ROMAHTNK
В общем сначала все было в порядке, монитор работал как обычно.
Я включил одну игрушку (Battlefield 2142), а после того как я выключил игру, обнаружил
странную аномалию: сам экран увеличен, и на мониторе помещается не весь экран а лишь
какае-то его часть (примерно середина), края же экрана невидны (они как бы за пределами
монитора). Неправильно отображается только его родное разрешение 1920 на 1080, все другие
разрешения отображаются правильно.
Могу точно сказать что дело не в системнике и не в
настройках Windows XP, т.к. я сначала пере установил
Windows XP и для верности, носил монитор к знакомому,
и у него он тоже отображал экран неправильно...
Монитор: SAMSUNG SyncMaster 2243SN (ЖК)
Проблема ИМЕННО в мониторе.
Пожалуйста, посоветуйте как вылечить монитор. |
Банда Телепузиков
это , потому что...
| Цитата: | | Монитор неправельно отображает |
автор пишет...
имхо |
m.ix
Master Mixa
| ROMAHTNK писал: | Да кстати, во время загрузки BIOS монитор правильно
отображает экран. | Потомучто никаких драйверов не загружено и монитор точнее видяха работает на начальном уровне с 8ми битным цветом (логотип то цветной)
А после того как Windows начнёт загружатся после BIOS он то windows начинает указывать как кому работать дальше.
Так что разбирайся со своей игрушкой и слетевшими драйверами. |
TE
| Игрушка выставила свое разрешение. |
ROMAHTNK
| TE писал: | | Игрушка выставила свое разрешение. |
Так а что делать???
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 02:03
| m.ix писал: | | ROMAHTNK писал: | Да кстати, во время загрузки BIOS монитор правильно
Вам что лишь бы что нибудь написать? Внимательнее читайте вопрос. Я же писал что переустанавливал систему, и подключал монитор под другой системник... |
m.ix
Master Mixa
| ROMAHTNK писал: | Могу точно сказать что дело не в системнике и не в
настройках Windows XP, т.к. я сначала переустановил
и у него он тоже отображал экран неправильно... | А драйвера тоже устанавливал на том компе?
А если в этом на 100% уверены.| ROMAHTNK писал: | Проблема именно в мониторе.
Пожалуйста, посоветуйте как вылечить монитор. | ТО тащите свой монитор в СЦ.
ROMAHTNK
Необижайтесь - но помоему люди и потому советуются на форумах что бы не идти в сц?
СЦ -это последнее средство |
m.ix
Master Mixa
| ROMAHTNK писал: | | СЦ -это последнее средство | после того как доломаешь и придёшь со своими дровами к нам.
| Сообщение Администрации : | Пользователю только кнопки на мониторе а не в потраха копатся! |
И так тобой проделана работа которую тебе последним постом дал!!!
Если не помогло, неси в СЦ. |
Dark Angel
| ROMAHTNK, установи драйвера на монитор. Поставь PowerStrip. Фиксируешь разрешение и частоту. Надеюсь дальше сам разберешься ))))) |
gavs
ROMAHTNK,
1. Что пишет монитор в закладке "INFO" про поданный на него видеосигнал, соответствует ли автоопределение видеомоды монитором действительности?
2. Ищите "инструкцию по эксплуатации" и читаете в ней про режимы масштабирования изображения а также как сделать сброс к заводским настройкам. Соответственно или правильно выставляете режим масштабирования или делаете FACTORY RESET.
3. Видяха могла встать в режим "виртуального рабочего стола" - из-за считывания с монитора некорректной информации о допустимых режимах работы (при этом если подвести "мышку" к краю экрана рабочая область сдвинется. В мониторах содержится информация EDID c кратким описанием монитора для операционной системы. Прочесть её можно, например, с помощью http://www.viewsonic.com/products/archive/edid.htm Данная программа позволяет также подробно расшифровать EDID. Если EDID читается неправильно - есть повод тащить монитор в СЦ. Если с EDID всё в порядке - правильно выставить в "недрах" драйвера максимально допустимое разрешение (у того-же CATALIST оно отнюдь не на первой закладке). |
ROMAHTNK
Спасибо попробую
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 18:58
| Dark Angel писал: | | ROMAHTNK, установи драйвера на монитор. Поставь PowerStrip. Фиксируешь разрешение и частоту. Надеюсь дальше сам разберешься ))))) |
Спасибо попробую |
ROMAHTNK
