Гаснет SAMSUNGSM 940n через несколько секунд после включения
NRG
02/11/2009 19:41
После включения уходит в защиту (2-5сек).
Монитор китайский, схемы не нашел.
Проблема видимо в части схемы раскачки подсветки ламп.
Имеются следы температурных перегрузок силового элемента (4525GEH).Корпус для поверхносного монтажа с 5-ю выводами подложкой которой он и припаян к плате, и соответствует центральному выводу(отсутствует).Запитан этот участок от 14.5в.
Блок управления включением собран на ИМС SG22/FAN7314 в корпусе FDIP с 20-ю выводами.
Тема http://monitor.espec.ws/section33/topic136665.html ,была прочтена ...
BN44-000123E
Модель S IP-U5F(M)
Транс TMS91429CT
По питанию всё ОК.
Судя по всему та-же проблемма.
P.S. МОДЕРАМ.Прежде чем начать тему я пару дней в поиске юзал-ничего., но вот когда начинал решил сразу не проверяя.
TE
02/11/2009 20:41
Тему прочел, а транформаторы почему не проверил?
4taket
03/11/2009 14:17
MAXiM'U$ писал:
Значит плохо читал
NRG
03/11/2009 18:26
Первичка ОК! меньше Ома
Вторичка это вопрос? Каково сопротивление, т.е. порядка сотен Ом или тысяч...???
Оне ваще не звонятся.
TE
03/11/2009 20:03
Не звонятся вторички - менять трансформаторы, нет трансформаторов - менять плату.
INTREPID
03/11/2009 22:36
MAXiM'U$, 1,18 -1,23kOhm сопротивление вторичных обмоток TMS91429CT .TE, трансфоматоров пока нет, одни обещания, третий месяц....
NRG
04/11/2009 08:07
Х-м...
INTREPID
Спасибо...
, но где взять плату вот в чем вопрос???
Тогда не ясно почему-же он хоть на несколько секунд засвечивается.?
Да, и кто знает какова частота преобразования, ну т.е. частота на которой работает транс?
Марка феррита транса (боюсь при разборке сломается-пробовал).
Отношение числа витков, ну прочие параметры этого узла?
NRG
04/11/2009 10:13
И есть-ли методика проверки силового элемента (4525GEH) у меня на него подозрения -греется зараза.
INTREPID
04/11/2009 10:56
MAXiM'U$, 940N не является полным названием монитора, учись озвучивать полное название, код модели, например в твоём варианте может быть :LS19HALKSB/EDC или LS19HAAKSB/EDC или другое.
4taket
05/11/2009 15:46
MAXiM'U$ писал:
Как же у тебя тогда лампы загораются, если вторички не звонятся. Бред какой-то. Значит так замеряешь. Ктому же даже если обе будут звониться не факт что транс рабочий. Ну и в конце концов выяснить какое плечо транса не работает не так уж сложно. вкоючай по одному плечу и смотри где лампы загорятся а где нет. Убедишся хоть что проблема в трансе. А перематывать его неблагодарное дело, к тому же уже давно навыдумывали готовых примеров по реанимации данного инвертера. Осталось только взять и самому сделать раз автор не хочет.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 16:47
А греется твой силовой элемент как раз потому что скорее всего у тебя межвитковое в одном плече.
TE
05/11/2009 17:22
AP4525GEH - два полевика с разными каналами, проверять как полевые транзисторы.
NRG
13/11/2009 19:34
Всем спасибо, но в нашей республике с зап.частями .... хм..... пипец одним словом
Думаю его отдать на фиг, и всё...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 21:37
Ну а проблемма в силовом элементе - AP4525GEH
Думаю......вот.
Dark Angel
13/11/2009 20:33
MAXiM'U$, оставь ты его в покое. Есл греется значит есть на то причина. При неисправном трансе он будет у тебя греться
bugs2005
14/11/2009 00:49
Посмотри,может поможет.
NRG
25/11/2009 16:13
bugs2005
улыбка Спасиб...
