ACER AL1917C белый экран.
ombre
13/06/2010 21:09
При вскрытии обнаружился оборванный транзистор AEK631 на плате матрицы. В цепи +5в.
Помогите, что за транзистор, чем заменить
Dark Angel
13/06/2010 22:04
ombre, с чего решили он оборван? пред проверили?
ombre
13/06/2010 23:04
На транзистор приходит +5в, а с него почти ничего не снимается. Напряжение 2.6 в.
TE
13/06/2010 23:06
Почему черточка стоит между АЕК и 631 на фото её нет? Что значит оборванный транзистор? Даже по фото я вижу, что это не транзистор, а стабилизатор. Было бы гораздо полезней сообщить величины напряженияй на его нижнем и среднем электродах относительно верхнего. если нет на нижнем, то проверить предохранитель между ним и разъёмом - F1.
ombre
13/06/2010 23:13
Черточки уже нет, это просто опечатка моя.
На нижнюю ногу приходит +5в, а со средней почти ничего не снимается. Напряжение меняется от 1.6 в до 2.6 в.
TE
13/06/2010 23:32
Тут два варианта или стабилизатор (выходное если не ошибаюсь должно быть 3,3В), или чип. Можно поробовать выпаять перемычку R9 возле CM2709 и проверь выходное напряжение, средний вывод.
Strike
13/06/2010 23:37
Еще вариант - С3. улыбка
Недавно было, но с другой матрицей.
ombre
14/06/2010 00:29
Не смог найти поиском информацию по ремонту Chi Mei. С3 не в утечке.
А по материалам найденным в конференции напряжение 2.6в нормальное напряжение питания.
Дальнейшим обследованием обнаружено, что схема преобразователя на FP5138 не работает. На затворе Q2 на 2с возникают колебания и прекращаются, на стоке в это время практически никаких колебаний нет. Нет напряжений Vgh, Vgl, Vdd. На диоде D3D4 все время 5в. Помогите, что не так.
Dark Angel
14/06/2010 08:47
ombre, эти матрица Chi Mei. посмотри через поиск. где то был выложен ее ремонт. нужно транзистор по питанию поменять
ombre
15/06/2010 21:02
А по материалам найденным в конференции напряжение 2.6в нормальное напряжение питания. Хотя там выше есть обозначениеVcc, а это 3.3в в чем истина??
TE
15/06/2010 21:38
Q2 прозванивал? Прозвони все керамические конденсаторы и сообщи на каких слишком маленькое сопротивление.
ombre
15/06/2010 21:58
Q2 я выпаивал, он вроде открывается и нормально закрывается, но это мультиметром, а что при работе... почему то на стоке практически нет следов открытия при работе, размах на затворе более 3в. На долю секунды какой то бросок и пока на затворе висит пила, правда засинхронизировать её я не могу, быстро пропадает, тут ничего нет, а ведь он коммутирует +5в на землю...
Керамику сейчас еще раз осмотрю и обмеряю.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2010 23:16
C26 - 33k
C27,28,29,30 - 1k
C32 - 1,1k
C33 - 1,2k
На всех остальных более 2м
Strike
15/06/2010 22:52
ombre,
Думаю Dark Angel прав.улыбка
Если почитать даташит на FP5138.
http://www.zhaoming.com/bbs/u/2009/01/06/21311231243245.pdf
Имеется спецификация:
Under voltage lockout (UVLO)
The under voltage lockout circuits turn the output off and whenever the supply voltage drops
too low (approximately 0.9V at 25?) for proper operation. A hysteresis voltage of 200mV
eliminates false triggering on noise and chattering.
Которая говорит о том что шим отключится если будет изменение питания в более чем 200мв ( вроде так).
Думаю что при выключенном (с кнопки) мониторе - на матрице имеется хоть какое-то напряжение питания.
Т.е ключ питания матрицы- в утечке..
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 00:58
Поэтому у тебя питание после стабилизатора плавало от 1.6 до 2.6в смех
ombre
15/06/2010 23:52
Другая матрица нормально работает, подкидывал.
Strike
15/06/2010 23:57
ombre, А на другой матрице - другой шим, который не отслеживает входное напряжение, думаю - так.
