LG L1715S. Нет подсветки | |||||
| Dark Angel 09/02/2010 15:02 |
Принесли в ремонт. Сами пытались ковырять. В итоге одного транса нет. ШИМ инвертора BIT3105P. Подскажите как можно заблокировать защиту инвертора? |
| Dark Angel 10/02/2010 10:11 |
С защитой разобрался. Вопрос. Есть трансы от 15шки. Подходят один в один. Если их поставить, не будут ли они греться и работать в предельном режиме? |
| TE 10/02/2010 11:32 |
Dark Angel, поставь и проверишь. |
| Dark Angel 10/02/2010 11:51 |
TE, сопротивление выходных "родных" обмоток около 500 Ом, а у тех что собираюсь ставить почти 300 Ом. |
| TE 10/02/2010 12:00 |
Тогда увы. |
| Dark Angel 10/02/2010 12:04 |
TE, я так понял что не пойдет (((( а если подключить, что будет? транс сгорит? с родным трансом и отключенной защитой лампа работает в половину накала |
| gavs 10/02/2010 14:27 |
Dark Angel,
В данном случае соотношение сопротивлений ни о чём не говорит - выжно передаточное число и индуктивность. Разница в сопротивлении может быть, например, из-за другого диаметра намоточного провода. Также имеет значение включение у ремонтирунмого инвертора и у "донора" - они должны быть одинаковыми, тоесть у обоих мост или у обоих полумост - передаточное число отличается в два раза. При исправных трансах сгореть ничего не должно, но могут быть проблемы со стабильностью работы если индуктивность нового трансформатора существенно отличается - рабочая частота будет слишком далеко от резонанса. |
| Dark Angel 10/02/2010 15:32 |
gavs, диаметр намоточного провода одинаковый. При подключении другого транса, лампа на короткое время полностью вспыхивала и тут же тухла. |
| tan666 10/02/2010 16:22 |
для проверки оставшегося инвертора - соедини перемычкой холодные концы ламп |
| gavrykgsm 12/02/2010 12:00 |
Dark Angel, а что,большая проблема найти новый инвертор??? |
| Dark Angel 12/02/2010 18:08 |
gavrykgsm, новый найти не проблема. Можно новое ставить и ничего не нужно ремонтировать. Меня интересует именно РЕМОНТ инвертора. |
| gavs 12/02/2010 19:50 |
Dark Angel,
Есть возможность сравнить индуктивность обмоток co "старым" трансформатором? |
| Dark Angel 12/02/2010 20:51 |
gavs, есть. Хм. А вот об этом я как то не подумал. Спасибо за совет! ![]() |
| gavrykgsm 13/02/2010 11:29 |
Dark Angel, это не ремонт,а ИЗВРАЩЕНИЕ,пытаться ремонтировать то,что общедоступно и копеечно,да еще и ковыряно... ![]() |
| Dark Angel 13/02/2010 11:37 |
gavrykgsm, для кого как. Вы всегда так поступаете? Как чуть что так сразу в магазин покупать новое |
| 4taket 13/02/2010 13:53 |
Вы меня конечно извините, а как же вытогда ремонтируете? вместо одного сгоревшего говна ставите другое, да еще и схему переделываете чтоб работала? Если для себя то понятно, а если для клиента, то стыдно должно быть. Ну а вобще если испытываете трудность с трансами, то все же решаемо, и вполне как это уже говорилось выше не дорого. Есть же специальный раздел, если в магазин идти лень. |
| gavrykgsm 13/02/2010 18:22 |
Dark Angel, 4taket, ой сколько "крутых ремонтЕров" появилось... Я,в отличие от горе-извращенцев,предпочитаю делать так,чтобы было качественно,а в данной модели монитора проще заменить SMPS целиком(ежели в нем уже поковырялись,да еще и повыпаивали что попало),благо стОит такой SMPS у Лыжи абсолютно приемлемо. В итоге :
- клиент за свои деньги получает абсолютно рабочий аппарат - я получаю свои деньги - Сервис получает благодарность от клиента за качественный ремонт ЭРГО : Никто НЕ ПОЛУЧАЕТ на свою задницу геморроя из-за распаханого и потом восстановленного SMPS,который может заглючить или вообще выйти из строя.
И все это потому,что ремонтник НЕ ПОЛЕНИЛСЯ поставить НОВЫЙ копеечный блок,взамен убитого радиоаматарами,то есть не стал терять время с извращениями,а ПРОСТО выполнил качественно и быстро свою работу. А ежели у ВАС,родимые ,проблемы с такими модулями - обратитесь в АСЦ - там помогут.... ![]() |
| 4taket 13/02/2010 21:59 |
У меня то как раз проблем нет. Ибо сам из АСЦ |
| gavs 13/02/2010 22:43 |
Если есть время то почему бы и не позволить себе поэксперементировать особенно если это Dark Angel интересно, опыт потом пригодится, да и "кошечка" вполне подходящая - добьшь - не жалко. Потом может прийти что-либо вроде NEC LCD2080UXi к которому ни БП ни инвертор в сборе недоступны как класс (даже со склада в Японии) и тогда возня с подбором ВВ трансформатора будет вполне осмыслена. |
| Dark Angel 13/02/2010 23:28 |
gavrykgsm, 4taket, прошу не умничать. Спасибо за совет обратиться в СЦ
Этот аппарат экспериментальный и лично мой. Я не испытываю трудности с приобретением блока. Вопросы еще будут? 4taket, поздравляю Вас с этим событием
gavs, спасибо за поддержку. Как раз на таких экспериментах и получилось восстановить несколько аппаратов. |
| Metallolom 14/02/2010 10:52 |
gavrykgsm, попробую тебе объяснить: этот форум для того и существует ,чтоб аппараты ремонтировать не заменой блока целиком, а востановить родной в каком-бы он виде не находился трудности это наш конёк ,а плату целиком поменять и обезьяна сможет и если модуль грамотно отремонтирован, он не окосеет.
З.Ы захожу в любую тему и вижу от тебя ток три предложения: меняй целиком,неси в сц,и кури букварь ,уже откровенно бесит ,если у меня нету действительно полезного совета я молча слежу за форумом ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 11:54 кто нибудь из модераторов уберите безполезные посты пожалусто а то за ними суть темы не понять |
| polomaiko:) 14/02/2010 11:29 |
Dark Angel, я тут в соседней теме ремонтирую-ломаю бенк900 заглянул читаю хопа чота про отключение-отрубление защиты
не могли бы вы глянуть я там нарисовал кусок схемы как у меня отключить защиту по нижнему плечу....??? если чо я еще напрягусь и дорисую схему до конца ![]() |