И всем вообще...
То что касается сервиса....типа фирма....у нас таково отродясь не был -о....-а
ну и хотелось бы понять....прынцып.....помирания бяка , и воскрешения классно! !
кстати пока маюсь....
Вот вопрос, как лампу,то проверить.
Плечи по очереди отрубал, не помогает...."то на то и лезет" - НЕработает!
4taket
25/11/2009 16:52
Читайте батенька литературу, даже тут ее много
NRG
25/11/2009 16:53
bugs2005
улыбка Спасиб...
И всем вообще...
Dark Angel
25/11/2009 16:53
MAXiM'U$, закажи транс да поменяй.
INTREPID
25/11/2009 17:36
Dark Angel, BN81-04191A A/S-INV TRANS TMS91429CT у нас пока нет, заказано у "производителя" более 4000тыс штук.... браво!
Dark Angel
25/11/2009 17:39
INTREPID, на форуме поищи. Продавали))))
Jampers
27/11/2009 22:16
Dark Angel писал:
Есть два таких транса, кто то пробывал удалить пробитые обмотки, и сделать "бутерброд", или всё таки необходимо их разбирать и делать один транс?
Если нет - вероятно, буду в выхи этим заниматься.
Dark Angel
27/11/2009 23:03
Jampers, попробуй собери конструктор. Если получится сделать из двух один.... Удачи.....
KAIGOR
28/11/2009 17:52
Вот посмотри возможно похожа
NRG
19/12/2009 14:47
Dark Angel писал:
Могут у вас сие мона заказать, а вот у нас в ТьмуТаракании, этого добра нема...Дешевле самому в Московию сгонять, и купить....НО еще дешевле новый мон!
Reboller
21/12/2009 04:59
Матрица INNOLUX ?
Тогда кладём монитор без корпуса мордой вниз и смотрим при включении на лампы с правой стороны матрицы, на торце сверху и снизу (там резинки силиконовых изоляторов корпусом матрицы не закрыты, белые такие)
В исправной матрице на изоляторах видны два светящихся кружочка (сверху и снизу по два - 4 лампочки)
Если один из кружочков не горит или моргает - эта лампа неисправна - отгорел (чаще всего) провод "холодного" конца лампы.
Ежели два кружочка не горит - оч вероятно трансформатор сдох.
Секунды - пока лампы вспыхивают хватает, чтобы это выяснить.
А дальше - разбираем матрицу, разбираем лампочку, припаиваем проводочек на место, собираем и смеёмся.
Дело оч сложное, особенно для первого раза.
Советы:
влажная уборка раб места (чтобы пыль внутрь не попала),
вымыть руки с мылом,
ПРЕДЕЛЬНАЯ АККУРАТНОСТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!!!,
вскрывать матрицу ножом, лучше не острым,
шлейфы приклеенные к ктеклу оч легко отрываются, с ними очень осторожно!
Я своего студента учил, так у него только с 4-го раза получилось.
Удачи!
Dark Angel
21/12/2009 17:43
Reboller, лучше всего на битых матрицах тренироваться ее разбирать. Все равно стекло уже разбито ))))
AngelX
24/12/2009 09:47
в место лампы можно поставить кондер на 470...1000pf x 3kV, на 3-х . 3 лампы лучше чем ничего. монитор с такой модернизациие уже 1 год работает на производстве
NRG
07/01/2010 15:49
Решил отписаться.
Донора пока не нашел, работает в пол силы, 2-я половина отключенна и ее защита. если все на одной обмотке, греется довольно сильно.
Вопросы: какова ориентировочная частота преобразования?, проницаемость магнитопровода трансформатора?
Донора ищу...
ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 17:51
Лампы рабочие СТО ПУДОВО!
NRG
09/01/2010 17:54
NRG писал:
Кому известно, хоть оринтеровочно...
valikz
14/01/2010 15:51
Dark Angel, а у кого можно заказать хотя-бы модуля для самса и элжи.....? подскажи плийз....
