БП+инвертер от viewsonc va1912w (delta electron DAC-19M005)
AlexsandrSmith
25/12/2009 08:15
Не включается,вскрыл,обнаружил 2 вздутые емкости 220*25,заменил,старт - ноль эмоций. прозвонил 2 силовых транзистора - Q205 Q206 - закорочены,поменял,старт - ноль эмоций,замерил напряжение на обеих транзисторах - не поступает (вернее поступает 0.15-0.2вольта),пересмотрел схему,с Q206 разобрался - виной был полудохлый предохранитель (выдавал сопротивление порядка 4кОм) F200, заменил на 1амперник напряжение на q206 стало поступать (около 14-15вольт) с Q205 ситуация непонятна. Ориентируясь по схеме вышел на сопротивление R210 (выдает порядка 10ом) так же вызывает подозрение R208 (сопротивление порядка 3кОм). собственно вопросы:
1.подскажите пожалуйста номиналы R208 и R210
2.могут ли выйти из строя при таких условиях транзисторы q201,q203,q204,q208?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 09:17
чуть не забыл: ревизия платы - 00A
AlexsandrSmith
28/12/2009 04:09
третий вопрос: есть ли у кого нибудь схема данной платы? весь нэт перерыл - не нашел недовольство, огорчение((
KAleks
28/12/2009 11:22
У меня есть мануал на Ваш монитор, но страница с БП отсутствует.
Сфотографируйте плату, у когото должна быть в хламе.
А вообще то, один форумец высказался "импортную аппаратуру ремонтируют не по схеме, а по понятиям".
От себя добавлю, Даташит в помощь.
KAIGOR
28/12/2009 21:22
Точно такая же плата DAC-19M005 стоит в ACER AL1916W
1.надпись на резисторе R210 -10R0-номинал 10 Ом
надпись на резисторе R208 -5101-номинал 5.1кОм
2.Транзисторы проверять выпаянные из платы
где-то на форумах нашел что Q201 (K72)-2N7002
Q204-MMBT4403
3. Схемы нет
Эта плата стоит в ACER
TE
28/12/2009 23:35
R210 10 Ом надо полагать стоит между выходом ШИМ и базами мелких транзисторов? Если он сгорел, менять микросхему.
KAleks
29/12/2009 10:55
Предлагаю начать с проверки ВВ трансформатора.
Для меня он был недоступен, и я, удалив все радиоэлементы инвертора, приладил готовый китайский инвертор, стоимостью 350р.
http://comlark.ru/index.php?id_cat=51
max132
15/03/2010 14:55
Всем добрый день.
У меня в этом блоке возникла проблема: бабахнули С113, R132, R132, R133, R134 и R139
Не подскажете номиналы? А ещё лучше схему обвязки DAP8A....
Заранее благодарен.
alladin111
12/04/2010 10:19
KAleks подскажите как Вы приладили туда готовый инвертор? По ссылке за 350 руб это на две лампы а их же тут 4 и где Вы взяли питание 12в. когда на плате 13,8?
Странно лампы две а разьема 4 , я и купил инвертор с четырьмя разьемами на 4 лампы, http://www.promptcontrol.com/News.asp?sort1=12&Sort2=90 можно ли его сюда присобачить?
TE
12/04/2010 14:50
Снять питающие напряжения, сигналы включения и регулировки яркости со штатного инвертора и подать на новый, предварительно установив его в подходящем месте так чтобы исключить пробой высоковольтных цепей.
alladin111
12/04/2010 15:43
так у меня тот инвертор который нужен? 12 в я в схеме не обнаружил, можно обрезать резистором?
TE
12/04/2010 17:15
13,8В вполне подойдут вместо 12В.
alladin111
12/04/2010 17:37
1.правильно я понял у меня от ламп идут 4 джека по два провода в каждом земля и высокое к моему инвертору я так же подключаю каждый джек в отдельное гнездо или надо их запаралелить чтобы всего два гнезда на инверторе использовать?
2. На плате от монитора выход EVA это и есть Enable Control на инверторе?
alladin111
13/04/2010 17:08
Почти со всем разобрался 12 в получил через стабилизатор lm78xx все работает осталось яркость прикрутить не подскажете как называется вывод на плате монитора (VADJ) ?
TE
13/04/2010 19:59
Не нужен стабилизатор, выкинь. Какие микросхемы стоят на плате монитора?
_Serjio_
11/05/2010 14:11
Вопрос к топикстартеру ...
На что менял силовые транзисторы в инверторе...
На что можно заменить 40T03GR ?
Такая же история кондеры опухли... недовольство, огорчение
KAleks
11/05/2010 17:17
alladin111 писал:
Определяется по даташиту Intelligent CCFL Inverter Controller
Но и китайцы научилмсь экономить, Неставят детали для управления яркостью, но контрастность отлично
регулируется для "уюта" глазам. Так что хожу покупать платы инверторов с мелкоскопом.
Serginhio
12/05/2010 19:13
А можно фотку получившейся конструкции?
_Serjio_
13/05/2010 09:47
40T03GR заменил тем что было ... 66NQ03LT.... улыбка
Работает нормально
Температура 40
Кирилл
15/06/2010 13:47
Там стоят 4 лампы! флюорисцентные! 2 вверху и 2 внизу!!![/quote]
ДОБАВЛЕНО 15/06/2010 14:55
покрайней мере у меня!!!! монитор: Westinghouse 19"
TE
15/06/2010 21:59
Кирилл, писать только по теме, кол-во ламп в твоём мониторе мало кого интересует.
Кирилл
21/06/2010 05:15
Причём тут мой монитор??? просто народ фигню пишет про лампы! позапараллеливают джеков и спалят всё нафиг! И ещё по теме: я запустил встроенный инвертор! кому интересно, пусть на мыло пишут смех
kobraxxx
26/09/2010 13:29
Кирилл писал:
и как это получилось, я давно бьюсь и не получается
Amd_Ati
04/10/2010 08:15
Здравствуйте! У меня тоже проблема с платой DAC-19M005. После устранение F200 подсветка есть но через 3-4 сек. уходит в защиту. В среднюю ногу (Q206) поступает 13в. а на (Q205) 7-8 вольт. Здесь сколько должно бит ? ....Спасибо за ране...
lftn
13/08/2011 23:01
Залил схему БП + инвертор (DELTA DAC-19M005)
http://archive.espec.ws/section1/file24045.html
bambullla
29/11/2012 20:56
Спасибо за схему.
Благодаря ей починил.
После замены электролитов понадобилась замена Q206, Q207, и маленького резистора на 10 ом - R207.
ffrog
11/03/2013 22:57
Ребят маленькое предостережение к началу поста:
"2.Транзисторы проверять выпаянные из платы
Q204-MMBT4403" - ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ
Ставлю Q201, Q204 -mmbt3904
Схема http://monitor.espec.ws/files/delta_dac-19m005__dap08_bit3713__680.rar
TE
11/03/2013 23:44
ffrog, Q203 и Q201 - 2N7002, Q204 - MMBT4401, Q208 - MMBT4403.
