Видеомонитор LTV-MCL-2021- неисправен инвертор
GruVital
06/05/2010 07:26
Всем привет! Попался на ремонт этот Видео-монитор для систем видеонаблюдения LTV-MCL-2021
состав:
_TOPRO TP67600
IN видео проц, _SAA7114H
_D6408GF
RAM _W9816GSCH-7
аудио проц. _PT2313.
EEP_24C16AN
инвертор:
ШИМ _TL494L
mosfet _AOD442
Проблема в следующем: при подключении инвертора, питание просаживается с 12в до 6в, при этом подсветка присутствует в половину яркости, изо тоже присутствует.
мои действия: в инверторе были заменены литы по питанию, проверены силовые транзисторы AOD442 (сильно греются), менялась ШИМ TL494 и проверялась вся обвязка
Склоняюсь к тому, что в каком то из 3-х трансформаторов межвитковое, на подкидку транса нет! Мужики развейте мои сомнения насчёт транса! замешательство
INTREPID
06/05/2010 07:46
GruVital, индуктивность,сопротивление трансов измерить и и сравнить.
TE
06/05/2010 09:56
А БП внешний?
GruVital
06/05/2010 10:19
TE, Да, внешний! Но он тут не причем, также с лабораторным БП!
Иногда бывает при включении, через ~4 секунды резко просаживается напруга и визжит инвертор, потом срабатывает защита.
GruVital, в нем элементарно отключается защита - есть на Мониторе, + еще как вариант - на 15 вывод 494 - 1 мОм с питания инвертора и можно оставлять хоть с одним трансом! улыбка
Strike
06/05/2010 11:23
KRAB, смех , а потом как ежик в тумане.?Ключи накроются.
GruVital, Мерь ток снимая трансы поочередности - вычислишь., хотя думаю достаточно сравнить сопротивления ВВ обмоток.
Можно доработать , оставив 2 транса, с 4 лампами, но придется слегка разрисовать( потом доработать) схему, по обратной связи.
PAI
06/05/2010 14:19
Strike писал:
Согласен. А такие трансы применяются (по внешнему виду) в мониках Xerox. Но при большом желании, (по размеру должен подойти) обрати внимание на инвертора от Philips 7 и 8 серии. На их платах будет написано 715G.....-...
GruVital
06/05/2010 15:29
Мужики! Даже при наличии одного транса, такая же ерунда! Думать не хочу о смерти всех трех (у всех показания одинаковые). Череп потихоньку уже начинает съезжать. улыбка, что за ерунда?, первый такой упорный попался!
Часто приходится чинить подобного рода (нестандарщину, не для широкого "применения").
Dark Angel
06/05/2010 15:59
GruVital, выкинь ключи и посмотри что будет. Наверняка ни мог парят
GruVital
06/05/2010 16:15
Dark Angel, Без ключей, с напругой всё нормально, и это естественно! Дело в инверторе 100%, но гдето засада всё же сидит. улыбка Буду дальше разбираться, до победного !
Strike
06/05/2010 16:47
Шим или сами ключи (один из них), или в их предкаскадах, если есть там.
Смотри что творится на затворах.
Должны быть симметричные- противофазные , одинаковой амплитуды имп..
Ага, уже писали, полевики подкинуть. улыбка
GruVital
06/05/2010 19:44
Strike, Знаю что должно быть на затворах ключей! ШИМ менялась, mosfetы и преды, тоже! Проверю ещё раз всё досконально! улыбка
Прекрасно понимаю, что чудес небывает!
Strike писал:
- с какого перепугу, если я просто транс убитый выбросил? улыбка
Strike писал:
- плохо думаешь - я только "откидкой-подкидкой" именно в них вычислил ... скоро скину фотки ТУДА ... улыбка - под напряжением пробивалась вторичка.
Strike писал:
- НАХ? У меня оптовик смотрел - на 22" из 4 ламп - оставлял 2 на одном трансе - его слова: "Супер, ничего больше не делай" ... и пара ламп всегда в нем "запасная" голливудская улыбка
PAI писал:
- 1:1 по включению в "китаезных двухтрансовых на 494 (7500), с соотв. включением первички в 12" Нокасонике - инвертор на 8-ногой cvl (yt помню - лень искать записи) и т.п. - важна вторичка, а первичку (по 20 витков) можно и намотать (литцем).
GruVital писал:
- читал на Мониторе тему с фотками про ЭТО? Если что - в мыло (не в личку) "стукни"!
Strike
07/05/2010 05:57
KRAB, Об этом намек был.. защиту отключить можно если в остальном уверен. улыбка
А знаешь почему, ток последних 2 ламп был превышен, примерно в 1.5 раза., если не доработать ОС хммм...
Strike писал:
- откуда инфа? С чего вдруг на 494 будет ЭТО?
GruVital
07/05/2010 14:55
Вообщем мужики! После всех, повторных проверок, результат тот же! Пытался запустить инвертор из 6 ламп , на две, но даже при работе одного из трансформаторов (любого), результат тот же. Может быть такое, что все трансы из трёх мертвые?! Ситуация довольно интересная! даже при, выборочно взяв один транс., результат одинаков улыбка
Показания трансформаторов одинаковы!,
GruVital, ты блокировал защиту? Прочел ТАМ?
Dark Angel
07/05/2010 19:10
GruVital, попробуй поменять литы. Ну так, для проформы.
Dark Angel писал:
- а еще помогает бубен, окропление святой водой и молитва "За здравие девайса" ... подшучивать, дразнить смех
Dark Angel
07/05/2010 21:15
KRAB писал:
Dark Angel писал:
уже пробовали? Помогает? смех
Dark Angel писал:
Помогает?
- если приборов или навыков у авторов нет - помогает ... они, чтоб лицо не терять, именно так и описывают потом результат ремонта ... голливудская улыбка
Strike
07/05/2010 23:03
Всякое бывает, и сложные случаи, как-то с одним инвертором промудохался - всему виной пикушка (360пик) толи- текла периодически, толи обрывалась, или клей под ней проводил.
KRAB, насчет ОС , с 4(6) ламп идет инфа , обычно в одну точку , по току, иногда и по напряжению во вторую.
Делители установленные расчитаны на штатное кол-во ламп.
Если снят транс- часть источников ОС - исключаются, а делители-то те-же.
Это нужно учитывать при переделке с 4 ламп на 2 с "выкидыванием" транса.
Шим будет раскачивать до штатного значения в ОС.
С отключенной защитой шим не понимает - "много" там или "мало", а тупо качает в режиме " генероттора ".без стабилизации тока ламп.
Думаю- так. улыбка
Strike писал:
Думаю- так.
- у меня схема подобного есть - нужно посмотреть ... улыбка
GruVital
08/05/2010 20:11
С этим чудом буду разбираться, после праздников. Аппарат на работе. Вот и молчу пока. улыбка
О всех результатах ремонта сообщу.
GruVital
12/05/2010 10:38
Мужики приветствую! Дело обстоит таким образом: мои предположения о неисправности трансформаторов, оказались правильными! Неисправны Т1 и Т2 (в них имеется короткозамкнутый виток в ВВ), на двух лампах оставлять не вижу смысла (яркости оч мало). Буду искать трансы или подобный инвертор.
