Монитор (ЖК) неправильно отображает разрешение 1920 на 1080 | |||||||
| ROMAHTNK 08/12/2009 22:31 |
В общем сначала все было в порядке, монитор работал как обычно.
Я включил одну игрушку (Battlefield 2142), а после того как я выключил игру, обнаружил странную аномалию: сам экран увеличен, и на мониторе помещается не весь экран а лишь какае-то его часть (примерно середина), края же экрана невидны (они как бы за пределами монитора). Неправильно отображается только его родное разрешение 1920 на 1080, все другие разрешения отображаются правильно. Могу точно сказать что дело не в системнике и не в настройках Windows XP, т.к. я сначала пере установил Windows XP и для верности, носил монитор к знакомому, и у него он тоже отображал экран неправильно... Монитор: SAMSUNG SyncMaster 2243SN (ЖК) Проблема ИМЕННО в мониторе. Пожалуйста, посоветуйте как вылечить монитор. |
| Банда Телепузиков 08/12/2009 23:11 |
это , потому что...
автор
имхо |
| m.ix 08/12/2009 23:38 |
А после того как Windows начнёт загружатся после BIOS он то windows начинает указывать как кому работать дальше. Так что разбирайся со своей игрушкой и слетевшими драйверами. |
| TE 09/12/2009 00:41 |
Игрушка выставила свое разрешение. |
| ROMAHTNK 09/12/2009 00:58 |
Так а что делать??? ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 02:03
Вам что лишь бы что нибудь написать? Внимательнее читайте вопрос. Я же писал что переустанавливал систему, и подключал монитор под другой системник... |
| m.ix 09/12/2009 01:32 |
А если в этом на 100% уверены.
| ROMAHTNK 09/12/2009 01:58 |
Необижайтесь - но помоему люди и потому советуются на форумах что бы не идти в сц?
СЦ -это последнее средство |
| m.ix 09/12/2009 02:55 |
И так тобой проделана работа которую тебе последним постом дал!!! Если не помогло, неси в СЦ. |
| Dark Angel 09/12/2009 10:16 |
ROMAHTNK, установи драйвера на монитор. Поставь PowerStrip. Фиксируешь разрешение и частоту. Надеюсь дальше сам разберешься ))))) |
| gavs 09/12/2009 13:52 |
ROMAHTNK,
1. Что пишет монитор в закладке "INFO" про поданный на него видеосигнал, соответствует ли автоопределение видеомоды монитором действительности? 2. Ищите "инструкцию по эксплуатации" и читаете в ней про режимы масштабирования изображения а также как сделать сброс к заводским настройкам. Соответственно или правильно выставляете режим масштабирования или делаете FACTORY RESET. 3. Видяха могла встать в режим "виртуального рабочего стола" - из-за считывания с монитора некорректной информации о допустимых режимах работы (при этом если подвести "мышку" к краю экрана рабочая область сдвинется. В мониторах содержится информация EDID c кратким описанием монитора для операционной системы. Прочесть её можно, например, с помощью http://www.viewsonic.com/products/archive/edid.htm Данная программа позволяет также подробно расшифровать EDID. Если EDID читается неправильно - есть повод тащить монитор в СЦ. Если с EDID всё в порядке - правильно выставить в "недрах" драйвера максимально допустимое разрешение (у того-же CATALIST оно отнюдь не на первой закладке). |
| ROMAHTNK 09/12/2009 17:57 |
Спасибо попробую
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 18:58
Спасибо попробую |
| ROMAHTNK 10/12/2009 01:13 |
Все не то((((((((( |
