Samsung 940N гаснет вскоре после включения.РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
SERGEEVICH46
Сообщение #1 от 20/10/2009 08:54 цитата
Добрый день.
Монитор Samsung 940N, Model code: LS19HALKSB/EDC,
S/N HA19HMEP821751L гаснет вскоре после включения.
Первый вопрос, детский, как снять заднюю крышку...?
С электроникой неплохо знаком, но такой монитор попался впервые.
Dark Angel
Сообщение #2 от 20/10/2009 14:15 цитата
SERGEEVICH46, защелки по краям. Если гарантийный неси по гарантии. У них транс в инверторе дохнет.
SERGEEVICH46
Сообщение #3 от 20/10/2009 16:52 цитата
Dark Angel , спасибо, что оперативно ответили.
Гарантии, к сожалению, уже нет...
С трансом что обычно происходит? Обрыв или межвитковое?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 20/10/2009 16:57 цитата
SERGEEVICH46 писал:
а говоришь
SERGEEVICH46 писал:
трансформаторы высоковольтные, вообще то.
SERGEEVICH46
Сообщение #5 от 20/10/2009 17:49 цитата
А пробой в высоковольтном либо на массу либо межвитковое организует...
Не так ли?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 20/10/2009 17:59 цитата
Так ли, и сопротивление меняет.
Dark Angel
Сообщение #7 от 20/10/2009 18:36 цитата
SERGEEVICH46, по этому трансу однозначно сказать сложно. Обычно межвитковое. Лечится инвертор заменой транса..
SERGEEVICH46
Сообщение #8 от 20/10/2009 18:41 цитата
Dark Angel
Большое спасибо за помощь.
TE
Сообщение #9 от 20/10/2009 19:39 цитата
SERGEEVICH46, трансоформаторы могут оказаться рабочими, может конденсаторы вздулись, вскрывать надо.
Vitas-iv
Сообщение #10 от 20/10/2009 20:56 цитата
Дело C1-65A говорит. Замеряй сопротивление. Трансы такие восстанавливать я не пробовал, порой хрен найдешь замену. Если мон себе а не клиенту, то можно срубить одно плече и на 2-ух лампах. Запас у всех монов по яркости большой. Так что для работы за глаза хватит. Удачи в ремонте.
Dark Angel
Сообщение #11 от 20/10/2009 21:25 цитата
TE, это смотря какая у него модификация инвертора. На одном трансе или двух раздельных. Я говорил про один транс. А так, согласен. Для начала хотя бы открыть его не мешало классно!
TE
Сообщение #12 от 20/10/2009 22:42 цитата
Dark Angel, я не спорю, может и транс, но прежде чем начать, что-то менять надо провести соответствующие измерения и проверки.
Dark Angel
Сообщение #13 от 21/10/2009 07:36 цитата
TE, почему говорю про транс. Мне сервисник из Самсунга говорил что это типичный дефект у этой модели. Может конечно что то изменилось.
4taket
Сообщение #14 от 22/10/2009 16:06 цитата
TE писал:
В данной модели монитора конденсаторы из строя не выходят. Горит только транс.
SERGEEVICH46
Сообщение #15 от 27/10/2009 14:51 цитата
Спасибо всем, кто пытался помочь.
Неисправность обнаружена. В трансформаторе TMS91429CT, на одной из повышающих обмоток, отгорели 2 наружные секции из 7.
Теперь надо кумекать, как из положения выйти...
4taket
Сообщение #16 от 27/10/2009 15:42 цитата
Все просто. Отключаете защиту и вперед на двух лампах. Кстати неоднократно обсуждалось. Воспользуйтесь поиском.
CooLeR SPB
CooLeR SPB
Сообщение #17 от 27/10/2009 16:34 цитата
Самый лучший на мой взгляд вариант ремонта данной неисправности это посадить вместо сдвоенного транса два Лыжных(LG)
К примеру из семнашки-они у большинства семнадцатых лыж стандартные.Работают как родной и грубить ничего не надо.Если трансов нет то вырубать плечо,грубить защиту и сажать на две лампы.Правда как будет яркость себя чувствовать не в курсе,по данной схеме сам никогда не чинил.
SERGEEVICH46
Сообщение #18 от 31/10/2009 01:11 цитата
Ещё раз спасибо всем за помощь.
Монитор отремонтирован путём замены блока BN44-000123E на BN44-00121H A.
Тема закрыта.
