборка раб места (чтобы пыль внутрь не попала), вымыть руки с мылом, ПРЕДЕЛЬНАЯ АККУРАТНОСТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!!!, вскрывать матрицу ножом, лучше не острым, шлейфы приклеенные к ктеклу оч легко отрываются, с ними очень осторожно! Я своего студента учил, так у него только с 4-го раза получилось. Удачи! |
| Dark Angel 21/12/2009 17:43 |
Reboller, лучше всего на битых матрицах тренироваться ее разбирать. Все равно стекло уже разбито )))) |
| AngelX 24/12/2009 09:47 |
в место лампы можно поставить кондер на 470...1000pf x 3kV, на 3-х . 3 лампы лучше чем ничего. монитор с такой модернизациие уже 1 год работает на производстве |
| NRG 07/01/2010 15:49 |
Решил отписаться.
Донора пока не нашел, работает в пол силы, 2-я половина отключенна и ее защита. если все на одной обмотке, греется довольно сильно. Вопросы: какова ориентировочная частота преобразования?, проницаемость магнитопровода трансформатора? Донора ищу... ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 17:51 Лампы рабочие СТО ПУДОВО! |
| NRG 09/01/2010 17:54 |
Кому известно, хоть оринтеровочно... |
| valikz 14/01/2010 15:51 |
Dark Angel, а у кого можно заказать хотя-бы модуля для самса и элжи.....? подскажи плийз.... |
