Apple Cinema HD Display 23" индикатор мигает 3 раза.. | |||
| ombre 13/06/2010 18:22 |
Не включается. Умиранию монитора предшествовало умирание видеокарты, отвал чипсета, после замены видеокарты монитор не включился.
Питание 24 в. Вздувшихся электролитов нет, +5 вольт присутствует. Подскажите какую ошибку показывает индикатор. На плате нашёл два номера, не знаю какой полезнее, процессор сфотографировал, и на кварце этого процессора значительная ссадина, но это заводская. |
| TE 13/06/2010 22:15 |
Вмятина на кварце очень полезная информация, но гораздо более полезней если бы сообщил есть ли на нем генерация. Основные причины я только что перечислил в соседней теме http://monitor.espec.ws/section33/topic152154.html |
| TE 13/06/2010 23:37 |
Если процессор выдает какое-то моргание, то конечно, наверняка есть генерация, я так понимаю осцилографа нет?. |
| ombre 14/06/2010 01:01 |
Есть осциллограф, и нашел я даташиты на эту микросхему и вторую, такую же по размеру. Эта которую я обфоткал - хаб 1394 с наворотами и естественно пока монитор не включится на ней нет напряжений. А вот вторая MC908LD64IFUE оказалась как раз мозгом всего девайса. Дело в том, мигал он индикатором 3 раза пока я его не извлёк из шкурки. А шкурка у него алюминиевая и не очень удобно извлекалось всё. Я уверен только в одном, что сделал я всё культурно и осторожно. Но после извлечения диод мигать перестал. Я предположил, что корпус поскольку металлический, то является экраном, поместил всё обратно, но безрезультатно.
В общем на кварце процессора напряжения присутствуют, а вот генерации мне увидеть не удается. С кнопки включения команда ON приходит в процессор, но результата нет. Напряжение питания его 3.3в нормальное. Help mee!! |
| VantalaTTF 16/02/2011 10:33 |
Всем здравствуйте. Та же самая проблема у того же самого монитора. Мигает светодиод, но монитор не включается. Питание: напряжение между черным и серым проводами - 1,5В, между черным и красным 24В, напряжение на F0734J - 5В, генерация на кварце рядом с процесором есть, амплитуда 0,7В, генерации на других кварцах нет. Постарался учесть рекомендации этого топика, что еще может быть нужно сообщить и в каком направлении копать? |
| Andrewtitoff 19/04/2012 13:21 |
Даа, тяжело я смотрю... =(((
Та-же беда, на проц питание есть, но не 3.3 - а 3.1, хотя по даташиту от 3.0 до 3.6, генерация вроде есть на кварце (мультиметр показывает около 1.2В), а дальше все молчит.., никакие индикаторы не горят(не на корпусе, не на плате), проц не выдает сиглал ON на регулируемый регулятор напряжения (как я понял он должен 5В выдавать на остальную схему), сигнал с кнопки включения питания на проц приходит, да с БП на плату приходит 24,6В, выдимых повреждений никаких нету, такое подозрение что слетела прошивка, но где ее взять?... =((( Да, еще не понял что за зверь такой шестиногий в корпусе SOT363 c маркировкой Y5V1, вроде как Y5 - это диоды, на везде они в других корпусах в даташитах, да и каспаян он как-то странно: ноги 1,2,5,6 - вместе 3,4 - отдельно, звонится только в одну сторону как диод между 1,2,5,6 и 4, при включеном в розетку мониторе на 1,2,5,6 - 0, 3,4 - 24В... |
| val_march 19/04/2012 14:44 |
Абсолютно такая же песня. Только моник A1081, судя по фоткам плата установлена аналогичная.
Подскажите пожалуйста, на какую ногу проца приходит сигнал включения? Так же нужна прошивка. Если надо какие то замеры спрашивайте, он лежит разобранный прямо на столе. |
| Morlock 19/04/2012 14:55 |
