ViewSonic VA902 проблема с изображением | |||
| DanielK 22/01/2010 01:57 |
ViewSonic VA902
Проблема такая : При включении монитора через минут 10-30 пропадает пол экрана по вертикали а другая половина работает в обычном режиме, полосы возникаемые с правой стороны разного цвета ( зависит от картинки ) при быстром выкл. вкл. монитора ситуация остается такой же. Вопрос такой Куда копать? и подлежит ли это ремонту? Фотки монитора
| Dark Angel 22/01/2010 08:04 |
DanielK, только замена матрицы тебе поможет. Без вариантов |
| DanielK 22/01/2010 09:51 |
Ясно спс,думал может чего-то нагревается, перепаять и делов =) т.к если шевелить монитор иногда проскакивает норм изображение .. Обидно |
| Metallolom 22/01/2010 11:11 |
нужно разобрать монитор и проверить соединения |
| igtv 22/01/2010 11:20 |
Очень похоже на плохое соединение шлейфов матрицы.Поищи в поиске была похожая тема. |
| Dark Angel 22/01/2010 18:11 |
Какой соединение?! Это драйвер шлейфа мрет. У меня такая беда была. Проверено. Хорошо если я ошибаюсь |
| DanielK 22/01/2010 20:31 |
Если драйвер шлейфа мрет то явно там де сидит этот драйвер, греется, т.к под холодным потоком воздуха монитор уже 5 часов работает норм =),если не перепаяю так кондиционер туда повешу =) |
| DanielK 01/03/2010 11:57 |
Ты был прав, плохое соединение шлейфа, паяльничком пропояли и все норм сутки работает без проблем.... Спс за помощь. |
| starkif 02/03/2010 15:45 |
ребят а у меня похожая ситуация,только вот когда я его включаю он начинает моргать,и через секунд 5 может отключится а потом сам включится! может из-за лампочки!? телевизор свежий все 2 месяца есть гарантия,но нам сказали что сделают но только платно! подскажите как поступить то?? |
| KAleks 02/03/2010 17:48 |
Неси туда, где гарантийный талон заполняли.
И вопросы адресуй в форум потребителей. |
| kpotv 03/03/2010 00:13 |
starkif! надо обратится в общество защиты прав потребителей! http://ozpp.ru/ |
| TE 03/03/2010 00:49 |
kpotv, не стоит развивать тему о защите братьев меньших. |
