Samsung Syncmaster 172s, загорается и тухнет через 1с. | |||
| ILJA_85 08/12/2009 01:33 |
Монитор пришел в ремонт с неисправностью - после включения тухнет через 1с, но тухнет только подсветка. В ходе ремонта выяснилось, что сгорел 1 транс в плече инвертора. После замены, дефект остался. Лампы исправны, подключал такие же. В чем может быть причина? . Подскажите напряжения на ножках разъема на инверторе.
На задней стороне монитора: Model Name: 172s Model Code: MO17ESD/EDS Type No: GH17MS Инвертор: SIC840 |
| Dark Angel 08/12/2009 07:54 |
ILJA_85, почему решили что транс сдох? Проверьте пред в инверторе (на сколько помнится, в этой модели инвертор отдельно стоит), замените ключи в инверторе. |
| ILJA_85 08/12/2009 08:57 |
Трансы в этом инверторе с двух сторон закрыты железной пластиной с пластиковыми изоляторами, вот на одной стороне ( а конкретно снизу) проплавленое пятнышко, а так же не прозваниваются обмотки( я каждый отпаял и просмотрел). Пред в порядке, проверено тестером, а вот с главной платы идут еще напряжения, вот какие напряжения там должны быть, это вот мне и интересно. |
| TE 08/12/2009 10:38 |
ILJA_85, ты вроде как профессионально занимаешься ремонтом, судя по "Монитор пришел в ремонт", а вопросы задаешь, извини меня, как последний чайник. Я тебя умоляю, если действительно интересно, потрать пару вечеров на изучение инвертора, потраченное время потом окупится. Есть книги, статьи в интернете, даташиты на микросхемы.
С главной платы идут сигналы включения инвертора и управления яркостью. Проверь наличие сигнала включения и уровни сигналов на холодных концах ламп, т.к неизвестно ещё, что за трансформатор пошел на замену. |
| ILJA_85 09/12/2009 01:07 |
Спасибо тебе "модератор" лично за подсказку, но не надо было писать - "как последний чайник", все таки обидно! Любой может запутаться, был бы профи - не задавал бы таких вопросов. Я спашивал тех, кто конкретно знает инфу про этот монитор, а не мнения свои!!! |
| 4taket 09/12/2009 09:38 |
Так прежде чем задать любой вопрос надо посмотреть не обсуждался ли он до тебя. А тут 8 тем из 10 посвящены твоему вопросу, присмотрись, возможно все ответы на свои вопросы уже описаны в предыдущих темах. Воспользуйся поиском наконец. |
| Dark Angel 09/12/2009 10:18 |
ILJA_85, на чем собран инвертор? |
| TE 09/12/2009 11:03 |
ILJA_85, не обижайся, иногда стоит и так. Ты определил, что один из трансформаторов неисправен. Заменил. Чем заменил? Этого не знает кроме тебя никто.
Никто не знает, что еще проверял. Вполне логично проверить работает ли схема с замененным трансформатором, вместо этого ты предлагаешь угадать что может быть. |
| ILJA_85 10/12/2009 00:00 |
Ребят, собран он на микросхемах KIA 324F и LM339N, а так же 2микрухи с индексом "393" и 1 с "431" (восьминогие), по 2 транса в каждом плече, схема работает, так как питание "+12" поступает через транзистор, если подать напрямую питание, то все горит, обе лампы. Какого уровня поступает сигнал яркости и включения, а то кроме питания на плату поступает +1,8 и +3,7.
4taket - конкретно по моему монитору нет ничего. |
| 4taket 10/12/2009 09:40 |
Ну допустим конкретно по вашему монитору нет. Но это же не означает что он настолько исклюзивный и собран по индивидуальной схеме. Все инверторы работают одинакого. Вы верно заметили 12 вольт идет на инвертер через тарнзстр. Это ключ. Ключ открывается сигналом с main board. Начните хотябы с того что проверьте пропадает ли сигнал включения инвертера в такт с пропаданием повсветки или нет? Если нет, ремонтируйте инвертер. И не поленитесь, изучите принцип работы и ремонта инверторов. Сразу отпадет много вопросов. |