Выпаяй пред, подай 5в напрямую с бп на C1, или с лаболаторного ( желательно тоже через предохранитель, на всякий) и посмотри.
Dark Angel
17/06/2010 23:18
Тема похожая обсуждалась на monitor.net
Меняем транзистор, пропаиваем катушку.И получаем счастье.
P.S. в моем случае я счастья не получил. Матрицу на глухо ушатали смех
Strike
18/06/2010 02:19
Чет автор пропал,..
Dark Angel, Да буквально 3-4- недели назад, на remont-aud.net в закрытом разделе было ...
Только с шимом FP5139.
Тоже самый анекдот был, белая матрица, хотя другая работала.
Заказали такую-же новую ( гарантийный) тоже самое...
И все этот "Under voltage lockout (UVLO)"..
улыбка
Шим не любит нестабильное напряжение питание, ему нужно жесткое 0-5в, и никаких колебаний.
Заменили ключ питания на MB, и все.
TE
18/06/2010 08:14
Автору вообще надо сделать замечание. Написав о изменяющемся напряжении от 1.6 В до 2.6 В, объявляет, что 2,6В норма, и забывает о 1,6В. Не выяснив причины, перекинулся на пребразователь напряжения.
Dark Angel
18/06/2010 09:27
Strike, вот похожим макаром мне матрицу и спалили. Дал людям матрицу рабочую. уж не знаю что он с ней делали. Выгорел ШИМ и сам ЧИП
Strike
18/06/2010 12:26
Dark Angel, От кривых рук ничто не спасет.
Если проблема с dc-dc - на матрице, я всегда через лаболаторный пускаю, шлейф не мешает, и вкл-выкл - удобно, ждать не надо..
Особенно в случаях когда монтаж с обратной стороны
Dark Angel
18/06/2010 19:18
Strike, в моей случае почти ничего не поможет. Если только битая матрица с живой электроникой
ombre
19/06/2010 00:53
Нет нет я не пропал. Два дня очень занят был. Спасибо за не забвение. Прошу прощения но был период, когда напряжение действительно изменялось от 1,6 до 2,6, а потом стало стабильным 2,6. Я и описал, как было... Потом в одной из тем ранее обсуждавшейся я прочитал, что при выяснении напряжения питания для CM2709 было подобрано напряжение 2,5в и было счастье. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=310863&highlight=cm2709 В другой теме http://monitor.espec.ws/section33/post1038692.html, автор утверждал, что со стабилизатора на эту микросхему идет 3,3в.Сам я даташит на неё найти не смог... Я и бросил этот AEK631, как нормально работающий стабилизатор на 2,6в и стал анализировать другую часть матрицы... я понял, что точно по маркировке ни кто не знает его напряжение стабилизации, и даташита сам ни где не нашел, к сожалению.
Тему на мониторе почему то тоже не смог найти..
Завтра подключу матрицу через лабораторный блок и отпишусь с результатами. И продолжу поиск темы по ремонту матрицы на мониторе..
petroviccchhhh
27/08/2011 11:10
FP5139 = AT1380AP. Это одна и та-же микросхема
http://www.datasheetdir.com/AT1380AP+download
Korshun
29/09/2011 11:49
Выпаял AEK631. Сбоку на сободное место приклеил 1117(3,3V),Проводами развел вход(5В) и корпус,а выход пустил через простой диод к выходу AEK631.В итоге 3.3v-0.6v=2.7V.У меня пока все работает.
AEK631 была явно битая(на выходе 0.4v даже без нагрузки).
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 12:58
Была не рабочая AEK631(на выходе 0.4В даже без нагрузки.Выпаял ее совсем.Сбоку на сободное место приклеил на изолировав от платы стабилизатор на 3.3В.Проводами развел 5В и корпус.А выход 3.3В через диод посадил на выход
AEK631.В итоге получил 2.7В.У меня все заработало. недовольство, огорчение
'Rom
26/09/2018 14:30
много споров и тем по этим решениям в матрицах всплывает до сих пор. aek=ld1117-33- менял лично. транзистор на выходе шим, согласно дш- N-канальный полевик 30в 2-3а. AT1380=FP5138- менял лично.
сорян за некропост.
