Горизонтальные шумы НР 1730 | |||
| evgend1 10/12/2009 14:26 |
Проблема в следующем, идут горизонтальные хаотичные шумы по экрану, без ПК просматривается только в нижней части, с ПК по всему изображению. Во вторичке по всем напряжениям осциллом есть шум, по переменке на трансе то-же хлам валится, в первичке всё проверил, кондюки заменил. Вопрос, возможно что транс или транзистор подшивают, хотя сам понимаю, что он-бы в защиту ушёл.
Есть ещё подозрение на шим, но ниразу такой неисправности не встречал. Буду благодарен за помощь. ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 15:35 Хочу уточнить модель шасси БП и инверторов ADP-40CF, и ещё вопрос по производителю этого НР. |
| Slava_Radio 10/12/2009 15:21 |
Выложи фото дефекта. |
| evgend1 11/12/2009 06:31 |
Вот такая картинка
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 07:32 А этот хлам по переменке |
| TE 11/12/2009 10:31 |
Вместо, простите, таких предположений лучше посмотрел бы форму импульсов на выходе ШИМ, кстати, на чем собран блок надо писать сразу. Что значит шум по всем напряжениям (каким?) и сколько вольт амплитуда шумов? |
| evgend1 11/12/2009 12:17 |
Напряжения 5,02 В, и 12,2, амплитуда шумов примерно 0,5В, БП собран на FAN7601. |
| TE 11/12/2009 14:19 |
Значит напряжение без пульсаций, сверху и снизу от линии какие-то шумы. Не думаю, что причина в БП. Чтобы отсечь БП, попробуй подать внешнее питание от компьютерного БП, например. На чем монитор собран? Надо проверить напряжения после стабилизатор-а (ов). на плате монитора. |
| gavs 11/12/2009 14:22 |
evgend1,
Может быть поможет: http://www.go-gddq.com/upload/2009-11/09112710474833.pdf Вообщето очень похоже на "умирающую" LCD панель с проблемами с -Vgate. |
| evgend1 11/12/2009 14:41 |
C компьютерным БП, работает нормально, значит дело в первичке, вся проблема пока нечем FAN7601 заменить, греется она как-то сильно. |
| Dark Angel 11/12/2009 16:01 |
evgend1, замени кондеры в БП. Замени оптопару |
| TE 11/12/2009 16:23 |
evgend1, я советовал посмотреть импульсы на выходе FAN7601 (измерять относительно горячей земли, осцилограф должен быть НЕ ЗАЗЕМЛЕН!!!), впрочем похоже действительно надо менять ШИМ. |
| evgend1 21/12/2009 08:22 |
Купил ШИМ, сегодня попробую поменять, кондёры в БП поменял в первую очередь, не помогло. |
